Pagina 2 di 2
Re: simulazione midwoofer
Inviato: 3 lug 2014, 17:38
da peppesud
niko ha scritto:peppesud ha scritto:Ecco altre misure fatte con il metodo di stare nei limiti di errore del dats aumentando pia piano la massa aggiunta,10 litri a disposizione e reflex predisposto nel caso...
Queste non si vedono neanche con il pc, le hai postate in modo diverso ?
Cmq dei grafici del precedente post, ho simulato i dati del secondo grafico fs-72-qt-0,47 e anche questo è una cippa in 10-14-litri....
Cmq difficile trovare un 16-cm che va bene in reflex da 10-litri, ci sono dei 13-cm che vanno anche in qualche litro in meno. cmq per il reflex in pochi litri devi avere qts-0,3---0,4- una fs sui 40-50-55-hz e vas sui 15-litri.(
PS, se posti altri grafici metti anche il modello, le misure potrebbero essere utili a altri.
Aspetta......io ho una cassa chiusa!!!!!il reflex é tappato!!!!ecco perché dicevo che poteva diventare reflex!!!Cmq posteró grafici e nomi dei componenti!!!!Grazie per l 'aiuto ,se per cortesia mi alleghi le immagini delle risposte così me li guardo,ovviamente dopo che ho rimesso le nuove
Inviato: 3 lug 2014, 22:02
da peppesud
Inviato: 4 lug 2014, 9:02
da niko
Allora, io viaggio per lavoro e quando sono fuori non ho il pc per le simulazioni.....cmq qualcuno lo avevo simulato, ma anche a occhio vedendo i parametri sono altoparlanti da portiere, 10-L sono pochi perché hanno il Vas altino e il Qts pure alto, se messi in chiusa anche la fs si alza e con qt alto hai poco controllo e poca discesa, siccome ho capito che hai un impianto di buon livello, questi in chiusa non vanno bene......il Res è molto interessante per la porta, e un pò il hss.
In 10-L si ha un ottimo livello a esempio con il Focal 6w2be che ha si qts altino ma Vas-10-L, oppure il Dynaudio mw162 che ha il Vas altino ma il qts medio.....questo tanto per rendere l'idea di come interagiscono fra loro i parametri.
Poi per volumi controllati ci sono tanti altoparlanti home, a esempio in reflex puoi mettere dei 15, come i Wavecor, i seas l16rnx ecc e questi in reflex hanno certamente prestazioni migliori dei 16 in porta (Bewith lo fa....)
Oppure in chiusa penso al Ls155.....
Ma questi che hai.postato no.
Inviato: 4 lug 2014, 9:30
da drews
Ma non fai prima a postarci le misure degli ap caricati su questa cassa da 10litri che hai?
Inviato: 9 lug 2014, 17:53
da peppesud
drews ha scritto:Ma non fai prima a postarci le misure degli ap caricati su questa cassa da 10litri che hai?
Certo.....Appena riesco posto le misure su cassa!
Qualcuna tipo res l'avevo postata su un'altra topic,se non erro in interpretazione dei grafici!!!
