subwoofer reflex master audio 10''
polo 9n3
Re: subwoofer reflex master audio 10''
Messaggio da polo 9n3 »
molto chiaro niko grazie mille. ma è vero che l.uscita del condotto è meglio se è sul lato del portellone? o meglio più lontana possibile dall ptwtm di ascolto
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
polo 9n3 ha scritto:molto chiaro niko grazie mille. ma è vero che l.uscita del condotto è meglio se è sul lato del portellone? o meglio più lontana possibile dall ptwtm di ascolto
No, ogni altoparlante+box+baule+abitacolo è storia a sé. :)
polo 9n3
ok grazie. ho trovato audio for windows ma per simulare un subwoofer devo mettere woofer giusto?
processore pxa h701
polo 9n3
processore pxa h701
polo 9n3 ha scritto:ok grazie. ho trovato audio for windows ma per simulare un subwoofer devo mettere woofer giusto?
Certo, i sub sono dei woofer....
http://caraudioforum.it/forum... f=33&t=728
http://www.dibirama.altervista.org/tecn ... mitstart=0
polo 9n3
niko molto interessante la guida solo che i tuoi messaggi quelli con le risposte sono tutti punti
processore pxa h701
polo 9n3 ha scritto:niko molto interessante la guida solo che i tuoi messaggi quelli con le risposte sono tutti punti
Si lo sò.... -.-
leggi le ultime pagine, oppure la guida di Dibirama che ho linkato prima, però inizia con il simulare i cross....c'è anche la guida per boxsim che sembra di facile utilizzo....http://www.dibirama.altervista.org/tecn ... oxsim.html
Per la gamma bassa puoi trovare molte informazioni sul sito di Renato Giussani, lui ha disponibile gratis il simulatore BassPc (ma funziona in DOS, quindi devi usarlo sotto BoxDoss) e li dovresti trovare anche la guida per usarlo http://www.renatogiussani.it/Manuale-Bass30.htm
Un'altro programma facile da usare per i carichi acustici è Winisd http://www.linearteam.dk/
Io so solo usare AFW che appunto uso per tutto, cioè per i carichi acustici e anche per i cross....
se vuoi puoi fare qualche domanda specifica nella discussione apposita. Ma è difficilotto da usare senza una guida. :)
Per iniziare ti consiglio Winisd
polo 9n3
perfetto grazie. ma quello che ho usato io lo conosci? bass box pro 6
processore pxa h701
diegosartori
Messaggio da diegosartori »
L'indicazione del tipo di altoparlante serve solo per dare un corretto aspetto grafico al sistema, ma non è rilevante ai fini della simulazione. L'unica cosa di cui tener conto è che se si immette un diametro per un ap da 4" e lo imposti con l'icona del woofer più grande o quella di un tweeter a cupola, AfW ti chiede ogni volta se vuoi modificare l'aspetto dell'altoparlante o lasciare quello che hai scelto. Per il resto non cambia niente.
Ciao.
Esatto , non è un parametro importante...
Quello che conta inserire nella maschera "definizione trasduttore" è il diametro efficace (D) dell'AP in questione , da inserire dove ho messo la freccetta :)
polo 9n3
perfetto grazie appena trovo un Po di tempo faccio qualche altra prova
processore pxa h701
polo 9n3
processore pxa h701
polo 9n3
ragazzi ricordate qusta discussione sospesa qualche tempo fa poichè il sw aveva un problema (nel senso che gracchiava)
adesso il ragazzo me lo ha riportato e dovrebbe essere funzionante questa volta
ecco i nuovi parametri:
Fs = 44.68 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Le = 1890.03 uH
L2 = 2788.09 uH
R2 = 6.91 ohms
Qt = 0.38
Qes = 0.39
Qms = 9.17
Mms = 122.79 grams
Rms = 3.760195 kg/s
Cms = 0.000103 m/N
Vas = 15.81 liters
Sd= 330.06 cm^2
Bl = 17.766497 Tm
ETA = 0.34 %
Lp(2.83V/1m) = 90.95 dB
abbastanza differenti da quelli di prima:)
però boh!!! a me ancora non piacciono è possibile che per una cassa chiusa siamo sui 5-6 liti? (sia con bass box che su afw con metodo seguente perche ancora non ho fatto pratica)
ecco la formula del manuale di afw
Vb = Vas/[(Qtc/Qts)^2-1]
vb = 28.02/[(0.707/0.30)^2-1]
vb = 28.02/[5.55230-1]
vb = 28.02/4.55230
vb = 6.15!!!
piu 2lt di ap e sono 8 ma mi sembra che ci sia qualcosa che non va o sbaglio?
grazie
Ultima modifica di polo 9n3 il 6 dic 2014, 15:53, modificato 1 volta in totale.
processore pxa h701
Non ti offendere ma ad occhio dai parametri mi sembra un ottimo WOOFER
polo 9n3
non mi offendo anzi mi fa piaere la cosa :) (non che abbia toppato ma che il wf sia un buoncomponente, anzi come hai detto tu ottimo)
e ti sembra giusto il litraggio di un eventuale box?
processore pxa h701
polo 9n3
aspetta però riguardando bene hai scritto WOOFER in grande quindi immagino ci sia un motivo. cioè non indicato a riprodurre le ultrabasse giusto?
quindi la cosa non mi fa piu piacere!!! T_T
processore pxa h701
Non posso simulare , ma prova tu in relflex attorno ai 20-25 litri accordo tra i 40-45hz
Ma può essere un Vas di 16-L per un 25-cm ??? :huh:
polo 9n3
#39
io penso purtroppo che c'è ancora qualcosa che non va.
ho provato a farlo scaldare un Po prima di misurarlo con dei segnali a 30 e 40 hz e non ho notato niente di strano.
arrivando a 80-100 hz ho notato qualcosa di strano.
metto una traccia e a volume basso tutto apposto come alzo sento un fortissimo "crrr" come se vibrasse qualcosa soltanto che muovendo il Cono con le mano a differenza di qualche mese fa si muove liberamente.
avrei voglia di dargli fare un bel volo dalla finestra
processore pxa h701
polo 9n3
#40
ragazzi scusate l'insistenza.
ma un sub diciamo con qualche problema da una curva di impedenza dovrebbe risultare qualcosa giusto?
voi queste come le vedete?
altra cosa le misure sono impossili da ripetere. ogni volta risultati diversi.
la mms ha avuti risultati da circa 50g a 115g
vas da 15 a 30
bxl da 14 a 22
valori completamente diversi
secondo voi ce lo faccio fare un be volo a questo ap??
processore pxa h701
Torna a “Subwoofer”
