Woofer buon rapporto qualità/prezzo
REOSCURO
Re: Woofer buon rapporto qualità/prezzo
Messaggio da REOSCURO »
secondo me ti metti delle coassiali ovali 2 o 3 vie nella cappelliera
vignuol ha scritto:.......vorrei mettere sopra i sedili di dietro un twitter e un Woofer. Per le dimensioni non so nulla, penso ci possa mettere quelle che voglio.......
Sopra i sedili ? uno ??? :slow:
cmq ne devi mettere una coppia se devono riprodurre tutto, se devono fare solo i bassi ne basta anche uno, solo un woofer....intendi nel pianale/pannello posteriore ? vero ?
vignuol
Messaggio da vignuol »
Si, nella cappelliera!
ste79
Messaggio da ste79 »
Imho la cosa meno indecente che ti si può suggerire è passare i coassiali dietro sulla cappelliera (se proprio lo ritieni necessario) e mettere davanti un kit tipo quello suggeritoti. O, meglio ancora, mettere solo il kit davanti, vendere le coassiali e curare meglio l'intallazione in porta, magari con un minimo di trattamento fatto in economia così migliori i mediobassi. Per avere il basso profondo, o metti un sub propriamente detto o maglio lasciar perdere.
vignuol
Mi state convincendo.
Io ho a disposizione 2 twitter e un sub originale punto.
Mettere i 2 twitter nella cappelliera e il sub nel cofano come lo vedete? (Lasciando i 2 coassiali 3 vie negli sportelli)
REOSCURO
io non ce lo vedo proprio,metti solo il sub e lascia perdere i tweeter :yes:
vignuol
REOSCURO ha scritto:io non ce lo vedo proprio,metti solo il sub e lascia perdere i tweeter :yes:
Puoi spiegarmi il perchè? ^^
REOSCURO
ciao
semplicemente il tweeter messo li sulla cappelliera non serve a nulla
ti faccio il solito esempio, se vai ad un concerto la musica ti viene dal davanti vero!! quindi voce bassi medi e alti
la stessa cosa dovrebbe essere in macchina o in qualsiasi posto tu voglia ascoltare della musica, quindi immagina un tweeter messo li sulla cappelliera
a fare cosa??? secondo me solo fastidio T_T T_T col rischio che chi siede dietro lo stacchi per dartelo in testa :hahahah:
secondo me se vuoi iniziare a sentire della buona musica ci sono degli accorgimenti di cui devi tenere conto
se poi non te ne frega nulla allora puoi mettere tutto quello che vuoi :)
vignuol
REOSCURO ha scritto:ciao
Ok però da come dici tu allora dietro non andrebbe nulla?? :slow:
Come dovrebbe essere strutturato un impianto standard in auto?
REOSCURO
dietro ci va solo il sub
per fare un impianto potrebbe servire poco o molto, dipende da cosa uno vuole ottenere
ci sono componenti scarsi-buoni- buonissimi ed eccellenti e naturalmente il prezzo si adegua alla qualità del prodotto
per un impianto standard ti potrebbe bastare un kit 2 vie ( woofer e tweeter ) sull'anteriore un ampli 4 canali ed un sub
questa più o meno è la base per iniziare, poi da li in poi l'impianto può evolversi
ripeto dipende da quello che vuoi ottenere :)
vignuol ha scritto:)
Un impianto standard, 2 vie separate( midwoofer+tweeter) anteriore + sub...
Diffusori --> Dali Oberon 1
maddave
Messaggio da maddave »
se vuoi fare anche il posteriore metti i coassiali che hai
prendi un kit due vie e lo metti per fare l'anteriore e il sub dietro nel baule dipende se vuoi fare una spesa del genere(kit,eventuale ampli ecc)
saluti dave
impianto: alpine 9833 kit due vie carpower zapco z150s2
massi131
Messaggio da massi131 »
metti i ciare cw170,con 60 euro li prendi.
Per un eventuale fronte posteriore, se vuoi prevedere un ascolto un po' più presente per i passeggeri posteriori, sarebbe meglio posizionare gli altoparlanti nelle portiere posteriori, o comunque in quella zona.
Metterli invece a cappelliera o fianchetto è più il fastidio che possono dare che altro.
Come ti è già stato fatto notare, dipende da quello che vuoi ottenere.
patrick125
Messaggio da patrick125 »
con poco budget, e se vuoi avere anche un discreto "rumore" dietro, sulla cappelliera, cercati delle jbl "decade" usate in ottime condizioni... in passato quella era stata una soluzione utilizzata da molti, per scongiurare il rischio di creare pianali da giostraio... suonavano anche con buona pressione e con una buona timbrica, però vanno amplificate, non ti basta l'autoradio mi sà...
magari questa:
se guardi su web le trovi anche a partire dai 60-70 euro
Torna a “Woofer”
