Quindi un Boston sarebbe un pochino più indicato per il tipo di musica che ascolto (rock - elettronica), giusto?mario2000 ha scritto:I Boston sono sub di qualita' al pari di JL e Focal, le differenze stanno solo nel tipo di basso diverso...JLe Focal hanno un tipo di basso piu profondo e corposo mentre il Boston ha un tipo di basso piu' asciutto e di impatto.....
Cambio Subwoofer
Re: Cambio Subwoofer
Pioneer DEH-80PRS
Sono sempre più propenso all'acquisto del Boston G510-4..qualcuno che lo conosce sa dirmi qualcosa in più su questo subbettino?
Pioneer DEH-80PRS
Sono ormai prossimo all'acquisto di un Boston G510-44 (doppia bobina 4ohm).
Penso sia il sub che sto cercando per caratteristiche e compatibilità con i componenti che già possiedo.
Mi rimane solo un piccolo dubbio: il mio alpine MRV1005 eroga 230w RMS a canale, il G5 invece ne assorbe 450w RMS ed è doppia bobina, dunque 225 a bobina. Mi avete detto che questi sub sono molto voraci di watt e che richiedono ampli ad alta corrente; sulla carta il mio alpine dovrebbe essere perfetto per questo sub. Che vantaggi avrei avendo un ampli più potente o HC su un sub del genere?
Pioneer DEH-80PRS
Non mi sembra che il 1005 abbia quella potenza
Mi sembra che sia il 1505 a 225w per canale
Io muovevo un Boston pro proprio con il 1505 ma era mono bobina 4ohm
Non conosco le serie g5 ma se è' come la pro il tuo ampli lo a 8ohm lo vedo piccolo
I dati ufficiali Alpine danno l'MRV1005 per 150w RMS a 14.4v (ma si sa bene che sono molto sottodichiarati). Di recente l'ampli è stato riparato e ho richiesto un benchmark dello stesso. A 4ohm risulta erogare 230w RMS a canale.rs250v ha scritto:Non mi sembra che il 1005 abbia quella potenza
Anche il sito di AMP performace.de rispecchia questa misurazione http://amp-performance.de/497-Alpine-MRV-1005.html
Pioneer DEH-80PRS
Scusa Giorgio ma per tagliare la testa al toro perche non prendi il G5 monobobina da 4ohm?
Alla fine lo piloti sempre in mono su 4ohm con circa 600wrms, una potenza oltre il necessario....e non ti complichi la vita con l'impedenza di 2ohm.
Io sto a quanto dichiarano a 12v
Leggi meglio sopra io avevo il 1505 sul Boston pro a 4ohm e andava bene
Ma l'ho provato anche sul jlw6v2 a 8ohm non era sufficiente
Perchè ho trovato il doppia bobina a un buon prezzo.mario2000 ha scritto:Scusa Giorgio ma per tagliare la testa al toro perche non prendi il G5 monobobina da 4ohm?
...e comunque lo piloterei a 4ohm, cioè collegando ogni singola bobina a canale.
Pioneer DEH-80PRS
Il tuo 1505 erogava circa 280w RMS reali a 13,4v sufficienti a pilotare il Boston Pro (se ha la stessa potenza del G5 cioè 450w) ma non il JL (che se non sbaglio è doppia bobina 600w RMS). http://amp-performance.de/721-Alpine-MRV-1505.htmlrs250v ha scritto:Io sto a quanto dichiarano a 12v
Correggetemi se sbaglio ma teoreticamente (data la potenza reale del mio alpine), dovrei riuscire a pilotare il Boston G5 senza complicarmi troppo la vita.
Pioneer DEH-80PRS
La potenza che arriva al cono in stereo a 4ohm o con le bobine in serie a8ohm
E' la stessa.....collegalo in mono
Ma forse è' meglio che cerchi il monobobina 4phm o trovi un cono più facile da pilotare a 8ohm
il tuo
676 a 4ohm
330 circa a 8ohm
ti ripeto se il g5 è come il pro, ad 8ohm non è sufficiente
a ponte a 4ohm il mio era 973wattGiorgiol8 ha scritto:
Il tuo 1505 erogava circa 280w RMS reali a 13,4v sufficienti a pilotare il Boston Pro (se ha la stessa potenza del G5 cioè 450w) .
il tuo
676 a 4ohm
330 circa a 8ohm
Ultima modifica di rs250v il 28 mar 2014, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Si lo so, è come se collegassi le bobine in serie. Pilotavo così il PG che avevo precedentemente.rs250v ha scritto:La potenza che arriva al cono in stereo a 4ohm o con le bobine in serie a8ohm
La scelta sul doppia bobina è ricaduta solo perchè l'ho trovato a un ottimo prezzo, il monobobina lo troverei a molto di più.
Tra l'altro, se dovessi pilotare il monobobina a 4ohm con il mio ampli ne guadagnerei si in potenza ma ne perderei in controllo dovendo mandare l'ampli a ponte.
Capisco che il mio ampli sarebbe appena appena superiore come potenza a quella richiesta dal sub, ma in teoria dovrebbe farcela a spingerlo come si deve...
Pioneer DEH-80PRS
cerca un cono più facile da pilotare tipo un JL w3 a 8ohm, forse la serie g2 (che non conosco) di boston…….Giorgiol8 ha scritto: Tra l'altro, se dovessi pilotare il monobobina a 4ohm con il mio ampli ne guadagnerei si in potenza ma ne perderei in controllo dovendo mandare l'ampli a ponte.
ma anche il boston a 4ohm andava bene, certo l'alpine non è un mostro di controllo (non è uno zapco) ma non era male
Vorrei andare su un acquisto definitivo, non vorrei comprare qualcosa sapendo che avrei potuto spendere meglio i miei soldi. Piuttosto se non dovessi essere soddisfatto in futuro potrei spostare l'alpine sui woofer e pilotare il sub magari con uno zapco. Per il momento vorrei fare questa prova sapendo che comunque il boston è un ottimo prodotto.
Pioneer DEH-80PRS
io fossi in te cercherei però di ascoltarlo se fa' al caso tuo, perché a volte basandosi sui gusti altrui si resta delusi…a me per esempio l'osannato JL W6v2 non piace e lo trovo sopravalutato come sub, ho preferito sub da 100euro…….Giorgiol8 ha scritto:sapendo che comunque il boston è un ottimo prodotto.
Purtroppo non ho l'occasione per ascoltarlo, ne lui ne altri, altrimenti lo farei eccome! A questo punto, come tante altre volte, non mi rimane che affidarmi alle varie recensioni che sono riuscito a trovare in giro dove comunque il Boston ottiene ottime valutazioni in campo SQ. Spero di non rimanerne deluso, in tal caso posso sempre rivenderlo sapendo di aver qualcosina in più nel bagaglio esperienzars250v ha scritto:io fossi in te cercherei però di ascoltarlo se fa' al caso tuo, perché a volte basandosi sui gusti altrui si resta delusi…a me per esempio l'osannato JL W6v2 non piace e lo trovo sopravalutato come sub, ho preferito sub da 100euro…….Giorgiol8 ha scritto:sapendo che comunque il boston è un ottimo prodotto.
Pioneer DEH-80PRS
Siccome il venditore del G5 latita, continuo a spulciare qua e là alla ricerca di un buon affare.
rs250v dicevi che in passato possedesti un Boston Pro, come suonano questi sub?
Pioneer DEH-80PRS
ha un ottima timbrica, è un sub di qualità modula molto bene il basso, però scende poco in frequenzaGiorgiol8 ha scritto:
