Re: Scelta sub amplificato
Inviato: 26 gen 2014, 23:11
su ebay avevo visto anche questo alpine usato ma seminuovo
ALPINE MRP-T130 USATO
http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-AL ... 19e7c7c596
Dettagli:
JBL GT5 A 402 http://www.ebay.it/itm/JBL-GT5-A-402-AM ... 233485146e
IAMPLIFICATORE DI POTENZA A 1/2 CANALI PER AUTO
Crossover elettronici regolabili con pedenza selezionabile
EQ bassi selezionabili bassi
Potenza totale massima : 240 W
40 W RMS x 2 canali su 4 Ohm a 1 %
60 W RMS x2 canali su 2 Ohm, alimentazione a 1 %
120 W RMS x 1 canale su 4 Ohm , alimentazione 14.4 V a 1 %
THD + N : 0.05 % (Potenza nominale a 4 Ohm)
Rapporto segnale / rumore : 85 dBA ( riferimento a 1 Watt su 4 Ohm )
Rapporto segnale / rumore : 101 dB A (potenza nominale di rif. 4 Ohm)
Risposta in frequenza : 10 Hz - 100 kHz ( -3 dB )
Massimo segnale in ingresso : 6 V
Sensibilita' massima : 200 mv
Dimensioni (L x H x P) : 23 x 6 x 19 Cm
Dettagli:
opure questo50 watt RMS x 2 a 4 ohm
65 watt RMS x 2 a 2 ohm
130 watt RMS x 1 uscita a ponte
mono uscita stereo oa ponte
Tri-way in grado (Tri-Way Crossover richiesto)
richiede 10-misuratore di potenza e cavi di massa - il cablaggio e l'hardware non inclusi con amplificatore
Bass Engine ® caratteristiche:
selezionabile 80 Hz high-pass/low-pass crossover, 18 dB / ottava
sintonizzato Bass EQ (8 bass boost dB a 50 Hz)
MOSFET di alimentazione
Topologia a stella (riduce il rumore interno ed evita interferenze terra)
altoparlanti-e pre-ingressi di livello
dorati terminali a vite
LED blu
8-11/16 "W x 2-5/16" H x 10 "D
Ingressi e uscite
Lato sinistro del Amplificatore:
Ingresso linea: placcato in oro connettori RCA stereo
Ingresso a livello altoparlanti: spina d'ingresso per il cablaggio con Molex incluso
Lato destro di amplificatore:
GND (massa): placcato oro morsettiera, 0,332 "di larghezza
Batteria: placcato in oro morsettiera, 0,332 "di larghezza
Telecomando: placcato in oro morsettiera, 0,332 "di larghezza
Uscite altoparlanti: placcati oro morsettiere per i diffusori destro e sinistro, 0,332 "di larghezza
Specificazioni
Potenza nominale continua (misurata a 14,4 V, 20 Hz-20 kHz):
A ponte su 4 Ohm: 130 watt x 1
Per canale su 2 ohm: 65 watt x 2
Per canale su 4 Ohm: 50 watt x 2
Potenza massima:
A ponte su 4 Ohm: 240 watt x 1
Per canale su 4 Ohm: 90 watt x 2
