Nuova sorgente: p88rs, jvc sh1000 o 80prs?
Em4nuele
Re: Nuova sorgente: p88rs, jvc sh1000 o 80prs?
Messaggio da Em4nuele »
l'equalizzatore è comune. il crox è separato ed è progettata per 2+sub.
subwoofer Seas L26Roy
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
il crossover del tweeter è limitato a 1.25khz,
l'equalizzatore è separato dx/sx ed è 16 bande (non si può regolare il Q)
puoi regolare i livelli di ciascun altoparlante e la fase a coppie.
E cosa di non poco rilievo le impostazioni del dsp rimangono in memoria anche se si toglie l'alimentazione.
Se devi scegliere tra quelli citati senza dubbio la deh 80 prs... a quel prezzo non si trova di meglio.
z3d
Messaggio da z3d »
Quindi sia con la p88 che con la 80prs i livelli si possono regolare si, ma non singolarmente ma a coppie, ho capito bene?
Utilizzando i vari processamenti del DSP integrato a queste due sorgenti si nota un sensibile decadimento della qualità audio oppure è qualcosa di molto lieve e trascurabile, oppure non è proprio avvertibile?
Fabio555 ha scritto:il crossover del tweeter è limitato a 1.25khz,
Comfermo tutto, tranne che per le fasi che si possono variare anche solo su un canale, e aggiungo anche i livelli separati su ogni altoparlante, dx-sx
Per essere una sorgente economica, è molto completa. Anche se io allora la mia P88 la presi a prezzo di listino, uscita da poco a 600-euro.....
z3d
Messaggio da z3d »
Cavolo ma allora sono davvero complete queste pioneer..ottimo!
Quali differenze ci sono invece tra la P88RS e la P88RSII, a parte che la prima è grigia e la seconda è nera?
Fabio555
niko ha scritto: Comfermo tutto, tranne che per le fasi che si possono variare anche solo su un canale
Mi pare che non me le faceva variare singolarmente, se mettevo in controfase il woofer dx mi ci metteva anche il sinistro in automatico...
sulla p9 era possibile ma la deh80 non me lo fa fare....ora sono fuori e non posso verificare ma mi pare di ricordare bene...comunque appena posso verifico!!
Esimo
Messaggio da Esimo »
Quoto niko, anche le fasi si possono variare singolarmente ;)
Enrico
z3d
Messaggio da z3d »
Grazie ragazzi!
Confermi anche tu Fabio, hai avuto modo di ricontrollare?
Per quanto riguarda invece la differenza tra p88rs e p88rsII, che mi dite?
Fabio555
z3d ha scritto:Grazie ragazzi!
sono un paio di giorni all'estero per lavoro...appena torno controllo ma mi fido di quello che dicono, magari mi sono sbagliato
Fra le due cambia il colore.
Ho la p88 grigia, e ha tutto separato dx-sx cross-fasi-pendenze-livelli ecc la p80 non saprei, ma se il dsp è uguale alla p88 ha tutto separato dx-sx....
Esimo
Io ho la p80 ;) ad ogni modo se fossi in te z3d, attenderei anche la conferma di Fabio e guardarei bene per spuntare il miglior prezzo ;)
Enrico
Cmq le fasi separate dx-sx non sono un problema anche se non ci fossero....in primo luogo perché si usano raramente, e poi perché alla fine per problemi particolari si possono invertire anche manualmente su un altoparlante.
z3d
Messaggio da z3d »
Per le fasi si niko, ma i livelli e le pendenze separate dx e sx sono una libidine!! :D
z3d ha scritto:Per le fasi si niko, ma i livelli e le pendenze separate dx e sx sono una libidine!! :D
Tutto il resto è sicuro....il dubbio è solo sulle fasi, che come detto non sono indispensabili.
z3d
Messaggio da z3d »
Ah ok allora perfetto! :)
Per la p88rs e la p88rsII quale è il prezzo giusto per un usato tenuto bene?
150€ la prima e 250€ la seconda o qualcosa di diverso?
just a ride
Messaggio da just a ride »
la prima 150, la seconda 200 max; va bene che invecchiano come sharon stone, a differenza della 9887r, ma 250 sono un po' tantini...
e si, purtroppo sulla p80 non c'è l'inversione di fase.
Esimo
Si, sulla p80 c'è la possibilità di variare la fase sul singolo canale (basta o selezionare in network1 un canale tenendo premuta la manopola e poi spostarsi su network3 o andare direttamente in network3, selezionare un solo canale con la pressione prolungata della manopola e variare la fase con la pressione breve della manopola). Quoto niko sul fatto che non sia indispensabile.
Enrico
z3d
Messaggio da z3d »
bene comunque, grazie ragazzi!
e bene anche per i prezzi delle p88 eheh :D
per quanto riguarda la gestione di altoparlanti con impedenze differenti (4ohm woofer, 6ohm tweeter e 8ohm subwoofer), cambia qualcosa facendo tutto in attivo?
just a ride
#39
Esimo ha scritto:Si, sulla p80 c'è la possibilità di variare la fase sul singolo canale (basta o selezionare in network1 un canale tenendo premuta la manopola e poi spostarsi su network3 o andare direttamente in network3, selezionare un solo canale con la pressione prolungata della manopola e variare la fase con la pressione breve della manopola). Quoto niko sul fatto che non sia indispensabile.
Enrico
grazie per la spiegazione. io sul manuale avevo trovato solo questo riguardo la fase e tra l'altro molto non dice. cmq per me se c'è è molto comoda, tranne il fatto di "schiacciare, aspettare, guardare in su, dedicare una canzoncina a chi vuoi tu, e finalmente entrare nel menu che ti serve"...
www.pioneerelectronics.com StaticFiles Manuals Car DEH-80PRS_OperationManual020712.pdf.png
www.pioneerelectronics.com StaticFiles Manuals Car DEH-80PRS_OperationManual020712.pdf.png (56.56 KiB) Visto 1744 volte
Esimo
#40
Ahahaha hai ragione è un po' macchinoso da spiegare e non velocissimo all'atto pratico XD
Enrico
Torna a “Sorgenti”
