Pagina 2 di 2
Re: CX Passivo Tra Audison Th Violino e Voce
Inviato: 15 nov 2013, 16:30
da suonohificar
Aspetta per i componenti di qualità , è ancora presto , poi ti darò qualche dritta assieme allo schemino ;)
Inviato: 15 nov 2013, 16:31
da Alexius984
Questo è un vecchio filtro 2 vie che realizzò per la sua auto.
Non conosco assolutamente la componentistica che utilizza.
E' veramente bravo cmq, lo fa di mestiere.Ma come detto è irreperibile.
Tu riconosci qualche componente?
Quei grossi condensatori bianchi sai di che marca potrebbero essere?
Inviato: 15 nov 2013, 20:41
da suonohificar
Bella la realizzazione . Non so cosa possono essere quelli bianchi , gli altri non si leggono bene dalla foto....Quelli rossi rettangolari sono sicuramente per il tweeter e normalmente sono di buona qualità
Non vedo però resistenze anti-induttive e tutte le bobine sono messe in orizzontale , che non è una cosa buona...per il resto bello!
Inviato: 15 nov 2013, 21:42
da Alexius984
suonohificar ha scritto:Bella la realizzazione . Non so cosa possono essere quelli bianchi , gli altri non si leggono bene dalla foto....Quelli rossi rettangolari sono sicuramente per il tweeter e normalmente sono di buona qualità
Avrà messo le resistenze così per un fatto puramente estetico.
Va bene, comunque quando hai tempo e riesci a realizzare una bozza del cx fammelo saperee.
Ti ringrazio
Saluti
Inviato: 15 nov 2013, 23:47
da niko
Mai visti quei barilotti bianchi, neanche in cross di livello elevatissimo.....cmq questo apparte questi cosi bianchi ha componentistica normale, direi economica.
PS, economica perché quelli rettangolari saranno mkt e quelli normali cilindrici se componenti costosi sono di più grande dimensioni in genere.....le resistenze sono ceramiche, e le bobine sono nella media., certo se si sapeva dove andava e lo schema si poteva fare un'analisi piu approfondita.
Inviato: 16 nov 2013, 10:57
da Alexius984
Era solo per capire se è tutto fumo e niente arrosto oppure ci capisce di componentistica e di filtri
Inviato: 16 nov 2013, 11:10
da niko
Alexius984 ha scritto:Era solo per capire se è tutto fumo e niente arrosto oppure ci capisce di componentistica e di filtri
Per capire bisogna sapere gli altoparlanti a cui si collega e lo schema. Sopra avevi scritto che nel caso provavi lo schema sviluppato nel forum su altoparlanti economici....niente di più sbagliato, ogni cross-passivo va sviluppato e accoppiato con i suoi altoparlanti e nella sua istallazione. I crosspassivi che vendono e che sono generici, sono buoni solo come salvaltoparlante...forse... :)
Inviato: 16 nov 2013, 18:24
da Alexius984
Il mio scopo finale sarebbe quello di realizzare un cx passivo per i componenti sopra citati.
Chiaramente a fine realizzazione per evitare di squagliare qualcosa lo testerei su altoparlanti non di quel livello.
Inviato: 16 nov 2013, 20:19
da suonohificar
Se vuoi , anche per la realizzazione ti auto io ;)
Inviato: 16 nov 2013, 21:51
da niko
Alexius984 ha scritto:[quote
È sbagliatissimo,
perche a esempio il tw economico avrà parametri e risposta diversa e magari non regge.....è un approccio sbagliato....
Cmq con uno schema alla mano si deve essere veramente imprudente per fare danni....ammeno che metti il cross del mid sul tw e non ti accorgi che il tw va in distorsione, alzi il volume e dopo due minuti fai il fritto misto, ma in questo caso è meglio darsi alla pesca che al car-hifi.... :D
Inviato: 16 nov 2013, 23:12
da Alexius984
suonohificar ha scritto:Se vuoi , anche per la realizzazione ti auto io ;)
Grazie suono, tu prepara lo schema dei componenti e dimmi che componenti utilizzare (marca,potenze varie) poi se ho difficoltà nella realizzazione ti chiedo aiuto.
Grazie mille comunque sei sempre disponibilissimo
Inviato: 17 nov 2013, 11:41
da suonohificar
Ciao,
adesso vado un pò di fretta , ma ieri sera avevo già imbasitito il tutto . Ti allego le immagini inizia a darci un occhio :)
Inviato: 20 nov 2013, 16:11
da suonohificar
Che famo ? E' chiaro lo schema ?
Inviato: 20 nov 2013, 17:29
da Alexius984
si si sto studiando come procedere.Lo schema è chiaro non preoccuparti.
In settimana vedo se riesco ad iniziare.
Componenti che mi consigli?
Inviato: 20 nov 2013, 18:00
da suonohificar
Fai uno schemino tu , vediamo se hai interpretato bene ;)
Io acquisto sempre su Audiokit queste cose , e mi trovo bene.
Devi prendere per ogni canale:
3 Resistenze MOX da 10W : 1x1,5 Ohm , 1x2,7 Ohm , 1x3,9 Ohm
Due condensatori : 1x10uF , 1x5,6uF userei per non spendere un patrimonio questo modello : Audyn Cap KPQS 630Vdc , sono Condensatori in Polipropilene
Due bobine : 1x0,6Mh 1x0,45Mh avvolte in aria . Per la prima puoi usare questa : Intertechnik 0,68mH d 1,4 Air 0,24 ohm, LU62-41 Induttanza X-Over in Aria filo 1,4 standard mm 62x4 , non costa poco ma non so cosa consigliarti di meno perchè deve avere una bassa Re. Per la seconda puoi usare Intertechnik 0,47mH d 1 Air 0,36 ohm, LU44730 Induttanza X-Over in Aria filo 1 standard mm 44x30
Fammi sapere
Inviato: 20 nov 2013, 21:58
da johnnydisc
ma non erano oramai roba vecchia i passivi in auto????......
Inviato: 20 nov 2013, 21:59
da suonohificar
Si certo , per chi non li sa realizzare XD
Inviato: 20 nov 2013, 22:08
da johnnydisc
suonohificar ha scritto:Si certo , per chi non li sa realizzare XD
XD XD XD XD XD XD XD XD XD :yes: :yes: :yes:
Inviato: 21 nov 2013, 15:51
da Alexius984
Questa settimana nn ci sono, appena acquisto tutti i materiali ti faccio uno schemino per vedefre se ho capito.
Nel frattempo ti ringrazio infinitamente.
Inviato: 22 nov 2013, 14:20
da suonohificar
Ok perfetto , nessun problema ;)
Alla fine poi facci sapere però almeno come suona :)
