Abola hh75 sul fronte in passivo??
peppesud
Re: Abola hh75 sul fronte in passivo??
Messaggio da peppesud »
lord_orione ha scritto:Interessante questo hh75... vedo che ne parlate abbastanza bene, però noto sul web che non ha avuto tanto successo, non se ne trovano tanti in giro come i synthesis.
Per il resto che differenze ci sono con l'hh50?
Poca roba.....a parte qualche watt in più cose irrilevanti
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
Quindi peppe, tu che hai esperienza con questi oggetti cosa mi dici nel dettaglio? che differenze ci sono? Cosa opteresti tu? :)
Work in progress
peppesud
Se devi pilotare un sistema intero,vai di HH 75....se devi usarlo in attivo per la medio alta anche un hh50 non ti deluderà... Ovviamente se devi scegliere tra i due!!!
Poi io ho usato sia hh75 che hh50 limited solamente per i woofer e ti dirò che il 50 non si tirava indietro anche perché i suoi 120 W effettivi li ha!!!
depechemode82
Messaggio da depechemode82 »
Quoto con giuseppe...infatti lo devo togliere dal mercatino. ..xke il mio amico gli piange troppo il cuore venderlo....
amp wf:Abola microprecision7
lord_orione
e paragonandolo con un a/d/s pq20???
Work in progress
lord_orione ha scritto:e paragonandolo con un a/d/s pq20???
Ma che si deve paragonare ??? un ampli moderno e ancora in produzione che costa sui 1500-euro con un ampli di 20-25-anni fà ??? un ampli da circa 150-watt canale per due, con un ampli 80-watt per quattro ??? un ampli che si trova usato sui 200-240-euro....e l'altro moderno che usato si trova sui 6-800-euro... O_O
lord_orione
niko sbagli, tecnologicamente ed elettronicamente parlando non ci sono state grandi rivoluzione nella progettazione e realizzazione degli amplificatori... quindi ampli di fascia alta dell'epoca come l'ads possono dare del filo da torcere anche ad ampli di fascia alta più attuali. Quindi l'età non centra e il costo nemmeno, parliamo di ampli di una certa caratura. Per questo chiedo un paragone... :)
Work in progress
Un ampli da 80W pensi che si possa paragonare a uno da 150 ? bho, vediamo un pò chi ci riesce....invece Lordorione tu mi potresti paragonare un mela con una pera ? tanto è sempre frutta.... :huh:
PS, cmq io ho ascoltato sia l'ADS nei più disparati impianti, che HH75 anche ma in impianti non miei.
lord_orione
niko ha scritto:Un ampli da 80W pensi che si possa paragonare a uno da 150 ? bho, vediamo un pò chi ci riesce....invece Lordorione tu mi potresti paragonare un mela con una pera ? tanto è sempre frutta.... :huh:
niko non è nemmeno un discorso di watt.... (a parte che l'ads và a ponte quindi i watt sarebbero di più ma ti ripeto i watt sono relativi...) ti ho già spiegato..
Work in progress
e un peccato mettere a ponte un PQ20, và benissimo anche rispetto a altri ampli....ma si dimezza lo smorzamento e aumenta leggermente la distorsione, per me va bene solo su wf di un tre vie e o su un sub,
a gamma intera o sulla medio-alta per me rigorosamente senza ponticellare....
Nel frattempo, oggi dopo tanto tempo a banco(in auto l'impianto è momentaneamente dismesso per cambio auto)
tolgo il A/D/S PQ20 e metto il A/D/S 460MX...due canali sui 2-sub-wf e 2-mid-tw...... :huh: madooooooo e che esce miele..... :sbav: :sbav: :sbav: ....... :D :D :D
depechemode82
Scusa niko....
Ma Lord orione, sta chiedendo info su abola hh 75 con passivo sul fronte anteriore,e non di come è composto il tuo impianto....BUON per te se esce miele.... :) :) :) :)
depechemode82 ha scritto:Scusa niko....
Si, infatti stava chiedendo informazioni sull'hh75 anche rispetto al PQ20.....
come detto prima, l'hh75 l'ho sentito solo su impianti non miei, e gli A/D/S invece sia sul mio impianto che su altri.....quindi non posso fare un confronto.
Cmq il forum è pieno di off-topic.... ;)
il risolutore
Re: R: Abola hh75 sul fronte in passivo??
Messaggio da il risolutore »
Fammi capire..... Lo vorresti acquistare?
Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
lord_orione
il risolutore ha scritto:Fammi capire..... Lo vorresti acquistare?
ci sto facendo seriamente un pensierino ;)
Work in progress
il risolutore
budget?
lord_orione
budget?
prezzo di usato ovviamente.... e poi deve essere ben tenuto, senza smanettamenti vari eh! Cmq vedremo.. :)
Work in progress
johnnydisc
Messaggio da johnnydisc »
altierif ha scritto:
sei proprio un pirla....hihihihihih... era per dire che suonano forte.... tu i tuoi HV 20 come tieni i gain????... se li alzi suonano di meno oppure di più.... i tuoi wf reggono la massima potenza dei tuoi finali??? volume al max.... quando salgo a milano faccimao una prova vediamo cosa succede...
Francesco..... Ma tu monti abola??????....... XD XD XD
altierif
Messaggio da altierif »
Che domanda stupida...lo sanno anche i muri di padova....
mario2000
#39
Messaggio da mario2000 »
La cosa migliore lord è quella di provarlo sul tuo impianto cosi' ti rendi conto meglio di qualsiasi consiglio di come va'....
Non c'è nessuno che sta dalle tue parti che potrebbe fartelo provare?
johnnydisc
#40
altierif ha scritto: Che domanda stupida...lo sanno anche i muri di padova....
non hai visto le faccine????....
e poi stupida perchè???..... a Padova non mi hai nemmeno accennato cosa stavo ascoltando..... :snooty:
