Istallazione mid/tw
Re: Istallazione mid/tw
Mha, basta fare delle simulazioni con Afw per scoprire che 1-2-cm di anticipo sul tw spesso fanno solo bene alla fase relativa, mentre al contrario spesso con i centri di emissione allineati nascono molte rogne sulla fase.....a me generalizzare non piace, dico misurate o simulate quando di definisce i cross-attivo-passivo che sia e poi si decide se anticipare o ritardare o allineare i tw...
Ultima modifica di niko il 26 ott 2013, 20:07, modificato 1 volta in totale.
per capire un po' come l'ho direzionato.........
- 20131026_131538.jpg (26.62 KiB) Visto 1032 volte
Sicilian Music Lover...........
- Emanuele_lc
Se hai intenzione di mettere il tweeter a triangolo Tieniti più sulla sinistra (avvicina i centri di emissione) poi fossi i te prevederei un'installazione a filo pannello per cui ora che ci sei è che puoi rifai la dima di supporto!
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
grazie Ema.....piu' a sinistra non si puo' a meno che non taglio i lamierati!!!.....Emanuele_lc ha scritto:Se hai intenzione di mettere il tweeter a triangolo Tieniti più sulla sinistra (avvicina i centri di emissione) poi fossi i te prevederei un'installazione a filo pannello per cui ora che ci sei è che puoi rifai la dima di supporto!
per i centri di emissione ....ne riparliamo tra un po'(quando comincero' con le misure acustiche)... cosi' come il montaggio a filo..ti ricordo che e' un 100mm( max 127mm) non un 8,7 come il 3w2....
per le dime no problem (ne ho fatte altre 2 coppie ,una fresata a filo)....
Re: istallazione mid/tw
Si.....si.... ci crediamo che sono normalissimijoel69 ha scritto:Top secret....cristianocecconi ha scritto:Scusa che componenti devi installare?![]()
sono dei componenti normalissimi ,senza ogive/trombe/ o gadget simili.......
un tw a cupola da 28mm ed un mid da 100mm a cono come dicevo sopra.....
dopo alcune prove "volanti"......tante alcune...e troppo volanti..
avrei optato per questo orientamento.......
Ci tieni troppo alla timbrica, è.?
certo Dome!!! e non solo aggiungo.....nikohifi ha scritto:Ci tieni troppo alla timbrica, è.?
ma......come.....
se non si mette la marca dei componenti il 3d non suscita interesse.......onestamente me lo aspettavo, per questo non ho scritto cosa (forse) istallero'....
eppure abbiamo tutti o quasi un sistema in auto chi piu' o meno complesso e siamo in un forum di car hifi....
quindi le nostre scelte/consigli/ pareri/ esperienze personali li abbiamo tutti specie in una fase DI PRIMARIA IMPORTANZA per il sistema che si verra' a creare.....
grazie a chi e' intervenuto......
Te l'avevo detto di scrivere cosa avresti installatojoel69 ha scritto:ma......come.....![]()
eppure abbiamo tutti o quasi un sistema in auto chi piu' o meno complesso e siamo in un forum di car hifi....![]()
giusta osservazione Salvo....adesso sto provando se conviene in asse oppure no.....tutto ad orecchio come al mio solito per "scremare" le eventuali possibili....poi qualche misura su le 2/3 configurazioni possibili la faccio....
- oldscool68
ciao joel
dalle foto che hai inserito, nutro solo qualche dubbio sulla "visibilità". non è che poi con quell'installazione, perdi in visuale, specie a sinistra?
non sembra, ma anche pochi centimetri, poi, nell'uso quotidiano, influenzano molto..
che vuoi... si vergogna a dire che anche lui, è passato alla ZEUS406coupè ha scritto:Te l'avevo detto di scrivere cosa avresti installatojoel69 ha scritto:ma......come.....![]()
grazie a chi e' intervenuto.......Comunque l'orientamento dei medi come ti ho gia' detto mi piace..........penso che prima hai fatto qualche prova di ascolto per trovare il giusto compromesso....Suppongo che i tw saranno installati sul triangolino dello specchietto..........
ridere sempre
- Emanuele_lc
In questa cosa che hai detto Joel c'è un gran bel problema di fondo! Mi hai chiesto ad esempio personalmente dei consigli in pvt e ti ho risposto sperando di esserti utile.joel69 ha scritto:ma......come.....![]()
Il discorso "se nn dico i componenti non suscito interesse" purtroppo non tiene ed è particolarmente sbagliato!!!
Come si può pensare di dare dei consigli validi non conoscendo i componenti che devi installare?
Come si può orientare una MEDIOALTA non conoscendo (quantomeno sulla carta anche se sarebbe sempre meglio misurare il componente) il progetto?
Come si esprime meglio? In asse fuoriasse...direttivo? Qual'è il diagramma polare? Sono cose da sapere a mio avviso prima di iniziare il progetto!
Certo...tu sicuramente i componenti li conosci...ma gli altri come fanno a darti un aiuto??!?
Per il lavoro svolto finora ti faccio i miei complimenti!!' veramente un gran bel lavoro
Ema non c'e' un problema di fondo.....ti ringrazio dei tuoi interventi ,anche di quelli in pvt!Emanuele_lc ha scritto: In questa cosa che hai detto Joel c'è un gran bel problema di fondo! Mi hai chiesto ad esempio personalmente dei consigli in pvt e ti ho risposto sperando di esserti utile.
forse non sono stato chiaro.....non posto il nome o modello dei componenti perché sono unici...praticamente prototipi non so se mi spiego....
un mid a cono da 10cm in carta trattata con sospensione normale in gomma non invertita e senza ogiva non penso abbia una dispersione polare tanto diversa da un altro modello omonimo , salva la condizione di una piu' marcata "conicita'" della membrana , in questo caso siamo nella norma di un comune altoparlante di piccolo diametro....
il tw e' un componente da 28mm a cupola in seta, normalissimo no catenario no ogiva no emisferico normale!! con flangia da 55mm.
anche qui come detto prima la dispersione polare non puo' essere granche' diversa da un altro tw di simile fattura.
almeno secondo me....poi non so...
fai bene a parlare di dispersione polare, argomento spesso trascurato da molti , ma non esiste solo quel parametro da prendere in considerazione... piu' che consigli io avrei preferito invece dei pareri dovuti ad esperienze personali , da li mi son chiesto:
" possibile che (tutti*) istallano ad occhio e non provano prima?".....io ne ho visto parecchi purtroppo fare cosi'........
poi giu' a correggere con tarature e altre magagne che si sarebbero potute evitare non dico facilmente ,ma solo perdendoci un po di tempo....
il classico " ah li avessi messi piu' in qua!!!"....
e mi ripeto ,avrei preferito leggere di esperienze di "istallazione vissuta" ma evidentemente chiedo troppo.......
MID JOEL 69 B&wscanspeakdynaudiodlschariosonusfaberbewithrogersreferenceopaburrbrownsanken.100
QMS 2,40
QTS 0,41
QES 0,5
VAS 3,6L
FS 56,86
RE 3,7
LE 0,65
BL 4,54
SPL 88
XMAX +/- 3
MMS 6
Z 4
PE 80W
QMS 2,40
QTS 0,41
QES 0,5
VAS 3,6L
FS 56,86
RE 3,7
LE 0,65
BL 4,54
SPL 88
XMAX +/- 3
MMS 6
Z 4
PE 80W
TW JOEL69 B&wscanspeakdynaudiodlschariosonusfaberbewithrogersreferenceopaburrbrownsanken.28
RE 3,24
FS 607
QTS 1,018
QES 1,739
QMS 2,456
LE(10K) 0,028
PE 100
Z 4
SPL 90
RE 3,24
FS 607
QTS 1,018
QES 1,739
QMS 2,456
LE(10K) 0,028
PE 100
Z 4
SPL 90
[quote="oldscool68"]ciao joel
in effetti non e' che mi garbano molto.......poi sono alto (basso) mezzo tappo.......
IDEA: ALZO IL SEDILE/METTO 2 CUSCINI........
speriamo che si fanno perdonare all'ascolto.....
Il primo commento che ho fatto sul tuo 3D era proprio riguardante la visuale...... Ti ci dovrai abituare ( ed io sono 1,85....)joel69 ha scritto:in effetti non e' che mi garbano molto.......poi sono alto (basso) mezzo tappo.......oldscool68 ha scritto:ciao joel![]()
non sembra, ma anche pochi centimetri, poi, nell'uso quotidiano, influenzano molto..![]()
IDEA: ALZO IL SEDILE/METTO 2 CUSCINI........![]()
Io sono uno di quelli che purtroppo ha costruito i montanti senza prove (anche perché non ho né le attrezzature né il tempo per farlo).
Inoltre la resina 'tirando' mi ha ulteriormente compromesso l'orientamento del SX
Comunquesia si fa ascoltare ..... E di sicuro con un full/active non c'è tempo per annoiarsi
...................................Alessio Giomi ha scritto: Il primo commento che ho fatto sul tuo 3D era proprio riguardante la visuale...... Ti ci dovrai abituare ( ed io sono 1,85....)
Inoltre la resina 'tirando' mi ha ulteriormente compromesso l'orientamento del SX..... Insomma 'NA tragedia....
non sapete cosa e' successo a me con la resina......
dopo una vita che uso resina liquida poliestere e non ,stucchi vetroresina vari, metallici etc etc .....
vi racconto:
vado a prendere la resina liquida da usare sui montanti , a parte la difficolta' di trovare questo prodotto dove abito adesso (sorvoliamo) la trovo presso un negozietto che vende anche vernici....pago e vado via...
al mattino mi preparo per resinare e....vedo che il negoziante mi ha messo in borsa un catalizzatore in pasta
pensando ad un errore , era domenica , e mi metto a cercare nella mia cantina adibita a laboratorio...
trovo il cat liquido della precedente "resinatura" e mi metto all'opera.....
passata un'oretta dalla resinatura ,do un occhiata per vedere lo stato della catalisi....ancora nisba....mha penso io...qui fa freddo ci impieghera' piu' tempo ad indurirsi....
l'indomani ricontrollo e........ancora niente
gran parte della resina era colata via...
raccolgo i 30 CALENDARI che son volati in 5 minuti realizzando che il catalizzatore liquido era andato a donnine allegre....
parto stile Alonso alla volta del negozietto.......CHIUSO
il tempo di salire sulla mia f1 (ahahh) vedo arrivare il negoziante (erano le 10.30) scendo come un velociraptor dalla mia MONOPOSTO e chiedo lumi....
"mi era finito quello liquido".....e' stata la risposta..."ma puoi usare anche quello in pasta a patto di miscelarlo ben bene"......
mi scusi dirlo prima no???
volo ai BOX
menomale...va....
