Consigli per all in one, con tv
Re: Consigli per all in one, con tv
Marsur ha scritto:
davide_chinelli ha scritto:si userebbe solo in cucina (quindi telegiornale...
O_O T_T
Scusa, ma è più forte di me.. :hmm:
Ahahah io deliberatamente avevo sorvolato, su questa, ma visto che hai voluto farlo tu, il cattivo, mi accodo. XD
Anche perché l'alternativa dichiarata (la bleurghdefilippibleurgh) è cmq infinitameeeeeeente meglio del telegiornale (seriamente).
Dai Davide, si scherza eh... :arr:
(tranne che sullo stato di insuperabile spazzatura asservita al potere di TUTTI i ns. tiggì, LA7 inclusa)
davide_chinelli
Tranquilli, sono io il primo :)
Riguardo l'idea di comandare con lo stesso pc 2 televisori, cosa suggerite???
Ora mi fate venire un certo languorino...... ^^
vinman
Messaggio da vinman »
davide_chinelli ha scritto: Riguardo l'idea di comandare con lo stesso pc 2 televisori, cosa suggerite???
2 televisori con lo stesso pc ?
Mi sa che ti vuoi casinare la vita ancora di piu' adesso che ..... convivi .... :D
Scherzi a parte , se la 55 " non ti sta' sul muro .... la puoi sempre montare sul soffitto :hahahah: :hahahah:
Apri il sofa-letto e la guardate da coricati .... molto comodo .... molto chic :D
Vai Che Buono ...... Vin
:hahahah:
Io me ne intendo poco di pc, molto poco.
L'idea era quella di risparmiare il più possibile soldi spesi in articoli di bassa lega come i decoder per il digitale terrestre, ovviamente ammesso che la qualità del dispositivo rispetto ad una scheda pc sia minore o uguale.
Il digitale terrestre è stato introdotto per aumentare il profitto derivante dalla diffusione telvisiva, in quanto gli aggiornamenti della tecnologia impiegata obbligano l'utente a spendere in continuazione per restare al passo.
Un po' come l'informatica o i supporti per l'ascolto/incisione della musica.
A breve tutti i nostri decoder diverranno magicamente obsoleti solo perchè "il sistema" adotterà una piccolissima quanto decisiva modifica nella trasmissione/ricezione/decodifica ecc.., atta a migliorare (dicono loro) la nostra fruizione dei programmi tv. :hmm:
Non è un caso se si vocifera già di "satellitare". X_X
A questo proposito sarebbe interessante tagliare fuori il solito ciarpame cinese, resta da vedere se centralizzando tutto col pc non si vada incontro a situazioni scomode del tipo: se ho la tv in camera al piano di sopra, devo scendere le scale e raggiungere il pc in cucina per cambiare canale. O_O
davide_chinelli
Ah, ora ho capito: 2 pc per comandare 2 televisori....
Beh, intendevo ogni tv, il suo decoder (tanto sarà collegato solo quello), a differenza del televisore in camera che, avrò collegato il pc imcaricato di gestire decoder, lettore blu ray eccetera... ^^
Ed ora ho capito anch'io: impossibile gestire tutto con un solo pc, e comunque necessario il decoder per ogni televisore. :hmm:
Fregature ben studiate, c'è poco da fare..
LittleShark86
Messaggio da LittleShark86 »
Un modo ci sarebbe....ma o tiri un cavo video molto lungo o tenti la.strada del video wifi....
davide_chinelli
calma
un attimo, forse mi sono spiegato male di nuovo :P
Un televisore (cucina) avrà il suo decoder ed il suo cavo antenna.
L'altro televisore, riceverà un altro cavo diretto dall'antenna (ho un
lnb a 4 uscite) e lo collegherò al pc (decoder interno al pc). Quindi
intendo realizzare 2 postazioni indipendenti, dove in comune hanno solo
parabola e lnb.
davide_chinelli ha scritto:calma
parabola e lnb.
Aspetta Davide, il segnale A/V digitale lo puoi trasportare alla tv solo in due modi, lo SCART e con cavo tripolare terminato RCA.
Col coassiale dell'antenna mi risulta sia sufficiente solo per il ricevitore analogico, per cui è plausibile che il secondo cavo antenna vada a collegarsi al decoder interno al pc, non al televisore.
Sbaglio? :)
LittleShark86 ha scritto:Un modo ci sarebbe....ma o tiri un cavo video molto lungo o tenti la.strada del video wifi....
Il problema non è tanto il cavo video, ma la possibilità di fruire del decoder rimanendo davanti alla tv.
L'unica alternativa sarebbe la possibilità di dotare l'applicazione "decoder" di una periferica per il collegamento del sensore telecomando esterno, aggiuntivo.
Solo che non so fino a che distanza si possa fare, e non so neanche se sia possibile installare un'applicazione che preveda l'uso del sensore+telecomando.
Certo che sarebbe il massimo.
Non conosco l'implementazione del video wifi, anche se la posso immaginare, tuttavia penso che si ripropongano gli stessi problemi della diffusione via cavo..
parabola e lnb.
Sbaglio? :)
C'è anche l'hdmi.
davide_chinelli
la
mia idea sarebbe di tirare 3 cavi antenna, provenienti tutti e 3
dall'lnb.
il primo "escludiamolo", che andrà in cucina su un decoder a parte, di
tipo "tradizionale".
i 2 cavi rimanenti pensavo di mandarli ad un decoder con connessione pci
express (quindi sul pc che metterò in camera).
Dal pc uscirò con dei cavi audio (o fibra ottica o rca, da vedersi al
momento) verso il sintoamplificatore, ed un solo cavo hdmi verso il
tv/monitor posto in camera.
Per il telecomando, ho a disposizione sia un telecomando che funziona
wireless (il ricevitore o su porta usb) con range di 10 metri, ed una
tastiera multimediale, che replica anche le funzioni del mouse
davide_chinelli ha scritto: i 2 cavi rimanenti pensavo di mandarli ad un decoder con connessione pci
express
Che quindi sai già avere almeno due ingressi? oppure stiamo parlando di und ecoder per cavo?
Non mi ci ritrovo più... :arr:
davide_chinelli ha scritto:Dal pc uscirò con dei cavi audio (o fibra ottica o rca, da vedersi al
Perché non tutto hdmi?
Ormai i sinto/ampli ce li hanno tutti, gli ingressi hdmi...
mmmh... forse perché il S/A già ce l'hai e, "maledizione!", non ha gli ingressi hdmi? @_@ XD
Dude ha scritto: C'è anche l'hdmi.
Pure.
No, io insisto col vecchio, ho ancora il catodico.. :hahahah:
Pure.
Io il mio Match Line da 28" non me la sono sentita di buttarlo via, e quindi continua a lavorare, serenamente pur se saltuariamente, in campagna dai miei.
Pensione meritatissima e onorevole. @_@
davide_chinelli ha scritto:la
dall'lnb.
Urgh....troppo difficile per me..
Pensavo ci fosse il modo per aggiornare il sistema di decodifica del segnale da pc, senza affrontare la spesa dei decoder, ma la vedo difficile..
Ma anche nel tuo caso il pc deve rimanere a vista perchè il telecomando "agganci", per cui non vale l'ipotesi della dislocazione su due piani o in camere non comunicanti.
Però potresti usare una prolunga USB per il ricevitore, o no?
davide_chinelli
no,
il sintoampli non ce l'ho ancora. non ho pensato che l'hdmi ha anche il
segnale audio (mia svista....).
Per il discorso 2 cavi antenna allo stesso decoder: per sfruttare la
funzione doppio tuner (un tuner registra su hard disk mentre l'altro mi
permette di vedere a video un altro programma).
Il terzo cavo del post precedente, su un secondo decoder, collegato ad
un altro tv. quindi non consideriamolo....
Dude ha scritto:Io il mio Match Line da 28" non me la sono sentita di buttarlo via, e quindi continua a lavorare, serenamente pur se saltuariamente, in campagna dai miei.
Eccicredo..
Buttare il mio catodico? Dovranno prima passare sul mio corpo! :yush:
#39
davide_chinelli ha scritto:no,
Direi che conviene, risparmi una vagonata di cavi.
E della qualità audio te ne puoi fregare altamente.
Unico problema, se volevi passarli sotto-traccia, o hai già predisposto delle canaline almeno da 30mm, oppure no-way, l'opzione della terminazione in cassetta non è praticabile, a mio parere.
davide_chinelli ha scritto:Per il discorso 2 cavi antenna allo stesso decoder: per sfruttare la
Ehm... io ormai è da anni che non mi interesso più di apparecchi di ricezione ma... com'é che mi pare che dovrebbe essere il contrario di come la stai presentando?
Un solo cavo d'antenna parallelizzato su due decoder (o tuner che dir si voglia), è quello che ti consente di vedere e registrare altro programma contemporaneamente.
A meno che il decoder che dici, li abbia già lui, i due tuner incorporati... l'avevi mica già detto? se sì scusa la distrazione...
davide_chinelli
#40
figurati
dude, ci mancherebbe :)
Il decoder che vorrei utilizzare su pc (che ancora devo scegliere)
dovrebbe avere l'ingresso per la scheda tivùsat, oltre a doppio tuner,
per avere la possibilità di registrare un canale, vedendone un altro.
Quindi, per questo, 2 cavi antenna allo stesso decoder
Torna a “CAF Caffè”
