Alpine cda 7990 F1 status e problemi display
- Alexius984
Re: Alpine cda 7990 F1 status e problemi display
Dietro front....
La sorgente che stavo vendendo, non si sa perchè ha gli rca disinstallati.....
Ma perchè disgraziare così una sorgente di questo livello.
Il motivo di staccare dalla sorgente i 3 rca è veramente inspiegabile.
Bha, per rimetterla in ordine ci vorranno minimo altri 200-300€....
Bha ma io dico....
Bha ma io dico....
- Alexius984
Guardate che spettacolo....
Che peccato, valore di questa sorgente non più di 200€.
Per ripristinare tutto ci vorranno minimo 600€,tra display e RCA....
Credo che dovrei passare la mano.
Se devo spendere così tanto vado nel nostro mercatino, ce ne sono delle ottime.
Cmq voglio pubblicare le foto solo per farvi rendere conto della situazione e del perchè secondo voi si riduce una sorgente in questo modo.
Ultima modifica di Alexius984 il 31 ott 2013, 12:04, modificato 1 volta in totale.
- Alexius984
foto posteriore, notare le tre voragini lasciate dagli rca
non esagerare
per rimettere gli rca ci vorranno al massimo 20 minuti di lavoro
se la meccanica è in buone condizioni e il prezzo è basso i 280/350 per il display li spederei... sorgenti come queste non ne fanno +
- devillorenz
Alexius984 ha scritto:Dietro front....
Bha ma io dico....
come perchè??
perchè con una sorgente del genere non si usano gli RCA!
e togliendoli alleggerisci la sorgente e le lasci più spazio!
devillorenz ha scritto:
come perchè??
stai calmo.....ahhahahah.......
Sicilian Music Lover...........
- arancia meccanica
quoto gli utenti che hanno risposto prima di me
se sono stati tolte le uscite pre significa che veniva utilizzata con l' ottico.
Due considerazioni veloci:
- i cavi per le uscite PRE della 7990 sono la "cosa" più ingombrante mai vista (forse non ne hai mai avuta per le mani una o forse dalle foto non ti sei reso conto)
- i cavi PRE come è ben visibile in foto sono terminati con dei connettori, si collegano e tutto torna come prima!!
- Alexius984
Allora scusate.
Se basta solo ricollegarli il problema non sussiste.
Credevo fossero stati tagliati non credevo che si potessero disistallare e ricollegare così facilmente.
X curiosità ma l uscita ottica, lo spinottino tossine, è per caso allungato con un cavetto?
- specialedr
Se non la vuoi me la prendo io
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Domanda stupida.... Ma non troppo... Ma anche la dva 9990r ha lo stesso problema sul display? Grazie.
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
