BOX ESB 8000
Re: BOX ESB 8000
Io di Perugia,
comunque dovrei aver trovato uno in zona che me lo presta...
Re: BOX ESB 8000
Non ti aspettare grandissime variazioni con 6litri in più : parliamo dell'ordine di +1db dai 30Hz in giù....allora : se devi fare la cassa nuova per altri motivi o a primo acchitto meglio 25litri se no lascia perdere . La cassa cmq deve essere fatta bene , minimo MDF da 19mm (25mm è meglio) sigillatissima , e molto rigida : esempio un cubo con dimensioni interne 30x30x30 con MDF da 25mm sarebbe ottimale , ampli per pilotare deve avere lecristianocecconi ha scritto:Di dove sei? se vuoi te lo presto io...tanto se voglio fare la cassa da 25l dovrò smontarlo...e un paio di prove fanno comodo anche a me.Fabio555 ha scritto:Dovrei avere uno che me lo presta, vorrei provare a misurarlo,
ma in effetti sembra concepito per piccoli volume,
in reflex sui 35 litri accordato a 30hz per esempio non sembra male (ad eccezione del tubo che per rimanere in lunghezze accettabili rimane piccolo).
Credo che sia il classico sub da provare perchè con le simulazioni come si mette si ha la coperta corta....
comunque in fatto di discesa almeno in reflex sembra molto buono.
In chiusa su 18 litri con 500w si hanno 100dB a 29hz.... per I miei gusti non sono pochi......
Se provate , per favore ci aggiornate le impressioni sul forum.
In generale : le simulazioni in gamma bassa sono precise al 99% , quello che è sbagliato sono : i parametri , la costruzione del box se fatto male , l'ambiente che ci mette il suo.
- Emanuele_lc
Re: BOX ESB 8000
I 100db a 29 Hz contano poco e niente...va valutato il comportamento nell'AMBIENTE in cui viene inserito....
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Re: BOX ESB 8000
è vero ma da una simulazione bisogna pur partire...almeno per fare confrontiEmanuele_lc ha scritto:I 100db a 29 Hz contano poco e niente...va valutato il comportamento nell'AMBIENTE in cui viene inserito....
- cristianocecconi
Re: BOX ESB 8000
la cassa attuale è tutta in mdf da 19 ed è ben sigillata, il problema è che per questioni di spazio è poco profonda, credo di ricordare che tra il magnete e la parete di fondo ci siano si e no 2,5cm...non credo che sia il massimo...mi piacerebbe provare a seguire il tuo consiglio e costruirla cubica solo che non ho alba a chi chiedere per fare eventualmente delle misurazioni...qui nei dintorni sono solo :-(suonohificar ha scritto:Non ti aspettare grandissime variazioni con 6litri in più : parliamo dell'ordine di +1db dai 30Hz in giù....allora : se devi fare la cassa nuova per altri motivi o a primo acchitto meglio 25litri se no lascia perdere . La cassa cmq deve essere fatta bene , minimo MDF da 19mm (25mm è meglio) sigillatissima , e molto rigida : esempio un cubo con dimensioni interne 30x30x30 con MDF da 25mm sarebbe ottimale , ampli per pilotare deve avere lecristianocecconi ha scritto:Di dove sei? se vuoi te lo presto io...tanto se voglio fare la cassa da 25l dovrò smontarlo...e un paio di prove fanno comodo anche a me.Fabio555 ha scritto:Dovrei avere uno che me lo presta, vorrei provare a misurarlo,
"I have not even a seed when I begin; it is like starting from zero."
Keith Jarrett
Keith Jarrett
- Emanuele_lc
Re: BOX ESB 8000
Cristiano comunque la cassa va ricostruita, cerca di lasciare quantomeno una 10-15 ina di cm tra fine magnete e fondo cassa...crea problemi per un woofer...per un sub è fondamentale
Re: BOX ESB 8000
Fra magnete e fondo su un sub bastano anche solo 5-cm, prova ne sia che cmq con 2,5-cm a quando ho capito.in ascolto va bene....in fin dei conti la distanza di 2,5cm su un sub serve solo a far circolare aria dal foro che ventila la bobina.....serve a tenere più potenza....
Cma a qursto punto, prima di simulare bisogna misurarlo, e misurate anche il Vas....
Re: BOX ESB 8000
Oltre che alla ventilazione , funge anche da decompressione . Penso anche io che 2,5cm siano davvero troppo pochi per un animale del genere...almeno 10cm glieli darei e cmq più spazio c'è dietro e meglio è a parer mio.
Per la misurazione sono d'accordo , ma va fatta bene con un oggetto che dichiara la Fs già a 27Hz...
A questo proposito D’Appolito, nel suo Testing Loudspeakers, compara i parametri di Thiele e Small di un woofer da 8” ottenuti sia con la Clio che con MLSSA e riportava valori di Fs e i Q più bassi con la prima scheda proprio perché il segnale applicato al driver era di 0,775 Vrms sinusoidale contro i 0,024 V MLS. Solo equiparando i livelli si ottenevano valori di Fs e i Q simili, mentre la differenza tra la Vas e la Mms aumentava...ecco il metodo Klippel che viene in aiuto
Purtroppo i metodi a noi conosciuti e usati (anche da me) per misurare hanno il limite del peso aggiunto : con woofer di diametro grande (oltre i 25cm) e con Fs dichiarata inferiore ai 30 Hz, può risultare difficile riuscire ad abbassare ulteriormente la Fs del 25% senza usare pesi impossibili; inoltre se la Fs è già di per sé molto bassa, abbassandola ulteriormente andremo a far calcolare i parametri a SW in una regione di spettro in cui può esserci maggiore rumore. In questi casi bisogna usare il metodo del box chiuso che invece alza la Fs.
- cristianocecconi
Re: BOX ESB 8000
Ciao Fabio, hai novità?
Keith Jarrett
Keith Jarrett
Re: BOX ESB 8000
A proposito , visto che Cristiano ha riesumato il topic , e anche io sono molto curioso di come è andata , volevo aggiungere che a breve vedrò di fare delle prove di misurazione per "bestie" del genere (alto mms , bassa fs , diametri generosi) , usando una semplice scheda audio (la mia terratec con metodo classico tipo quello che usa il DATS ovvero segnali bassi) oppure con l'utilizzo di un amplificatore e quindi portando il segnale a 2,83V , per comparare i risultati.
- AlbertoPN
Re: BOX ESB 8000
Miiii un gran bel pistone !!cristianocecconi ha scritto:Questi sono i dati della casa dove trovi indicati i volumi che suggeriscono per i box.
Effettivamente in reflex lo danno a 25l, praticamente come dice Annibale.
Poi se è vero che scrivono caxxate...allora non serviranno a molto...
Sempre più curioso di sentire la tua auto Cristiano !!
Se non lo sai, sallo !!!
Re: BOX ESB 8000
purtroppo no...questo qua è sparito....credo che l'abbia venduto!!!cristianocecconi ha scritto:Ciao Fabio, hai novità?
