Alternativa Auduioquest al VDH D352 sul sub
Re: Alternativa Auduioquest al VDH D352 sul sub
vediamo se ho capito....per salvaguardare i cavi in portiera (visto che è l'unico passaggio mobile) consigli una guaina termorestringente (o anche non termorestringente ma della stessa consistenza) e sopra anche una antitaglio... giusto?....ma serve su tutta la lunghezza del cavo oppure basta nel tratto "incriminato"?....domanda forse banale, ma sto scoprendo sempre più che le banalità non esistono
- Pietro PDP
Diciamo solo il tratto incriminato e nello spezzone dentro la portiera che tanto non è lunghissimo, visto che in portiera le intemperie "le sente" di più, è sempre più umido che in abitacolo ...
Pietro
ah ecco....vedi?....questo era un aspetto che non avevo preso in considerazione....umidità....bene
- Pietro PDP
Conviene inguainare il meglio possibile dentro la portiera e guaina termo fino all' attacco dell' altoparlante, meglio abbondare con le precauzioni
Pietro
un altro pò di ignoranza da colmare....esempio probabilmente stupido....i cavi che ho preso....esempio flx db 14/4 hanno un diametro esterno di 9mm scarsi....la guaina termoretraibile in che sezione dovrei sceglierla?....per la antitaglio so già tutto
- Pietro PDP
Di solito si riduce del 50%, ma per stare sicuri diciamo tra 12 e 15 così non sarà una spremuta di sangue farci passare dentro il cavo e non sarà troppo faticoso restringerla, usa un phono per carrozzieri ...
Pietro
reperibilità? soliti link giusto?...esiste una qualità di termorestringente?...si trovano anche presso negozi di componenti elettrci?
- Pietro PDP
Io la prendo in un negozio di elettronica, niente di esoterico, l' ho trovata anche da Audiokit, è più spessa, ma costa molto di più, direi di non impiccarsi in questi casi ...
Pietro
