Pagina 2 di 2
Re: consiglio subwoofer
Inviato: 20 set 2013, 22:01
da oldscool68
potrebbe sempre cambiare il pre, se gli da tutti sti problemi
altrimenti, se gli dimezza la potenza... prende due ampli da 600w a canale... ed anche se gliela divide per quattro.. è a posto uguale
Inviato: 20 set 2013, 22:24
da Manu88
Grazie x consigli a tutti voi!
La prova a suo tempo la feci con un celestea ra275 su woofer e abola synthesis su tweeter
In poche parole il gain del celestra stava a massimo e muoveva a metà gli woofer mentre x tweeter non mi accorgevo dato che al minimo già erano prestanti. Stessa cosa provando un sinfoni o steg.Datemi la giusta dritta x cercare di montare il sub!!!
Inviato: 20 set 2013, 22:59
da suonohificar
A me sembra che è stato detto tutto...
Inviato: 20 set 2013, 23:02
da oldscool68
Manu88 ha scritto:Datemi la giusta dritta x cercare di montare il sub!!!
ehm... come dirlo in maniera delicata...
provare con un... preservativo???
Inviato: 20 set 2013, 23:11
da niko
Manu88 ha scritto:
Il mio impianto e composto da pre-valvolare auto costruito convertitore naka dac 101
A quando è l'uscita del pre autocostruito ? e cmq se è autocostruito, e non ha almeno un'uscita da 4-volt che pre è ???
dato che appunto è autocostruito, non sarebbe facile per chi lo ha fatto aumentare il guadagno ?
Alle volte bisogna ripensare a cosa veramente serve e cosa non serve in auto....
Inviato: 21 set 2013, 1:00
da Manu88
il pre in mio possesso non so quanto misuri,ha circa una 10 anni. ho avuto la fortuna di acquistarlo da un carissimo amico(non costruttore) ad un prezzo umano! (dopo averlo ascoltato x bene)
la questione del pre, cercavo più dettaglio da tutto il contesto del kit in mio possesso e la possibilità di avere un convertitore esterno.... anche se adesso mi sono complicato la vita!!!
conosco bene il morel ultimo 12 lo montavo nel vecchio sistema in chiusa,pilotato da uno steg 220.2 ecco perchè vorrei montare il sub
Inviato: 21 set 2013, 7:34
da fabio.zoia
Manu88 ha scritto:il pre in mio possesso non so quanto misuri,ha circa una 10 anni. ho avuto la fortuna di acquistarlo da un carissimo amico(non costruttore) ad un prezzo umano! (dopo averlo ascoltato x bene)
Ottimo morel... e son di parte
Inviato: 21 set 2013, 8:33
da suonohificar
Forse ho capito e la questione e non è semplice . Gli ampli moderni (compreso il celestra con 10Kohm) hanno delle impedenze di ingresso piuttosto basse e mal si adattano a pre/sorgenti oldschool.
Mettendo un attivo dei giorni nostri in mezzo a quella catena potrebbe essere un sacrilegio.
Quindi potresti:
1) provare un ampli per il sub di tipo oldschool che abbia una impedenza di ingresso alta (esempio 50 Kohm) ed il problema non dovresti averlo o minimo
2) farti costruire un buffer valvolare , io non sono in grado di maneggiare con le valvole
Vediamo se passa anche qualcuno tipo Pergo , Madd etc etc che masticano queste cose e se ho detto una boiata
Inviato: 21 set 2013, 9:38
da Manu88
ok.
aspettero buono un aiuto dei valvolari
Inviato: 21 set 2013, 9:46
da oldscool68
ciao manu
prova a mandare un pm a pergo e maddex ed invitali ad intervenire alla discussione
se no rischi di aspettare giorni interi prima che passino di qua
Inviato: 21 set 2013, 12:41
da headhunterz
infatti magari non passano proprio
Inviato: 21 set 2013, 14:22
da Manu88
ok! grazie a tutti voi.
