Con AFW l'inserimento funziona maleGuara ha scritto:grazie suono x la delucidazione! il programma mi permette di inserire la risposta ad ogni hz ma se ne metto qualcuno tipo 20-40-80-160-320 etc mi visualizza solamente i picchi a quelle frequenze non dovrò mica metterli tutti a mano??? in AFW come funziona l'inserimento? per l'attenuazione avevo notato che con 2 ohm sembra essere un po' più dolce la risposta nel caso mi danno fastidio posso sempre comprarla e aggiungerla. comunque fai bene a insultarmi un po' me lo meritodato che il progetto iniziale era di attaccarli e vedere come andava!
http://www.youtube.com/watch?v=kGRPfPt-OxI
Per caricare le risposte dentro AFW , o le misuri quelle reali (con scheda Clio , ARTA etc etc) oppure le puoi prendere dal datasheet passando per un programma che si chiama "SPLTrace" . Non so se puoi fare lo stesso con il tuo , il programma lo puoi scaricare qua:
http://www.pvconsultants.com/audio/utility/spl.htm
Una volta che importi l'immagine del grafico dentro il programmino , segni i limiti e devi tracciare con il mouse la curva punto per punto e lui alla fine ti genera un file .txt che importo dentro AFW
Esiste anche questo , tratto dalla di download del mitico Claudio Negro , ma io non l'ho mai usato:
http://www.claudionegro.com/download/Im ... 0Audio.zip
Buon smanettamento
