ciao infinete
io non ho ancora capito una cosa: qual'è il tuo punto d'arrivo nell'impianto che vuoi montare?
nel senso che... ti accontenteresti di un impianto base... o alla fine vorresti qualcosa di più sofisticato?
se ti accontenti di un impianto base, già ora il budget è risicato. mi spiego meglio
autoradio (150-200 euro)
kit (100-130 euro)
e devi ancora mettere in conto i soldi per un'insonorizzazione della portiera almeno decente.
capisco che i fondi scarseggiano, ma proprio per non farti spendere i soldi inutilmente, il mio consiglio è:
comprati subito un autoradio seria, che sia nuova o usata.
poi con calma, ti compri il kit e insonorizzi la portiera.
infine... con molta calma ti prendi un finale ed un sub.
fai l'impianto a step insomma.
se cerchi di fare tutto subito, va a finire che ti puoi permettere solo componenti di un livello tale che, rischieresti di non esserne soddisfatto.
anche se inizialmente non monti un kit ma usi gli altoparlanti di serie, non la vedo una cosa così malvagia.
infatti qualsiasi kit, se non installato correttamente (vedi un minimo di insonorizzazione, ma soprattutto anello di mdf, neoprene ecc..) alla fine suona come le casse di serie, se non peggio.
fai le cose per gradi e alla fine, ne trarrai maggior soddisfazione una volta ultimato il tutto. ma soprattutto avrai ottimizzato le spese per componenti "GIUSTI"
quindi dipende anche da te. puoi montare subito un autoradio, un kit e vivere felice
o prendere un autoradio magari un po' più performante subito ed il resto un po' alla volta
ciao
luca
