Subwoofer 2+2..
oldscool68
Re: Subwoofer 2+2..
Messaggio da oldscool68 »
oldscool68 ha scritto:ciao
quanto spazio avresti da dedicare nel bagagliaio alla sezione sub?
perche potresti prendere in considerazione, visto che non hai molti watt a disposizione, di utilizzare 2 25 doppia bobina da 4+4 ohm. chiaramente, qualche ap che si accontenti di un basso litraggio... avresti il vantaggio che, utilizzandone uno per canale, faresti si lavorare il sub a 2 ohm... ma raddoppiando la pressione sonora :)
poi magari, non è una soluzione compatibile col tuo impianto... ma potrebbe essere un'idea :)
bmdanilo ha scritto:
niko ha scritto:Infatti...o stereo a 2-ohm o due canali in mono a 4-ohm è la stessa cosa.... ;)
questo su un sub dobbia bobina a 2-ohm o mono a 4-ohm....
Sarebbe diverso se usassi due altoparlanti a 2-ohm, avresti sempre la stessa potenza degli esempi di sopra, ma raddoppieresti la superficie di emissione aumentando la sensibilità di 3-db..... :)
Hai ragione Niko.. Ma almeno da quanto dichiara A/D/S la potenza in mono è un po inferiore rispetto a quella 2 ohm in stereo...
La tua seconda opzione sarebbe interessante... Ma cosa si trova?
l'avevo detto nel secondo post di usare 2 sub.. -.-
potresti usare 2 cw 201? per essere deli 8 son abbastanza sensibili oltretutto :)
ridere sempre :D
bmdanilo
Re: Subwoofer 2+2..
Messaggio da bmdanilo »
Forese l'ho travato!!..
Sub Woofer Ciare CS325 200+200W 320mm.
Membrana in cellulosa, sospensione in gomma
Paper cone, rubber surround
Potenza nominale 100+100 W
Re 1,6+1,6 V
D 261 mm
Impedenza nominale 2+2
V Fs 35 Hz
Vas 97,71 dm3
Sensibilità (1W/1m) 92 dB
Qms 8,36
BxI 9,65 Wb/m
Ø bobina mobile 50 mm
Qes 0,63
Xmax 8,5 mm
Altezza traferro 8 mm
Qts 0,59 η
Fori di fissaggio 8 Ø 8 / Ø 296 Mms 76,45 g Le 0,55 mH
Foro pannello 285 mm Cms 0,24 mm/N Peso 3,5 Kg
Ho fatto direttamente copia-incolla dal sito...
Adesso qualcuno mi può dare una mano per calcolare il volume che richiede sia in reflex che in chiusa???
Re: Subwoofer 2+2..
Sono senza pc ap momento, quindi non posso fare simulazioni. Guardando i parametri non lo.vedo adatto al.reflex, quindi va in chiusa, e anche grande, non saprei ma penso sui 60-70-litri....
Re: Subwoofer 2+2..
Essi...sembra da baule o volumi grossi , no relfex
bmdanilo
Re: Subwoofer 2+2..
niko ha scritto:Sono senza pc ap momento, quindi non posso fare simulazioni. Guardando i parametri non lo.vedo adatto al.reflex, quindi va in chiusa, e anche grande, non saprei ma penso sui 60-70-litri....
Azz... 60-70 litri sono un po troppi!!
Torna a “Subwoofer”
