Costruzione CARPC
- LittleShark86
Re: R: Costruzione CARPC
Un processore
- LittleShark86
Cioè ti fa da ritardi, crossover, equalizzazione...
Re: Costruzione CARPC
nel car pc programmi come console o audio mulch fanno il dsp..
il flusso audio è il seguente:
player( foobar o qualunque programma che riproduce audio, navigatore compreso) ----> scheda audio (in caso bisogna fare il routing con il cavetto, ma ne parliamo in seguito) --------> programma dsp ( tipo console, programma in cui bisogna inserire i plug-in. ogni plug-in è creato per una cosa specifica: c è quello che fa da crossover, quello che fa l equalizzatore ecc.) -----> scheda audio ( il programma che fa da dsp indirizza il flusso audio alle varie uscite della scheda audio, in base a come sono state configurate. Perciò avrai l uscita per il tw dx, per tw sx ecc...)
- davide_chinelli
- Tweeter
Spooke ha scritto:Scusa davide potresti spiegarmi cos'è un dsp?
Digital
Sound
Processor
Esattamente quello che fa un processore.
Certo, non l'ho chiamato a quel modo (visto che si parla di carpc), per non confonderlo con processori come quello della CPU o GPU
gigi856 questo lo avevo intuito supergiù xo non capisco perchè hai scritto 2 volte scheda audio...il flusso dovrebbe essere foobar-->dsp-->scheda audio--->amplificatori--->casse giusto?
In tal caso potreste consigliarmi degli ottimi programmi che fungono da dsp?
Con le schede audio che non permettono il routing interno ( cioè dirottare canali in uscita verso canali in ingresso via software) si deve fare il routing esterno..
con il player e tutti gli altri programmi indirizzi l audio all uscita ottica( o elettrica digitale) della scheda audio. dal programma dps selezioni come ingresso audio l ingresso ottico( o elettrica digitale) . a questo punto bisogna mettere un cavetto ottico per connettere l out con l in della scheda audio.
Ho provato a leggere quello che hai scritto ma non credo di aver capito bene puoi spiegarti meglio?
il flusso audio in uscita dal player non puoi mandarlo direttamente al dsp.. perciò devi mandare il flusso audio ad un uscita digitale .... che con un cavetto farai rientrare attraverso l ingresso digitale(ottico o elettrico dipende la scheda audio di cosa è dotata). nel dsp invece selezioni come ingresso audio l ingresso digitale della scheda audio e come uscite le uscite analogiche della scheda audio...
praticamente il poblema sta nel fatto che non posso mandare il flusso audio direttamente al dsp e quindi devo farlo uscire da un'uscita e poi lo faccio rientrare da un entrata. Il dsp prende il flusso in entrata e lo fa uscire dalla scheda audio giusto?
- Maddex
Ciao spooke, prova a leggere il confuso blog che ho in firma. CiaoSpooke ha scritto:Ho provato a leggere quello che hai scritto ma non credo di aver capito bene puoi spiegarti meglio?
tmax black max 2007
Spooke ha scritto:praticamente il poblema sta nel fatto che non posso mandare il flusso audio direttamente al dsp e quindi devo farlo uscire da un'uscita e poi lo faccio rientrare da un entrata. Il dsp prende il flusso in entrata e lo fa uscire dalla scheda audio giusto?
Esatto.. È proprio così
Questa entrata e questa uscita sono sempre della scheda audio? praticamente la successione è questa allora:Spooke ha scritto:praticamente il poblema sta nel fatto che non posso mandare il flusso audio direttamente al dsp e quindi devo farlo uscire da un'uscita e poi lo faccio rientrare da un entrata. Il dsp prende il flusso in entrata e lo fa uscire dalla scheda audio giusto?
Il player manda il flusso ad un uscita ottica o digitale della scheda madre--->un' entrata della scheda audio l'attacco a quest'uscita--->dall'uscita della scheda audio faccio partire un cavetto che ritorna alla scheda madre--->configuro il dsp in modo che prenda il segnale da quest'ultima entrata ed opero i tagli crossover ecc...---> il segnale viene mandato ad un' altra uscita differente dalla prima collegata sempre alla scheda audio--->a questo punto collego le casse alle uscite della scheda audio???
- LittleShark86
No entrata e uscita ottica sono sulla scheda audio esterna, se parliamo della terratec....l'audio integrato della scheda madre non Lo usi...
Hai messo un cavetto in più... Le uscite e gli ingressi della scheda madre non li prendere in considerazione... Esci dalla ottica della scheda audio e rientri nell ottica della stessa scheda audio..
ah...in segnale dal player esce dalla scheda audio erientra dalla scheda audio stessa....
scusa una cosa...ma così visto che la terratec dmx 6 fire usb ha 3 uscite non diventano 2 visto che da una devo fare un cavetto che collego al line in della stessa?
- oldscool68
noSpooke ha scritto:scusa una cosa...ma così visto che la terratec dmx 6 fire usb ha 3 uscite non diventano 2 visto che da una devo fare un cavetto che collego al line in della stessa?
per chiarirti un po' le idee...
esci dalla scheda madre col cavetto usb ed entri nella scheda audio. su questa poi, usi un cavo che collega l'uscita digitale all'entrata digitale della stessa scheda audio (routing esterno. praticamente esci dalla terratec per rientrare nella terratec). infine esci con le sei coppie di rca dirette agli amplificatori
spero che così sia più chiaro
ridere sempre
e dove sono queste uscite digitali della scheda audio? xDno![]()
esci dalla scheda madre col cavetto usb ed entri nella scheda audio. su questa poi, usi un cavo che collega l'uscita digitale all'entrata digitale della stessa scheda audio (routing esterno. praticamente esci dalla terratec per rientrare nella terratec). infine esci con le sei coppie di rca dirette agli amplificatori![]()
potresti mettermi una foto che me le mostra?
Guardando il fronte della scheda sono i due connettori rca gialli sulla destra per il cavo digtale elettrico e quelli sopra per il cavo digitale ottico.Spooke ha scritto:e dove sono queste uscite digitali della scheda audio? xDno![]()
Ultima modifica di Jaco_it il 19 ago 2013, 14:38, modificato 1 volta in totale.
praticamente devo fare una specie di ponte o tra quelli digitali o tra quelli ottici giusto?
