tweak audison lr270
Re: tweak audison lr270
purtroppo su sto "PC" non ho lo schema quindi servirebbe almeno qualche foto in HD della scheda (lato componenti)
"Ti farò uscire pazzo!" - cit. G.S. --> Alla fine è uscito pazzo lui!
ROTFL https://www.youtube.com/watch?v=qzbtdclsJXw
E non è peggiorato nulla?
Onestamente peggioramenti non ne ho notati; però ripeto prendete sempre le mi impressioni con le pinze perchè è facile che posso aver qualche cantonata ho solo 22 anni ed è da poco che sto provando a entrare nel mondoi del SQmsmgpp ha scritto:E non è peggiorato nulla?
anche se alcuni dovessero sembrare peggioramenti, il circuito è stato avvicinato all'ideale quindi semmai ogni percezione sonora aggiuntiva è il risultato di maggior fedeltà e minori aberrazioni.
Le foto in HD purtroppo non riesco a fartele comunque se vuoi te li rimando via mail non c'è nessun problemapergo ha scritto:purtroppo su sto "PC" non ho lo schema quindi servirebbe almeno qualche foto in HD della scheda (lato componenti)
le stai facendo le foto dei lavori......giusto per metterle nel post.
Porca miseria di fare delle foto proprio non ci ho pensatocyclon68 ha scritto:le stai facendo le foto dei lavori......giusto per metterle nel post.
pergo ha scritto:queste piccole modifiche fanno molto di più di tanti aggeggi folkloristici![]()
pensa il resto....
- Maddex
Ciao Mario!nrg ha scritto:Porca miseria di fare delle foto proprio non ci ho pensatocyclon68 ha scritto:le stai facendo le foto dei lavori......giusto per metterle nel post.e tra l'altro adesso ho già rimontato tutto in macchina; comunque appena ci sarà occasione di riaprirlo non mancherò di farle
ahah!! Ecco un altro, che come me, fa e poi monta senza foto ricordo;).
Quante volte mi son detto pirla!! Ma io nn ci penso, già ho poco tempo...
Tmax BlackMax 2007. Send by iphone 3gs/32 ios 5.01
Domenico,
io penso che un vero appassionato debba spremere tutto da quello che ha e solo DOPO, quando non riesce più a migliorare, pensare a cambiare o aggiungere qualcosa.
Mentre la moda si sta spingendo verso l'opposto, ovvero aggiungere tante cianfrusaglie, ognuna che fa qualcosa.
Forse, visto lo spopolare dei programmi di cucina, si pensa che l'audio sia la stessa cosa: aggiungere un po' qui, un po' li, assaggiare, voila.
C'è già troppa cragna che sporca il segnale, quindi meno roba c'è, meglio è. E questa "poca roba" deve essere senza compromessi.
Siete dei pirlotti.......amichevolmente detto, è bello condividere le varie esperienze con altri, aiutano a crescere tutto il gruppo.
Con le foto passo passo, o più o meno sapete che aiuto dareste anche ad altri, visto che un'aiuto lo avete chiesto per voi.........
SMONTALO e fai le foto, SUBITO!!!!!!!!
- headhunterz
io la penso anche cosi..meno cè e meno è!!
- johnnydisc
Molto interessante il post.....BRAVI!!!!!
Ma LR 270 non andava già' benino di suo????
Ciao:) guarda a me non dispiace come suona però vabbè è l'unica cosa decente che abbia mai ascoltatojohnnydisc ha scritto:Molto interessante il post.....BRAVI!!!!!
Re: R: tweak audison lr270
Certo mettere gli op a discreti quando nella sorgente hai degli op in smd da 10 cent non mi pare la panacea di tutti i mali
Buondì:) solo per curiosità questo ultimo messaggio è riferito a qualcosa che ho deto?? perchè me non pareva di aver detto che è la panacea di tutti i mali.msmgpp ha scritto:Certo mettere gli op a discreti quando nella sorgente hai degli op in smd da 10 cent non mi pare la panacea di tutti i mali
Ovviamente senza nessun tipo di polemica
No discutevo sul fatto che molti dicono che questi sono interventi importanti rispetto ad altri palliativi...per me sono interventi validi quanto altri...alla fine conta il risultato...(anche perchè prima di arrivare all'op dell'ampli passa da un op smd da 10 cent, magari in un cavo di rame qualunque, saldato con stagno che è fatto al 90% da piombo, poi fa massa con dei connettori ossidati, passa da un cap elettrolitico da 5 cent e poi arriva nell'op bello bello...)
Un consiglio. sul mio synthesis cambiando gli op sono stati ritarati dei parametri. Vedi se qualcuno riesce a spiegarteli come farlo anche tu o se sul tuo non è necessario
Grazie per il consiglio per curiosità sai quali parametri sono stati ritarati??msmgpp ha scritto:No discutevo sul fatto che molti dicono che questi sono interventi importanti rispetto ad altri palliativi...per me sono interventi validi quanto altri...alla fine conta il risultato...(anche perchè prima di arrivare all'op dell'ampli passa da un op smd da 10 cent, magari in un cavo di rame qualunque, saldato con stagno che è fatto al 90% da piombo, poi fa massa con dei connettori ossidati, passa da un cap elettrolitico da 5 cent e poi arriva nell'op bello bello...)
Non lo so cosa abbia toccato...ma pergo è dubbioso, sicuramente ne sa di più di chi ha fatto il lavoro...
