Toyota Yaris
Re: Toyota Yaris
Alluminio
Re: Toyota Yaris
AngiHK
Re: Toyota Yaris
Messaggio da AngiHK »
Alessio Giomi ha scritto:Alluminio
Anche per me l'alluminio andrebbe più che bene , è un'ottimo conduttore ;)
....ci devo riflettere.
Esimo
Re: Toyota Yaris
Messaggio da Esimo »
Grazie ragazzi :) Allora domani provo a fare il calcolo per il dimensionamento dei fusibili e lunedì provo a improntare il tutto :) stay tuned ;)
Grazie ancora
Enrico
gigi856
Re: Toyota Yaris
Messaggio da gigi856 »
Anche se conduce meno del rame, l alluminio non si ossida come il rame ;) e visivamente è più bello :yes:
Esimo
Re: Toyota Yaris
gigi856 ha scritto:Anche se conduce meno del rame, l alluminio non si ossida come il rame ;) e visivamente è più bello :yes:
Grazie gigi del consiglio :)
enrico
Esimo
Re: Toyota Yaris
Ciao a tutti :)
Oggi ho cercato di studiare un po' circa il dimensionamento dei fusibili, utilizzando il programmino apposito..ho letto più volte le indicazioni di Antonio (a proposito; grazie Antonio ;) ) e credo di aver applicato tutto abbastanza bene, ma mi resta un dubbio: per il momento monterò solo il fronte anteriore, pilotato dal Pioneer. Ciò nonostante farò già la fusibiliera con più uscite, portandomi avanti per quanto inserirò il sub. Di conseguenza, per il momento, andrò a mettere due fusibili sulla stessa linea..quello nella fusibiliera in bagagliaio sarà di 30A (vi sembra ben dimensionato? Considerate che l'ampli arriva al clipping con 27.7A misurati e monta due fusibili da 25A l'uno), ma quello a ridosso della batteria di quanto devo metterlo?? :slow:
Grazie :)
Enrico
Frank-75
Re: Toyota Yaris
Messaggio da Frank-75 »
Il fusibile che ci va è dipendente dal cavo di alimentazione che metti sulla linea di uscita con cui viene alimentato l' amplificatore o l' accessorio.
Esimo
Re: Toyota Yaris
Frank-75 ha scritto:Il fusibile che ci va è dipendente dal cavo di alimentazione che metti sulla linea di uscita con cui viene alimentato l' amplificatore o l' accessorio.
Ciao Frank :) Si si lo so :) Sulla linea del Pioneer dovrei montare, secondo i calcoli svolit, un 30A; il dubbio mi restava sul fusibile nei pressi della batteria..
Enrico
Re: Toyota Yaris
Esimo ha scritto:Ciao Frank :) Si si lo so :) Sulla linea del Pioneer dovrei montare, secondo i calcoli svolit, un 30A; il dubbio mi restava sul fusibile nei pressi della batteria..
Enrico
Se ipotizzo bene, il fusibile che dici tu dovrebbe servire a protezione sia del cavo "maestro" che della batteria.
Normalmente non occorre sapere la portata massima in corrente del cavo per dimensionare il fusibile, difficilmente la richiesta del parco elettroniche sarebbe superiore o uguale, anche perchè il tutto dovrebbe essere calcolato anzitempo.
Basterebbe fare la somma di tutti i fusibili delle rispettive elettroniche da alimentare per ottenere il valore del fusibile, che in verità se ne potrebbe benissimo mettere uno di valore inferiore per provare, penso che non salterebbe comunque essendo una "somma" piuttosto indicativa (equivalente più o meno al massimo assorbimento di tutte le elettroniche in contemporanea) IMHO. :)
Esimo
Re: Toyota Yaris
Enrico
quindi se ho capito bene, montando solo il Pioneer, potrei metterlo da 40A-50A, se non addirittura 30A, giusto?
Grazie :)
Frank-75
Re: Toyota Yaris
Si, quoto il ragionamento di Marsur, 40-50 va bene :yes: IMHO naturalmente
Re: Toyota Yaris
Esimo ha scritto:quindi se ho capito bene, montando solo il Pioneer, potrei metterlo da 40A-50A, se non addirittura 30A, giusto?
Grazie :)
Ma si, il ragionamento non mi pare abbia controindicazioni, e una volta che fai passare la corrente che ti serve sei a posto..
C'è chi la pensa al contrario per una serie di motivi, dal momento che la protezione del cavo è quantificabile di solito nell'ordine di molti ampère per la presenza di più amplificatori, si preferisce mettere come fusibile principale un 200A o più per non avere un effetto "collo di bottiglia" con fusibili più piccoli.
Tanto, la protezione di cavo principale e batteria, viste le correnti in gioco, è riconducibile solo a cortocircuiti accidentali con la scocca dell'auto, con lesioni o tagli fortuiti della guaina del cavo che va a toccare da qualche parte, e in questi casi che il fusibile sia da 20A o da 200A, salta comunque.
Io ti ho esposto entrambe le "filosofie", starà a te seguire quella che più ti aggrada, poi, anche in questo contesto, fare qualche prova può fugare definitivamente i dubbi del caso. :)
Esimo
Re: Toyota Yaris
Grazie ragazzi per l'aiuto :)
Non mi sono fermato eh, solo sto facendo un po' di spese per poter andare avanti, a breve nuove foto.. :)
Esimo
Re: Toyota Yaris
Vado un po' di ot e non interessa a nessuno...... Ma ho appena preso la PATENTE :)
headhunterz
Re: Toyota Yaris
Messaggio da headhunterz »
auguri e non correre :hahahah:
Esimo
Re: Toyota Yaris
headhunterz ha scritto:auguri e non correre :hahahah:
Grazie head :)
Esimo
Re: Toyota Yaris
Qualcosa si muove..
Re: Toyota Yaris
#39
Ottima partenza :)
Per il resto dei lavori a che punto sei?
Esimo
Re: Toyota Yaris
#40
Ciao Alessio :) a dire la verità non ho fatto granchè, tra patente e un po' di ferie non ho fatto altro che girare come una trottola per trovare tutto l'occorrente X3 ho rivoltato la macchina come un calzino per studiare le varie soluzioni da prendere e così stamattina mi son messo e ho installato la p80 con tutti gli accessori :) per ora la uso in senza dsp.. Domani si va di cablaggio :)
Tu Alessio come sei messo? :)
Grazie dell'interessamento
Enrico
