specifiche tecniche Steg 75x4
djbert88
Re: specifiche tecniche Steg 75x4
Messaggio da djbert88 »
Probabilmente perchè nel contenuto della email c'era un link
Termi87
Messaggio da Termi87 »
Se alimento lo Steg senza collegare le casse si rompe? Devo ancora verificare se va speravo almeno di vedere lo status cosa indica...
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Termi87 ha scritto:Se alimento lo Steg senza collegare le casse si rompe? Devo ancora verificare se va speravo almeno di vedere lo status cosa indica...
No non si rompe....
ma non li hai due coassiali o qualunque altro altoparlante, un amico con lo stereo in auto ecc ecc
Termi87
Sì forse oggi con un amico lo provo.. Vediamo se riusciamo
Termi87
Per il remote posso far ponte sul positivo giusto? È sempre a 12 volt il remote?
Termi87 ha scritto:Per il remote posso far ponte sul positivo giusto? È sempre a 12 volt il remote?
Si esatto :)
Ma perché... la sorgente non ha il remote ?
potresti fare il ponte, ma devi mettere un pulsantino on/off, altrimenti rimane sempre acceso !
Diffusori --> Dali Oberon 1
Darios ha scritto:Ma perché... la sorgente non ha il remote ?
lo fa solo per provare l'ampli.... :)
Termi87
il selettore "signal input mode" va messo su 1/2 per la configurazione che dico io giusto? subwoofer in mono a ponte e kit frontale stereo su due canali
EDIT: per mettere il sub a ponte devo "cortocircuitare" i morsetti interni (R- con L+) in modo da mettere in serie l'uscita? e collegare il sub a R+ e L-?
Non devi mettere niente in corto.....devi collegare il sub su un positivo e un negativo, il resto che ti rimane libero non devi farci niente.....
Cmq così si rischia di fare confusione....o leggi il manuale, o fai due foto....
