Non saprei......intorno alle 150..... Non ho ideail risolutore ha scritto:Eventualmente quanto vorresti spendere al massimo per la batteria?
Batteria, sezione cavo o condensatore?
Re: R: Batteria, sezione cavo o condensatore?
Zapco Z150C2VX ________________Sw RE10D4
Zapco Z220II____________________ Wf AD W60
Zapco Studio150 Mr +Studio100 Tw__ Xtant xis 2.4 by morel
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Re: Batteria, sezione cavo o condensatore?
Fallo...il cavo massa originale è uma strozzatura, se non lo adegui è inutile anche il cavo da 33-mm che hai messo....oAlessio Giomi ha scritto:No, questa non l'ho fatta...niko ha scritto:Per il problema dei fari a tempo di bassi, io ho sempre risolto con il supercap.
La massa dalla batteria al telaio dell'auto la hai adeguata?
- il risolutore
Ti dico questo perché io con 220 euro compresa spedizione ho preso la fam supernova 80 Hi-Fi e ti posso garantire che a mio modesto parere è mostruosa per quello che costa l'ho trovata nettamente superiore alla mia ex Northstar Nsb75.....in tuttoAlessio Giomi ha scritto:Non saprei......intorno alle 150..... Non ho ideail risolutore ha scritto:Eventualmente quanto vorresti spendere al massimo per la batteria?
Vediamo un po', intanto se mi dai il link in PMil risolutore ha scritto:Ti dico questo perché io con 220 euro compresa spedizione ho preso la fam supernova 80 Hi-Fi e ti posso garantire che a mio modesto parere è mostruosa per quello che costa l'ho trovata nettamente superiore alla mia ex Northstar Nsb75.....in tuttoAlessio Giomi ha scritto:Non saprei......intorno alle 150..... Non ho ideail risolutore ha scritto:Eventualmente quanto vorresti spendere al massimo per la batteria?
- headhunterz
Inviato dal mio LT18i usando Tapatalk[/quote]
Vediamo un po', intanto se mi dai il link in PM [/quote]
alessio se vuoi la prendi direttamente sul loro sito
http://www.fambatterie.it/
io farò cosi
io farò cosi
- il risolutore
Vediamo un po', intanto se mi dai il link in PM [/quote]headhunterz ha scritto:Inviato dal mio LT18i usando Tapatalk
io farò cosi[/quote]
Anche io l'ho comprata sul loro sito....gentili ed affidabili!
Grazie ad entrambi, adesso intanto scendo e metto un altro cavo tra scocca e negativo della batteria
Cavo da 20mmq aggiunto (oltre a quello di serie) ..... Non ho risolto peró il problema......
Non ho provato con i fari, ma con la luce di cortesia.... Credo sia uguale....
Ciao Alessio , cambia la batteria metti una buona 80-95Ah marchi:
- Banner Power Bull
- Bosh S5 silver
- Fiamm Titanium Plus
- Varta
E vivi tranquillo.
Devi solo misurare la larghezza massima del piattello per l'alloggio e/o se ci sono altri elementi che ostruiscono la larghezza , e metti la più grande che ci stà.
Falla caricare per bene , non usando l'impianto per 2-3 giorni o cmq tienilo a volume basso , la tua ti stà lasciando...poi mi dici
- Banner Power Bull
- Bosh S5 silver
- Varta
E vivi tranquillo.
- davide_chinelli
- Tweeter
Ho la S4 da 74Ah.suonohificar ha scritto:Ciao Alessio , cambia la batteria metti una buona 80-95Ah marchi:
- Banner Power Bull
- Bosh S5 silver
- Varta
E vivi tranquillo.
L'avevo sulla clio: un mostro.
Ora è in garage ed ogni tanto gli so una carica di mantenimento. Spero di riuscirla a mettere come secondaria su questa macchina un giorno....
- headhunterz
alessio se vuoi la prendi direttamente sul loro sitoil risolutore ha scritto:Vediamo un po', intanto se mi dai il link in PMheadhunterz ha scritto:Inviato dal mio LT18i usando Tapatalk
avevo capito che l'avevi presa da igtek
e poi è fresca non rimanenza di magazzino
Costa anche il giusto.....davide_chinelli ha scritto:Ho la S4 da 74Ah.suonohificar ha scritto:Ciao Alessio , cambia la batteria metti una buona 80-95Ah marchi:
- Banner Power Bull
- Bosh S5 silver
- Varta
E vivi tranquillo.
L'alternatore avrà problemi a mantenere in carica una batteria maggiore dell originale?
NO.Alessio Giomi ha scritto:L'alternatore avrà problemi a mantenere in carica una batteria maggiore dell originale?
Bene.... É la prima volta in 22 anni di patente che cambio una batteria......niko ha scritto:NO.Alessio Giomi ha scritto:L'alternatore avrà problemi a mantenere in carica una batteria maggiore dell originale?
Meglio avé paura che "buscanne" (si dice da noi)
Volendo la batteria te la controlla l'elettrauto, loro vedono il grado di acidità dell'appunto acido(se non sbaglio) e ti dicono se è malandata o è buona....certo se la batteria ha già 3-4-anni io la cambierei, come del resto ho fatto l'anno scorso. C'era una 62-amper scrausa ma ancora funzionante, e ho messo su una 72-amper(760-di spunto) Motorcraft al calcio(o qualcosa di simile ) e cmq pagata 85-euro e per il costo che ha , và alla grande....
- davide_chinelli
- Tweeter
Molti elettrauti si sono evoluti nel frattempo.niko ha scritto:Volendo la batteria te la controlla l'elettrauto, loro vedono il grado di acidità dell'appunto acido(se non sbaglio) e ti dicono se è malandata o è buona....certo se la batteria ha già 3-4-anni io la cambierei, come del resto ho fatto l'anno scorso. C'era una 62-amper scrausa ma ancora funzionante, e ho messo su una 72-amper(760-di spunto) Motorcraft al calcio(o qualcosa di simile ) e cmq pagata 85-euro e per il costo che ha , và alla grande....
Solo per questioni di rapidità, ora hanno un aggeggino tipo tester (per capirci) che collegato ai morsetti ne misura la corrente di spunto.
Quello che hanno dove lavora mio fratello, lavora a 6, 12 e 24V con correnti fino a 1500A ad esempio.
Ce ne sono diversi tipi.....
Uno trovato in rete, simile a quello che usa mio fratello (meccanico d'auto)
http://www.attrezzieutensili.it/tester- ... 3godwl4ATg
Edit1: Alessio, un elettrauto ce l'ha sicuro dalle tue parti. Comprarlo (visti i prezzi) per usarlo una volta nella vita non ha senso, secondo me.
Edit2: Niko, ho quotato il tuo post per agganciarmi al discorso "verifica lo stato della batteria". Non era assolutamente rivolto a te il post, ma ad Alessio e a chi avesse lo stesso problema in generale che trovi la discussione in futuro tramite google o la funzione cerca nel forum
Non intendo attaccarti, in nessun modo
Grazie Davide, ma visto che la batteria ha ormai 6 anni e l'auto ha fatto 150000 Km credo sia evidente che abbia bisogno di andare in pensione
- davide_chinelli
- Tweeter
Beh, in quel caso si....
Puoi tenerla finchè va per qualche esperimento a casa... o lasciarla direttamente all'elettrauto per lo smaltimento quando monterai la nuova.....
In ogni caso, per toglierti il dubbio, una controllatina la farei, se hai un amico elettrauto.
Così, tanto per avere un'idea di quanto spunto è rimasto rispetto il dichiarato....
io metterei una fam supernova la piu grande che ci sta e volendo come optional ma nn e strettamente necessario 1 o 2 condensatori da 1 farad su tutta la linea.......
Sorgente: Pioneer p99rs - Tw: Hss htw25 - Wf: Hss hw65 - Sw: Hss hsw8
Amp Fa: Mcintosh MC440M - Amp Sw: Brax x2000
