stef600rr ha scritto:BLACK BRABUS ha scritto:Ciao Sergio , dato che conosci bene il finale in questione , la doppia alimentazione è il caso di utilizzarla o può bastare un solo + e - ???
le doppie connessioni hanno doppio utilizzo:
1) se da fusibiliera/distributore di masse riesci a collegare il finale con un cavo molto corto, allora basta il singolo 8AWG, mentre i connettori liberi possono essere dedicati per collegare un condesatore il più vicino possibile all'amplificatore
2) se i cavi di alimentazione dovessero rivelarsi particolarmente lunghi, puoi usare un doppio 8awg per ciascuna polarità
Con cavo corto 15cm io li ho utilizzati entrambi gli ingressi con un doppio 16mmq
