consiglio buona autoradio per nissan Qashqai 2012
- savoiardo_novello
Re: consiglio buona autoradio per nissan Qashqai 2012
Ricordo quando sulla macchina che avevo prima cambiai la sorgente, fu il primo step, quindi avevo tutto di serie, cambiando solo la sorgente di serie con una cda 105ri (quindi niente di trascendentale) la differenza era già eclatante, quindi non stare ad avere dubbi sul cambio di sorgente IMHO
Nulla da togliere alla pioneer deh-80prs che dalle caratteristiche risulta un ottima autoradio che però non è un din 2. Lo sò sono un rompiscatole ma di solito producente per cui valuto anche il fatto estetico.Le autoradio din 2 sono di tanto inferiori alle din 1? come dicevo prima l'idea di dimezzare l'autoradio provoca a livello estetico un abinamento con il cruscotto che sinceramente non mi piace la macchina è nuova e vorrei mantenerla integra.
- LittleShark86
Re: R: consiglio buona autoradio per nissan Qashqai 2012
Se imposti i tagli tra filtri del kit e qualche regolazione dall'ampli allora cerca almeno una sorgente 2 din con ritardi temporali per centrare la scena....
nellìaltro 3D accennavi a problemi di diversa natura nell'ascolto;dal tono di quanto hai scritto,ma posso anche mal avere interpretato,i problemi cosi' marcati ai quali hai fatto cenno non possono dipendere ne dalla scarsa qualita' dell'autoradio ne dei componenti che hai preso bensi' [IMHO] da qualche problema di installazione.maurizio ha scritto: Lo sò sono un rompiscatole ma di solito producente
Detto questo uba buona sorgente con DSP ti cambia la "vita" quindi il mio consiglio é :
1)verificare l'installazione anche con un buon professionista
2)2 o 1 DIN prendi ,se la cambi ,una buona sorgente con DSP
p.s. adattatore da 2 a 1 DIN http://www.speedup.it/1097883
grazie ragazzi ma penso che se acquistassi una nuova sorgente eliminerei i problemi anche perchè toglierei gli adattatori booster ed i connettori dell'autoradio ritornerebbero come dalla partenza dovrei solo collegarli ad un altra sorgente. Ormai 500 euro più o 500 euro meno non mi cambiano la vita ma ormai è passato un mese e vorrei sentire musica come dio comanda.
Ah! dimenticavo,mi hanno consigliato questa autoradio Pioneer FH-X700BT ma a parere mio mi sembra non tanto di qualita considerando il prezzo.Posso spendere di più se è necessario.
- LittleShark86
Come ha detto Ric bisogna vedere bene l'installazione che io proprio non ho visto se non gli anelli per i woofer....se mettessi nel topic adatto le fasi del tuo impianto magari troviamo qualche possibile problema....
Ho seguito alla lettera in maniera maniacale passo dopo passo sia nel cablaggio nelle sezioni del cablaggio nelle posizioni,nel insonorizzazione non ho tralasciato niente. La taratura non la ho fatta perchè non sono in grado ma aldilà di questo penso che l'acquisto di una nuova sorgente migliore di quella di serie non è una mossa sbagliata. Tanti anni fa avevo un impianto con un amplificatore Doxon americano con altoparlanti jbl tl 900 autoradio aiwa ma vi dico che si sentiva una favola. A distanza di 20 anni si pensa che l'elettronica si sia evoluta ma il mio ultimo risultato a me non piace. L'unica cosa che mi lascia un pò perplesso che forse non sia problemi di massa? Forse dovrei cambiare il punto.
- LittleShark86
Ma cosa ti disturba dal postare qualche foto? Perché ogni volta che te Lo chiediamo eviti come la peste....
hai chiesto consiglio;ti sono state suggerite diverse buone autoradio in una fascia di prezzo ,che se giri online , varia dai 200 ai 300 euro le quali hanno il dsp interno;a detta di molti in questa fascia la migliore é la Pioneer ma anche Kenwood e JVC sono valide , ti ho anche cercato il link dell'adattatoremaurizio ha scritto:Ah! dimenticavo,mi hanno consigliato questa autoradio Pioneer FH-X700BT ma a parere mio mi sembra non tanto di qualita considerando il prezzo.Posso spendere di più se è necessario.
p.s dimenticavo che é stata anche suggerita anche la Clarion altrettanto valida per le sigle dei modelli specifici basta che ti vai a rileggere gli interventi precedenti
- Master8787
Clarion 702 qualità prezzo imbattibile
- naccettolo
Salve a tutti, sono intenzionato a comprare il Pioneer-FH-X700BT ma vorrei sapere se posso chiamare tramite bluetooth e soprattutto se i comandi al volante sono supportati.
Sapreste inoltre consigliarmi dei coni con buon rapporto qualità\prezzo?
Grazie a tutti in anticipo.
Federico
Federico
