Pietro PDP ha scritto:Comunque da una coppia di 16 non ti aspettare prestazioni così distanti, i miracoli non si fanno di sicuro, pensa più alla qualità che alla pressione, differenze di 1 o 2 dB quasi neanche si avvertono, le cose importanti sono i parametri per avere un' idea di massima se l' altoparlante scelto lavora bene in aria libera, in cassa o in reflex!
Ci sono anche altoparlanti molto efficienti, ma poi non scendono una cippa, sono specchietti per le allodole, un 16 in media starà tra 87 e 93 dB, ma diciamo che la maggior parte sta tra 88 e 92, come puoi vedere le differenze non sono così eclatanti, ma di solito chi ha efficienza più bassa richiederà un' amplificazione più "cazzuta", mentre andando su con l' efficienza l' altoparlante reggerà meno e avrà meno esigenze di amplificazioni toste.
Qual' è la soluzione migliore ?
Non c' è un' unica soluzione, c' è il giusto compromesso, un ampli con qualche Watt in più, che "tiene" l' altoparlante non ha mai fatto male a nessuno, come altoparlanti la scelta come detto è più per come verrà installato che per quanto è efficiente, calcolando che se è troppo non sempre è un bene...
Ahhhhh ora mi sono fatto un'idea molto più ampia... Grazie Pietro per il tuo intervento..
Quindi se prenderei un woofer con bassa efficenza ci vorrebbe un ampli più potente, e in questo caso il woofer scenderà anche meglio. Invece con un woofer con altà efficenza, esso scendere di meno e servirebbe un ampli meno potente... Adesso ho capito...
Se vorremme invece fare un confronto tra woofer con le stesse caratteristiche ma con una XMAX diversa, tipo 4 e 8 mm le differenze tra i 2 ap quali sarebbero..???? L'xmax dovrebbe essere la massima escrusione del cono, o sbaglio..???
