Pagina 2 di 3
Re: R: Come ritardare accensione amplificatore!
Inviato: 6 mar 2013, 9:11
da msmgpp
Ho fatto decine di questi circuiti e funzionano tutti. Il transistor è sovradimensionato..
msmgpp from Tapatalk
Re: Come ritardare accensione amplificatore!
Inviato: 6 mar 2013, 10:08
da suonohificar
Ok , ok , non ti arrabbiare però
Inviato: 6 mar 2013, 10:35
da msmgpp
E chi si arrabbia...prima di fare il circuito per globe lo ho provato su breadboard per scongiurare che ci siano problemi...
Inviato: 6 mar 2013, 11:31
da Gibbo
Inviato: 6 mar 2013, 12:45
da pergo
nel circuito postato da Suono, R2 R3 e Q1 non sono necessari soprattutto se si usa un diodo in antiparallelo alla bobina del relè.
ps: ben ritrovato Gibbo!
Inviato: 6 mar 2013, 15:38
da Gibbo
ciao carissimo
è bello sapere che ci sei ancora nella rete
Inviato: 7 mar 2013, 8:44
da suonohificar
L'oggetto oltre ad avere un ritardo settabile sulle uscite remote , funge anche da regolatore continuo di fase (0-180) ma bisogna pure vedere quanto costa
Inviato: 7 mar 2013, 8:48
da suonohificar
pergo ha scritto:nel circuito postato da Suono, R2 R3 e Q1 non sono necessari soprattutto se si usa un diodo in antiparallelo alla bobina del relè.
In verità pensavo che R2 R3 e Q1 servivano a spegnere immediatamente il rele in assenza di REM .
Poi pensavo che il BC fosse piccolo per piltare il rele...
Inviato: 7 mar 2013, 9:15
da suonohificar
msmgpp ha scritto:E chi si arrabbia...prima di fare il circuito per globe lo ho provato su breadboard per scongiurare che ci siano problemi...
Poi ci puoi postare lo schemino definitivo ? Thanks
Inviato: 7 mar 2013, 9:25
da msmgpp
Uno schemino trovato in rete..per sicurezza lo ho montato su bread board e provato...funziona allo scopo del nostro amico e glielo ho realizzato.
Inviato: 7 mar 2013, 10:31
da globe81
L'avevo già visto ma in rete non lo si trova ameno di 70 euro...
Inviato: 7 mar 2013, 10:50
da pergo
per aprire velocemente il relè serve un diodo in antiparallelo alla resistenza/trimmer che setta il ritardo. Nello schema di Suono si parla di R1 e D1.
Il BC237 va valutato a seconda della resistenza della bobina del relè.
Lo schema di Giuseppe è una versione molto semplificata di quello di Suono. Funziona, ma lo fa "peggio".
Inviato: 7 mar 2013, 13:04
da suonohificar
Grazie....
Cmq mi ero offerto di farglielo io nel topic apposito che aveva aperto . Va ben lo stesso
Inviato: 7 mar 2013, 23:25
da msmgpp
Gli ho chiesto in pm e. mi ha detto di farlo..
Inviato: 7 mar 2013, 23:48
da globe81
Grazie....
prima di tutti me l'aveva chiesto msmgpp in pm e siccome mi ha risposto prima di tutti allora l'ho fatto fare a lui.
Io spero solo che funzioni, non mi interessa se lo fa alla "Peggio" d'altronde si tratta solo di ritardare il segnale per l'accensione dell'ampli quindi non pregiudica in nessun modo la qualità di tutto l'impianto.
Inviato: 8 mar 2013, 8:54
da suonohificar
Non c'è nessun problema ragazzi , ci mancherebbe
Inviato: 8 mar 2013, 9:06
da msmgpp
pergo ha scritto:per aprire velocemente il relè serve un diodo in antiparallelo alla resistenza/trimmer che setta il ritardo. Nello schema di Suono si parla di R1 e D1.
In che senso "peggio"? Il ritardo lo fa...lo ho provato sia a 12 che 14 volt e la differenza è di ms...il transistor non scalda, si spegne appena stacchi il rem...
Inviato: 8 mar 2013, 9:30
da globe81
msmgpp ha scritto:pergo ha scritto:per aprire velocemente il relè serve un diodo in antiparallelo alla resistenza/trimmer che setta il ritardo. Nello schema di Suono si parla di R1 e D1.
Per me è perfetto, fa quello che deve fare.....(anche se dovrei spettare a dirlo fino a quando non lo provo nella mia catena audio,....ma dovrebbe andare.
Inviato: 8 mar 2013, 11:44
da pergo
se funziona e sei soddisfatto, non ti faccio inoltrare in ottimizzazioni e soluzioni più robuste.
Inviato: 8 mar 2013, 11:47
da globe81
pergo ha scritto:se funziona e sei soddisfatto, non ti faccio inoltrare in ottimizzazioni e soluzioni più robuste.
vediamo quando mi arriva...
