Come ritardare accensione amplificatore!
msmgpp
Re: R: Come ritardare accensione amplificatore!
Messaggio da msmgpp »
Ho fatto decine di questi circuiti e funzionano tutti. Il transistor è sovradimensionato..
msmgpp from Tapatalk
Re: Come ritardare accensione amplificatore!
Ok , ok , non ti arrabbiare però :)
msmgpp
E chi si arrabbia...prima di fare il circuito per globe lo ho provato su breadboard per scongiurare che ci siano problemi...
Gibbo
Messaggio da Gibbo »
pergo
Messaggio da pergo »
nel circuito postato da Suono, R2 R3 e Q1 non sono necessari soprattutto se si usa un diodo in antiparallelo alla bobina del relè.
ps: ben ritrovato Gibbo!
Gibbo
ciao carissimo
è bello sapere che ci sei ancora nella rete ;)
Gibbo ha scritto:guarda questo
http://www.ebacoustic.it/prod_images/DTS.pdf
L'oggetto oltre ad avere un ritardo settabile sulle uscite remote , funge anche da regolatore continuo di fase (0-180) ma bisogna pure vedere quanto costa ;)
pergo ha scritto:nel circuito postato da Suono, R2 R3 e Q1 non sono necessari soprattutto se si usa un diodo in antiparallelo alla bobina del relè.
In verità pensavo che R2 R3 e Q1 servivano a spegnere immediatamente il rele in assenza di REM .
Poi pensavo che il BC fosse piccolo per piltare il rele...
msmgpp ha scritto:E chi si arrabbia...prima di fare il circuito per globe lo ho provato su breadboard per scongiurare che ci siano problemi...
Poi ci puoi postare lo schemino definitivo ? Thanks ;)
msmgpp
Uno schemino trovato in rete..per sicurezza lo ho montato su bread board e provato...funziona allo scopo del nostro amico e glielo ho realizzato.
globe81
Messaggio da globe81 »
L'avevo già visto ma in rete non lo si trova ameno di 70 euro...
Ford Mondeo: Fa Audison AP6.5P + tec sq25n
Ampli: Audison Lrx 5.1K
Subwoofer: Gladen sqx10
pergo
per aprire velocemente il relè serve un diodo in antiparallelo alla resistenza/trimmer che setta il ritardo. Nello schema di Suono si parla di R1 e D1.
Il BC237 va valutato a seconda della resistenza della bobina del relè.
Lo schema di Giuseppe è una versione molto semplificata di quello di Suono. Funziona, ma lo fa "peggio".
msmgpp ha scritto:Immagine
Grazie....
Cmq mi ero offerto di farglielo io nel topic apposito che aveva aperto . Va ben lo stesso :)
msmgpp
Gli ho chiesto in pm e. mi ha detto di farlo..
globe81
Grazie....
prima di tutti me l'aveva chiesto msmgpp in pm e siccome mi ha risposto prima di tutti allora l'ho fatto fare a lui.
Io spero solo che funzioni, non mi interessa se lo fa alla "Peggio" d'altronde si tratta solo di ritardare il segnale per l'accensione dell'ampli quindi non pregiudica in nessun modo la qualità di tutto l'impianto.
Non c'è nessun problema ragazzi , ci mancherebbe :)
msmgpp
pergo ha scritto:per aprire velocemente il relè serve un diodo in antiparallelo alla resistenza/trimmer che setta il ritardo. Nello schema di Suono si parla di R1 e D1.
In che senso "peggio"? Il ritardo lo fa...lo ho provato sia a 12 che 14 volt e la differenza è di ms...il transistor non scalda, si spegne appena stacchi il rem...
globe81
Per me è perfetto, fa quello che deve fare.....(anche se dovrei spettare a dirlo fino a quando non lo provo nella mia catena audio,....ma dovrebbe andare.
pergo
#39
se funziona e sei soddisfatto, non ti faccio inoltrare in ottimizzazioni e soluzioni più robuste. :yes:
globe81
#40
pergo ha scritto:se funziona e sei soddisfatto, non ti faccio inoltrare in ottimizzazioni e soluzioni più robuste. :yes:
vediamo quando mi arriva...
