maurizio ha scritto:d'accordo con voi che con il bit one si andrebbe a semplificare il tutto però ho già pagato il materiale e devo istallarlo cosi,poi acquistare il bit one con l'autoradio di serie non ha senso giusto. Comunque cosa dite di fare per quando istallo il cavo sotto ai sottoporta? visto che è invaso da altri fili elettrici,li avvolgo in carta di alluminio ???
Bhhaaaa...secondo me non serve schermare quei fili, in quanto sicuramente sono tutti fili che alimentano freccie, e quan'altro..
Metti il cavo di alimentazione con la calza antitaglio e ferma il cavo con quei cosini che ti avevo postato e sta a posto..
Gli rca falli passare o dal centro oppure dal lato destro sempre con le dovute sicurezze...ma che rca hai preso..?? O_o
Cmq mettendo il bit one avresti migliorie in tutti i sensi.. Puoi biamplificare il fronte, effettuare i tagli nesessari, regolare i ritardi temporali e quan'altro..io se fossi in te lo acquisterei..
Poi fai tu.. ^___^
msmgpp ha scritto:No dico che valutare booster vs processore è difficile in quanto nel processore il segnale viene "elaborato" mentre il booster si limita solo a convertirlo (bene o male che lo faccia)
Grazie mille Giuseppe per le informazioni.. ^___^
