Smontaggio pannello porta golf IV
- Antonio Marinilli
Re: Smontaggio pannello porta golf IV
Sono dei setti che vengono termoformati una volta inserito il pannello.
Dovresti scaldarli e con le pinze alzarli. Nel rimontare il pannello dovresti fare loperazione inversa, cioè scaldarli e premerli. L'operazione è macchinosa e molti andranno inevitabilmente persi. In ogni caso conviene aggiungere qualche collante.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Antonio secondo me saltano tutti.. ^___^ L'auto è vecchiotta e la plastica non il tempo diventa dura e si spacca subito..
Quindi l'unica cosa da fare e togliere tutti i gancetti e poi incollare tutto... Ma che colla posso utilizzare...???? Tu hai già fatto questo lavoro..????
Io vorrei farlo appena cambio i woofer davanti, siccome quasi sicuramente cambierò anche il supporto allora programmo anche questo lavorino..
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Se non dico cazzate dovrebbe essere in ABS ??? vicino alla data timbrata sul pannello ci sono delle sigle ???
Robby ha scritto:Se non dico cazzate dovrebbe essere in ABS ??? vicino alla data timbrata sul pannello ci sono delle sigle ???
Bhoooo...hahhahha...cmq si è abs..
Pioneer 80prs
ciao....io li ho dovuti smontare perchè ho rifatto il foro per il woofer e quindi li ho dovuti rimpellare....devi togliere la parete in eccesso dei fermi (praticamente quella sciolta che tiene fermo il pezzo) con il taglierino stando molto attento alle dita
.. ovviamente il pannello ha la sua età e qualche aggancio salta...quando vai a rimontare usi quelli che sono rimasti intatti per tenere ferma la parte squaglindoli superficialmente (io ho usato il saldatore) e poi incolli tutto intorno con del sigillante (io ho usato il sigillante lamiere dei carrozzieri)...è più difficile a dirlo che a farlo
... devi solo armarti di tanta pazienza
è tempo di studiare....
Angelo muoviti a finire la Golf
Grazie mille Vega...Vegatosh ha scritto:ciao....io li ho dovuti smontare perchè ho rifatto il foro per il woofer e quindi li ho dovuti rimpellare....devi togliere la parete in eccesso dei fermi (praticamente quella sciolta che tiene fermo il pezzo) con il taglierino stando molto attento alle dita.. ovviamente il pannello ha la sua età e qualche aggancio salta...quando vai a rimontare usi quelli che sono rimasti intatti per tenere ferma la parte squaglindoli superficialmente (io ho usato il saldatore) e poi incolli tutto intorno con del sigillante (io ho usato il sigillante lamiere dei carrozzieri)...è più difficile a dirlo che a farlo
Ehhhhh...Robby sinceramente in garage fa freddo...hahahha ^___^Robby ha scritto:Angelo muoviti a finire la Golf![]()
Pioneer 80prs
Angelo90 ha scritto:Grazie mille Vega...Vegatosh ha scritto:ciao....io li ho dovuti smontare perchè ho rifatto il foro per il woofer e quindi li ho dovuti rimpellare....devi togliere la parete in eccesso dei fermi (praticamente quella sciolta che tiene fermo il pezzo) con il taglierino stando molto attento alle dita.. ovviamente il pannello ha la sua età e qualche aggancio salta...quando vai a rimontare usi quelli che sono rimasti intatti per tenere ferma la parte squaglindoli superficialmente (io ho usato il saldatore) e poi incolli tutto intorno con del sigillante (io ho usato il sigillante lamiere dei carrozzieri)...è più difficile a dirlo che a farlo
Sicuramente userò del sigillante in quanto nel lato destro la metà son già saltati, dal lato sinistro ancora ci sono ma quanto possono durare.. ???? Quindi meglio sigillare tutto con la colla e stop..
infatti
Grazie mille Vega.. ^____^ Appena mi decido a fare i supporti per woofer faccio anche il lavoretto a tutte le portiere..
Pioneer 80prs
Angelo90 ha scritto:Grazie mille Vega.. ^____^ Appena mi decido a fare i supporti per woofer faccio anche il lavoretto a tutte le portiere..
