ROCKFORD FOSGATE T215D2???
- MarioRestaRF
Re: ROCKFORD FOSGATE T215D2???
ascolto di tutto.....ma molto spesso ascolto robe così:
http://www.youtube.com/watch?v=qDaduPHB1UE
però non è che muoio se non riesco a scendere fortissimo...
Ho guardato un pò , io ti consiglio due casse chiuse da una 50ina di litri ognuna dovrebbe venire un sub ascoltabile a tutti i volumi.
Se no puoi seguire il progetto Rockford che ha sicuramente più pressione ma un andamento verso le basse meno dolce (smorzamento) ed è più diciamo da "botta/casino" . Dipende da te cosa vuoi...
- MarioRestaRF
beh...a me piace fare casino..xD..
dici che 2 non li riesco a mettere in 140 litri?
- MarioRestaRF
tutti morti?
- MarioRestaRF
la brava va bene...io ne istallai 2 in 140 l su golf 4,senza airport ,facendo la classica porta, non ricordo piu' i dati di progetto ( correva l'anno 2006)MarioRestaRF ha scritto:beh...a me piace fare casino..xD..
la frequenza d'accordo era sicuramente sotto i 40hz (37?) alimentati da due ext2000 spldynamic in link.......
facevano PAURA.....tremava l'asfalto.....quindi:
potenza....serve molta potenza.....tanta potenza......
se trovo gli appunti di allora te li faccio avere.....
Sicilian Music Lover...........
- MarioRestaRF
no la macchina ora non è più una brava....
è un opel astra GTC....
riesco a racimolare 140 litri..ed il mio scopo è suonare un pò di tutto....ma il più delle volte ascolto parecchio bassone e mi piace anche darci dentro....
riesco a metterne 2 ? o ne monto uno solo?
Scusate l'intromissione...siccome mi sono arrivati un paio di settimane fa i due sub di cui state parlando mi sto informando per la cassa....suonohificar ha scritto:Dimenticavo di dire che in cassa chiusa , hanno una tenuta in potenza "meccanica" da paura , sfiorano i 5Kw ognuno e senza alcun subsonico (ovvero liberi in basso!!!!!!) Ed a 50Hz con 1000W stanno già a 114db ognuno!!!
Mentre in reflex a 1000W dovresti stare sempre a 50Hz attorno ai 118db (40Hz 119db , il massimo raggiungibile) , con una tenuta in potenza minore (ma cmq un pelino sopra di quella dichiarata , 1200W)
Che volete di più dalla vita?
Questi con i box da me calcolati sopra e con i prametri dichiarati dal costruttore
Volevo sapere di più sulla configurazione in cassa chiusa che suonohificar consigliava. Cosa vuol dire il primo rigo che ha scritto? cosa è la potenza "meccanica"?
5kw ognuno in che senso O.O? e per finire cosa vuol dire liberi in basso?
grazie in anticipo
E Datemi il tempo , alle volte lavoro pure io eh...MarioRestaRF ha scritto:tutti morti?
Allora : se disponi di solo 70 litri a woofer , puoi provare con accordo attorno ai 33Hz , il tubo che ho previsto è il 125mm arancione per l'edilizia lungo 35cm ... ma ripeto : per i miei gusti è meglio in chiusa da 50litri ..
In allegato la simulazione
Lavoro permettendo xD potresti delucidare anche me?
Vuol dire raggiunge la massima escursione a poco meno di 5Kw , quindi sono sovradimensionati meccanicamente ma c'è il limite di potenza(elettrico) da tener presente (2Kw se non ricordo male) . Liberi in basso vale a dire filtro subsonico che consiglio invece per la cassa reflex con potenze di questo calibroSpooke ha scritto:Scusate l'intromissione...siccome mi sono arrivati un paio di settimane fa i due sub di cui state parlando mi sto informando per la cassa....suonohificar ha scritto:Dimenticavo di dire che in cassa chiusa , hanno una tenuta in potenza "meccanica" da paura , sfiorano i 5Kw ognuno e senza alcun subsonico (ovvero liberi in basso!!!!!!) Ed a 50Hz con 1000W stanno già a 114db ognuno!!!
grazie in anticipo
E quindi stiamo sui 50-55 litri in chiusa?
Si , una 50ina di litri dovrebbero andare bene...stando sempre ai parametri dichiarati
Scusate ho notato che spesso mettete in dubbio i parametri che fornisce la casa costruttrice...ma perchè le case sono solite fornire dati sbagliati?
Che cattivoni
Che cattivoni
Personalmente , per quelli che non ho mai misurato (come questo in oggetto) non ci metto la mano sul fuoco
- oldscool68
suono... che fai ora??? mi copi???suonohificar ha scritto:E Datemi il tempo , alle volte lavoro pure io eh...![]()
ti metti a raccontare barzellette???
ridere sempre
