e no , se ti va in corto il cavo che va al distributore ti saltano i due fuse da 150 , é la stessa protezione che ha il cavo che unisce le due batterie (cofano-baule)ferrix663 ha scritto:suonohificar ha scritto:A prescindere dalla lunghezza tra distributore e + , io farei in quest'altro modo , eliminando il fusibile da 150 che va verso gli ampli , cmq non serve[/quote
Ah no? e perche no? secondo me dipende dalla lunghezza del cavo, dove passa , ecc .... in fondo ha la stessa funzione di quello che va dalla batteria principale al bagagliaio.... se il cavo dovesse andare in corto a monte del distributore di corrente senza fusibile ti salta comunque la batteria....
Fusibile Sul Cavo Alimentazione
Re: Fusibile Sul Cavo Alimentazione
certo che va bene lo stesso, anche cosi' l'impianto e' protetto, io , non avendo letto tutti i post precedenti pensavo volesse eliminare del tutto il secondo fusibile...(l' eta' , l'eta') e non unire i due cavi in un unico portafusibile....
- davide_chinelli
- Tweeter
Ciò che tento di dire dall'inizio.....ferrix663 ha scritto:cosi' il secondo fusibile non serve , perche il cavo che unisce le due batterie e' gia' protetto dal 1° fusibile...devi proteggere l'uscita della seconda batteria mettendo un fusibile piu' vicino possibile al positivo....o meglio, serve a proteggere ulteriormente il cavo che unisce le batterie ma lascia pericolosamente scoperto il cavo che va dalla seconda batteria al distributore , se il cavo va in corto a monte del distributore salta la batteria con tutte le conseguenze del caso......diciamo che ha senso eliminarlo solo se il cavo che va dalla batteria al distributore e' veramente corto (< 30 cm) e ben protetto....
Perfetto ho preso il portafusibile tipo ANL con un fusibile da 160Ah che manderà la corrente a un orion hcca 2100 che alimenta un sub a 2ohm e un orion hcca 225 per i tw.
per il collegamento basta che scollego il cavo monto il pofrtafusibile,ricollego il tutto e alla fine applico il fusibile giusto?
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
