consiglio tweeter 28 mm
Re: consiglio tweeter 28 mm
I coral dei 3 mi piacciono di più....
quindi il tuo giudizio e' basato avendoli ascoltati tutti e tre? mi specifichi per favore in cosa e' superiore, grazie.msmgpp ha scritto:I coral dei 3 mi piacciono di più....
Il voce ascoltato con il suo crossover era un pelo troppo tagliente...
Il coral era neutro su tutta la gamma utile e con piu dettaglio del voce...
Sull ML28 cercando tra le foto mi ero confuso con lo space (sembrano molto simili a vedersi) e non posso dirti molto tranne che lo space specie sulle altissime sembrava un pelo tappato...diciamo che mancava qualcosa...però considera che lo space ha la cupola in telodon e l'ml in seta...quindi cambiano di certo...
Tutti questi pareri lasciano il tempo che trovano in quanto non so come erano crossoverati e tarati...ma ti ho detto la mia....
Ti dico la mia: prendi il kit Coral senza cross! Hai già un ottimo kit che vale molto di più di quel che costa e spesso e' molto sottovalutato da molti!
allora alla fine come sorgente ho preso la pioneer 80prs, se mettero' l'ampli faro' tw coral prx28 in accoppiata con mid tec sq6, nel caso contrario senza ampli mettero' il kit coral monza senza crox in attivo, che ne pensate?
Se metti un finale io metterei sia TW che WF Coral PRX! Il punto forte di quel kit è proprio il WFricciox ha scritto:allora alla fine come sorgente ho preso la pioneer 80prs, se mettero' l'ampli faro' tw coral prx28 in accoppiata con mid tec sq6, nel caso contrario senza ampli mettero' il kit coral monza senza crox in attivo, che ne pensate?
Se invece non metti il finale concordo con il kit Monza!
quindi preferisci il wf prx al sq6?Nyocs ha scritto:Se metti un finale io metterei sia TW che WF Coral PRX! Il punto forte di quel kit è proprio il WFricciox ha scritto:allora alla fine come sorgente ho preso la pioneer 80prs, se mettero' l'ampli faro' tw coral prx28 in accoppiata con mid tec sq6, nel caso contrario senza ampli mettero' il kit coral monza senza crox in attivo, che ne pensate?![]()
Quoto!Nyocs ha scritto:Se metti un finale io metterei sia TW che WF Coral PRX! Il punto forte di quel kit è proprio il WF![]()
Anche io ho preferito i PRX ai Tec...
Ma considerando che li vuoi usare senza l' accompagnamento del sub...
e mettere 70/80w max a canale, meglio i Tec Sq, hanno un basso più corposo e scendono di più...
Specificale certe cose
Diffusori --> ProAc DB3
