Scelta Woofer Free Air in porta.
Re: Scelta Woofer Free Air in porta.
Non mi preoccuperei degli ampli
Re: R: Scelta Woofer Free Air in porta.
Infatti anche a me in questo caso, gli ampli sembrano l'ultimo dei problemi....e anche il sub non lo cambierei, a meno di non volerne mettere uno all'anteriore, dove il 23w si presta poco...Geps GTC ha scritto:[
Uno dei motivi per cui non sto cambiando ampli! Chi ha detto che non suona bene la mia? ho cambiato woofer perche non si adattano a cio che voglio ottenere adesso. Pure il sub deve andare via, gli ampli li cambiero solo nel momento che dopo aver spremuto la taratura tra regolazioni e posizionamenti potrò dare la colpa agli ampli ma dubito ci sia qualcuno che abbia da obiettare sui Sinfoni se li ha sentiti.
- Geps GTC
niko ha scritto:Infatti anche a me in questo caso, gli ampli sembrano l'ultimo dei problemi....e anche il sub non lo cambierei, a meno di non volerne mettere uno all'anteriore, dove il 23w si presta poco...Geps GTC ha scritto:[
Niko il 23w e ancora WIP e ce il 13w6 che e troppo goloso di litri e non mi va di tenerlo come ingombro. il 23W lo metterero subito in 38 litri al posteriore che da simulazioni sembra il suo carico ideale al posteriore.
Peppe come sai la tua auto andava benissimo ma in basso c'era una tendenza al "morbido" in basso quando la ho ascoltata...non so a cosa imputarla (credo una summa di tutto) Sub, woofer, ampli...prova a cambiare woofer e sub...per il resto c'è tempo...anche se ho una foto che testimonia il tuo stupore quel giorno (quella con la bocca aperta) quando provasti un ampli diverso sui medi
- Geps GTC
Non metto il dubbio la validità dell'envidia ma appunto le cose che riscontri(morbido) avendo misurato e costatato i valori dei miei woofer e problemi alla porta(insonorizzazione da rifare) credo che la strada da percororrere sia in primis la sostituzione dei woofer con altri di parametri adatti e del sub non perche non vada ma onestamente 70 litri non ce li metto in auto dopo aver speso un fottio di elaborazione motore e appensantirla cosi.msmgpp ha scritto:Peppe come sai la tua auto andava benissimo ma in basso c'era una tendenza al "morbido" in basso quando la ho ascoltata...non so a cosa imputarla (credo una summa di tutto) Sub, woofer, ampli...prova a cambiare woofer e sub...per il resto c'è tempo...anche se ho una foto che testimonia il tuo stupore quel giorno (quella con la bocca aperta) quando provasti un ampli diverso sui medi
se il problema è la "morbidità" direi che hai fatto bene scegliere il Seas
- Geps GTC
mi riservo cmq di misurarli non appena arrivano con e senza rodaggio per avere un quadro migliore.
Fai sta prova cambiando woofer e sub...poi un giro all'hcca sui woofer la farei fare.....
Se non ricordo male aveva un qtc di 0.83 con fs a 70Hz.....
Vedi alle volte le misure, ti fanno trovare subito un problema senza stare a cambiare cento mila cose, sub, ampli etc etc.....
- Geps GTC
no andrea era ben 0.92 di qts e 69 di fs in aria libera. Il sub(13w6) in cassa da 38 litri ha una fs di 48hz e qts sui 0.60 in cassa per cui la cassa e da modificare e abbiamo visto dai parametri che ci vorrebbero circa 70 litri chiusa e onestamente sono troppi per cui mi tengo la cassa da 38 litri che e fatta benissimo e cambio il frontale mettendo il 23w che si trovera a suo agio dentro.drews ha scritto:Se non ricordo male aveva un qtc di 0.83 con fs a 70Hz.....
beh ancora peggio 0.92 te credo che avevi una medio bassa "morbida"Geps GTC ha scritto:no andrea era ben 0.92 di qts e 69 di fs in aria libera. Il sub(13w6) in cassa da 38 litri ha una fs di 48hz e qts sui 0.60 in cassa per cui la cassa e da modificare e abbiamo visto dai parametri che ci vorrebbero circa 70 litri chiusa e onestamente sono troppi per cui mi tengo la cassa da 38 litri che e fatta benissimo e cambio il frontale mettendo il 23w che si trovera a suo agio dentro.drews ha scritto:Se non ricordo male aveva un qtc di 0.83 con fs a 70Hz.....
- Antonio Marinilli
Sicuro di avere un qts=0.6 sul sub? Io mi ricordo che per averlo sotto lo 0.7 dovevi superare i 70 litri.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- Geps GTC
Antonio Marinilli ha scritto:Sicuro di avere un qts=0.6 sul sub? Io mi ricordo che per averlo sotto lo 0.7 dovevi superare i 70 litri.
Verissimo hai ragione!!!
- Geps GTC
Che ne pensate di aggiungere le mattonelle di dinaxorb dietro al woofer oltre che al butyflex con brax, giovera?
Male non fa
Geps GTC ha scritto:Che ne pensate di aggiungere le mattonelle di dinaxorb dietro al woofer oltre che al butyflex con brax, giovera?
Dipende da quanto spazio hai tra il WF (dal magnete per intenderci) ed il fondo. Se hai meno di 10cm male non fa.
- Geps GTC
Ecco la misura appena fatta del seas nuovo fatto suonare per una mezz'oretta.
Uploaded with ImageShack.us
fs intorno agli 80?contro i 64 dichiarati?
Mi sembra coerente.
Con mezz'ora che ha suonato....msmgpp ha scritto:fs intorno agli 80?contro i 64 dichiarati?
