pxa h900 problema entrata cd ottica
sinfoniale
Re: pxa h900 problema entrata cd ottica
Messaggio da sinfoniale »
nikohifi ha scritto:l'interruttore lo metti su unlok quando devi tarare... non centra nulla
procediamo per gradi, stacca il cavo ai-net dal processore, collega lo spinotto multipolare al pxa, resetta il processore (tanto per stare tranquilli che se si è imballato risolvi a priori) collega il cavo ottico a digital 1, accendi la source, per far partire il 900 devi collegare un 12v positivo al cavo blu del multipolare REM/ON, ora il 900 è indipendente dalla source e fai tutto dal telecomandone (anche alzare il volume del sistema), quando si accende per defaul va su analogic input, accendi la source e dal telecomandone setta digital 1... se non funge sposta il cavo ottico da digital 1 a digital 2, sposta dal telecomandone su digital 2 (ti compare anche sul rux) idem x digital 3
se no và fatti prestare un altro cavo ottico oppure comprane uno da supermecatone... altra domanda quando è in analogico e suona compaiono le bande dell'EQ ? (effetto grafico delle barre insomma che salgono e scendono)
a dispositivo ;-) Paskà
buongiorno domenico.
sei stato chiarissimo,grazie.come posso ci provo.quando suona in analogico...nessuna anomalia.
grazie
iva200r,pxa900.cha-s 607.
brax matrix4,brax2000.2ge.
medi ss120,tw focal be(cross.mundorf s.silver oil)
ss180,sub 23w. phonocar-phv16.cavi-vdh.
batt.optima,fiamm 85ah
sinfoniale
allora...gentilissimo domenico,ho fatto alla lettera tutto ciò che mi hai scritto:
ho staccato l'ai-net,dal telec.sono passato da analogico a digitale testando sia digital 2 che digital 3;entrambi funzinano,solo che il volume e sub va regolato dal telecomandone,come ben sai.
per ora ho lasciato cosi,in ottica...ovviamente...
mi chiedevo,una volta impostato l'ingresso digitale,ess:la 2 dal telecomando,ritornando in ai-net,l'impostazione salvata si perde?
cmq.domenico,ti faccio i miei complimenti,ne fai da culla al pxa:bravo!!
concludo nel dirti che mi ha fatto e mi fà piacere la tua disponibilità e gentilezza verso tutti;questo è veramente bello...
nikohifi
Messaggio da nikohifi »
grazie per i complimenti :love: mi fai arrossire... diciamo che sono appassionato di Alpine old :) e che il 2010 ho spedito dall'Italia i ricambi per riparare un h900 direttamente ad Alpine Japan O_O soddisfazione ai massimi livelli, e visto che non lo faccio per lucro ci siamo scambiati favori, loro mi hanno mandato il protocollo riparazione H900, io a loro i contatti del mio spacciatore di ricambi originali per il 900 :) cmq se torni all'ai-net la source dice al processore quale ingresso selezionare, se il problema scompare si era solo imballato (se lo hai resettato il procio) se rimane allora possono esserci 3 problemini, una resistenza, il ricevitore ottico o il chip digital switching...
spero che si era solo imballato ;-) facci sapere
Solo a me non modifichi niente T_T T_T
nikohifi
bravohiend ha scritto:Solo a me non modifichi niente T_T T_T
quindi vuoi entrare anche tu nella schiera di quelli che " mamma mia sto coso modificato mi fa vedere le madonne!!! " e magari non hanno fatto nessun tweak nell'elettronica ma solo un recap e non sapendo come suonava prima si fa suggestionare, hahaha
suona prima originale e poi si modifica...
toretto79
Messaggio da toretto79 »
Sante parole Guido inizia a suonare.... :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr:
sinfoniale
in serata ho acceso l'impianto e nuovamente si è ripresentato lo stesso problema sia sul'ingresso digitale 2 e tre.in pratica c'è un falso contatto...và e non và,uguale come inizio per l'ingresso digital 1,a differenza che l'ingresso 1 non và proprio.
a questo punto ho un dubbio,che sia il cavo?ne ho testati già due,ma su entrambi ho i miei dubbi.quindi,non mi resta che prenderne uno nuovo e provarlo.vi farò sapere.
barnyhifi
Operatore settore
Operatore settore
Messaggio da barnyhifi »
maaaa....nessuno pensa che potrebbe essere la sorgente???? o dico cazzate!!!! -.-
sinfoniale
barnyhifi ha scritto:maaaa....nessuno pensa che potrebbe essere la sorgente???? o dico cazzate!!!! -.-
oggi ho pensato anche a quello;se avessi a disposizione una sorgente con l'uscita ottica,non avrei esitato.
nikohifi
usa un lettore dvd da casa :) tanto per fare la prova, sto fatto che va e non và effettivamente fa pensare ancora al cavo o alla source, ma la source ha l'ottico out di serie o usi la centralina alpine?
PM544
Messaggio da PM544 »
Successe tempo fa una cosa simile ad un mio amico ed era il connettore della sorgente.............
tony.A4
Messaggio da tony.A4 »
PM544 ha scritto:Successe tempo fa una cosa simile ad un mio amico ed era il connettore della sorgente.............
anche sulla mia sorgente lo fa se il connettore nn lo tieni in tirare un po'..
....la turca QUADRA......
PM544
Infatti se non ricordo male mise una Fascetta ..................
sinfoniale
nikohifi ha scritto:usa un lettore dvd da casa :) tanto per fare la prova, sto fatto che va e non và effettivamente fa pensare ancora al cavo o alla source, ma la source ha l'ottico out di serie o usi la centralina alpine?
l'ottico è di serie.non è saldato sulla scheda suorce,è inserito tramite connettore a 3 pin,prosegue con un cavo(circa 10cm)fino al connettore tolsink,incustodito e avvitato sul retro della sorgente.
ti spiego questo perchè?avevo un cavo jbl ocra da 2 mt,leggermente piccolo per connettersi al pxa;la mia idea,al quanto azzardata e stata quella di recuperare i 30/40 cm mancanti,quindi ho allungato il cavo del connettore sorgente,con un taglio alla sua metà.
lò fatto perchè,si trattava di alimentazione.il lavoro è stato fatto bene rispettando anche il materiale della giunta (argento).lo stesso utilizzato da alpine.
il lavoro fu concluso con grande successo,l'ottico funzionava bene.
avevo una sola preoccupazione,quella che non suonasse per via della giunta,invece andò bene.
....ma non credo che sia per quello....bho!!
l'altro giorno ho spostato il procc. ho inserito l'ottico e ha iniziato a far caprici,solo che questa volta non n vule piu sapere.
sinfoniale
chiedo scusa per i tanti errori,ho la tastiera che lavora male.
PM544
hai provato un'altra Sorgente???
sinfoniale
PM544 ha scritto:hai provato un'altra Sorgente???
magari avessi un'altra sorgente con l'uscita ottico.ho una 7944r,però ha la lente rotta,quindi non legge.mi servirebbe qualsiasi elettronica con l'uscita ottica.
ho il pc,ha l'ingresso ottico,sul manuale dice:amplificatore esterno,chittare ecc..,quindi potrebbe andar bene per una prova?
davide_chinelli
PM544 ha scritto:
sinfoniale ha scritto:chiedo scusa per i tanti errori,ho la tastiera che lavora male.
Hai provato un'altra tastiera? X3 X3 XD :hahahah: :D
sinfoniale
#39
si..è va,solo che la dvo acquistare;per ora uso quella virtuale,ma è una noia..
#40
Pasquale mi dispiace molto per questo problema.
Spero che tu possa risolvere -.-
