e siccome mi annoio mi sono comprato questo...
Doc_Zero
Re: e siccome mi annoio mi sono comprato questo...
Messaggio da Doc_Zero »
Crazybus ha scritto:quella foto mi sembra di averla gia vista da qualche parte, ma quello non è il tuo vero?
edit: ho visto ora il link della foto, mi sembrava di averla gia vista :D
no è una foto trovata in rete comunque quello che ho preso io è nuovo mai uscito dalla scatola
l'idea era di fare un progettino tipo questo
http://minkara.carview.co.jp/userid/633 ... photo.aspx
in sostanza vorrei usare una Panasonic tx-5500 come sorgente e cui collegare anche l'interfaccia ipod AT-DL3i collegata a sua volta ad un dac Nakamichi 100dac (in alternativa se non lo trovassi potrei usare il dac-101 o dac-111), la sorgente poi entrerebbe nell'ampli Nakamichi 100pa che piloterebbe in passivo il due vie Micro-Precision Z e un sub da definire, anche perchè non credo che con la panasonic sia possibile gestire con qualità un 2vie + sub in attivo avendo solo 2 pre out
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Annibale
Re: R: e siccome mi annoio mi sono comprato questo...
Messaggio da Annibale »
DiavolettaLulu ha scritto:Siccome anche io mi sono annoiata, la settimana scorsa ho deciso di spendere la 14esima (che ancora devono accreditarmi) in acquisti pazzi...
-ppi a100
-ppi a300
-ppi pc4400 (che deve ancora arrivarmi)
E poi dicono che le donne comprano solo borse e scarpe
Diavolettalulu's Play @ Tapatalk 2
ottimo acquisto :)
daniele.sound ha scritto:Mmmmm mi pare sia uguale no???....
Ahahaha
Bellissimo ampli....
Bello il vetro Daniele :)
Ma ho copiato io o hai copiato tu? :hahahah:
Doc_Zero
continuo io
oggi babbo halloween mi ha portato questo
così il prossimo che mi dice che in macchina mia l'ipod si sente di schifo, mi può baciare le chiappe
Mini Cooper S
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
Da dove l'ha preso Babbo Halloween ?
e quanto lo ha pagato ? XD
P.S. Super complimenti !!
Se non lo sai, sallo !!! :)
Doc_Zero
l'ho preso su rakuten, alla fine fra spedizione e tasse l'ho pagato la stessa cifra che avrei pagato prendendolo in italia....e vabbè almeno ho verificato di persone
oggi invece è arrivata una scatola con scritto sopra Nakamichi 100pa e dentro c'era...un 100pa incredibilmente!!!
è piccolo (35cm di lunghezza), pesa come un bilanciere di ghisa ed è splendido! robetta tutta made in japan nei primissimi anni 90 al modico prezzo di 150.000 yen che al tempo corrispondevano a circa 3 milioni di lire...in pratica lo stipendio di un mese di un dirigente più o meno
Mini Cooper S
Hess
Messaggio da Hess »
:sbav: :love: quanta bella roba...
mein ehre heißt treue
Hess
Messaggio da Hess »
e se prendessi un NAKAMICHI PA-202 per i tw e il PA-100 su wf e sub?
Doc_Zero
Direi più 100pa sul fronte e pa202 a ponte sul sub
Senti daniele.sound, mi Sa che voleva vendere i suoi
Mini Cooper S
nacami
Messaggio da nacami »
Hai provato l'interfaccia iPod. Dacci qualche impressione.
Hess
Messaggio da Hess »
no scusa Emanuele,era riferito a te,per fare tutto in attivo.ma rileggendo bene i post indietro non e' una buona idea ^^
Doc_Zero
dipenderà molto dalla sorgente che userò. se alla fine dovessi optare per una con 3 coppie di pre out maagri potrei considerare l'idea di usare i 4 canali del 100pa per il fronte (ma comunque filtrati in passivo) e mettere un secondo finale sempre nakamichi per il sub
se invece avrò solo due coppie di pre out rimarrà il progetto iniziale
Mini Cooper S
Doc_Zero
nacami ha scritto:Hai provato l'interfaccia iPod. Dacci qualche impressione.
per ora non la monto...ho altre priorità
Mini Cooper S
AlbertoPN
Doc_Zero ha scritto:per ora non la monto...ho altre priorità
guarda che i tempi sono cambiati .....
se non te la monti tu, te la monta qualcun'altro ... occhio !!! XD XD XD XD XD XD
-.- -.- -.- :nbleed:
Chiedo scusa, ho avuto una giornata molto MOLTO pesante ! X3
Doc_Zero
magari fosse
Mini Cooper S
Hess ha scritto:e se prendessi un NAKAMICHI PA-202 per i tw e il PA-100 su wf e sub?
il 202 è DELIZIOSO...
li ho tutti di quella serie. pa202 pa301 pa302 e pa304
Hess
Messaggio da Hess »
dovrebbe essere in classe A...ecco perche' l'avevo suggerito.mi immagino quel finale sui tw mp z...alla fine Doc abbandona la mini e s'impadronisce della nuova automobile di famiglia. :D
inside the monster!!!
vorrei far notare alcune cosucce che per molti sono cavolate ma a mio avviso denotano le caratteristiche di un progetto SERIO....
alimentatore separato con filtraggio d'uscita induttivo (raro da vedersi) e guardacaso una barra interna che scherma la scheda di potenza da quella di alimentazione
tutti cap nichicon di serie
finali sanken
componentistica ottima ovunque
disaccoppiamento del telaio dal supporto a mezzo silent block
unico particolare da poter migliorare a mio avviso 4 cap da 10uf elettrolitici (anche se Muse) sul segnale... 4 MKP sarebbero decisamente meglio!!!
Ultima modifica di Nostromo il 7 nov 2012, 17:15, modificato 2 volte in totale.
#39
i dati di targa sono
4 x 50W @ 4 ohms (1 kHz, 0.05% THD)
2 x 35W + 1 x 100W bridged @ 4 ohms (1 kHz, 0.1% THD)
2 x 100W @ 4 ohms bridged (1 kHz, 0.1% THD)
Freq. Response: 20Hz ~ 20kHz
S/N Ratio: >105dB (IHF A-WTD rated power, sensitivity control at max)
Channel Separation: >70dB (4 ohms, 1kHz)
Current Consumption: 32A (max at 4 ohms), 40A (max bridged), 10A (music at 4 ohms)
Fuse: 30A
Dimensions: 13.7" x 7.5" x 2.5" (34.8cm x 19cm x 6.3cm)
Weight: 10.6 lb (4.8 kg)
Esisteva anche una serie limitata (rarissima), il 1000PA... era un 100PA semplicemente con il telaio un po più appariscente, verniciato plu notte con il marchio nakamichi impresso sulle alette...
era giusto per fare salotto
Ultima modifica di Nostromo il 9 nov 2012, 15:12, modificato 1 volta in totale.
Stfollia
#40
Messaggio da Stfollia »
bell'oggetto decisamente :sbav:
Torna a “CAF Caffè”
