Ora però ricordo che quando ho collegato questo amplificatore...per fare delle prove avevo unito il cavo + e - del subwoofer in maniera volante...in caso si fossero toccati il + e - potrebbe aver causato il danno?Etabeta ha scritto: ↑11 mag 2024, 8:43 In effetti dalle foto appare evidente la rottura dei mosfet che pilotano i due trasformatori di alimentazione, sarebbe poi da vedere, ma non è possibile determinarlo dalle foto, se ciò sia stato innescato oppure no da eventuale guasto che dei transistor finali piuttosto che "spontanea".
A parte ciò, a colpo d'occhio, i condensatori elettrolitici qui sono pure compromessi (ma ciò rientra nel degrado fisiologico causato da "vecchiaia" oltre che ambito di utilizzo/temperatura) e andrebbero, di certo, tutti sostituiti.
INFO AMPLIFICATORI BRUCIATI
Re: INFO AMPLIFICATORI BRUCIATI
Direi di si, un corto secco sulle uscite è un motivo assolutamente plausibile per quel tipo di danno.
Il lavoro da fare su quell'ampli sarebbe, a grandi linee:
- Sostituzione dei transistor mosfet stadio alimentazione e controllo del circuito pilota/controller pwm (la sezione che appunto gestisce il funzionamento dello stadio di alimentazione).
- Verifica dei transistor finali
- Sostituzione dei condensatori elettrolitici
Oook...farò tesoro di tutte le tue informazioni . E se non trovo un tecnico bravo, preferisco aspettare la tua disponibilità per poi spedirteli ..grazie milleEtabeta ha scritto: ↑11 mag 2024, 9:09
