Pagina 2 di 2
Re: Audio sparito dopo sostituzione altoparlanti
Inviato: 17 gen 2024, 20:45
da rs250v
RTorque16v ha scritto: ↑17 gen 2024, 19:52
Inoltre quando il tutto era in blocco avevo montato tutti i woofer e mancavano solo i tweeter,
Se è come la mia auto il cablaggio prima va' ai Tweeter poi al woofer, se non hai i Tweeter collegati, non funzionano nemmeno i Woofer...
Inviato: 17 gen 2024, 22:59
da Delirium
sulla mia sono in parallelo cioè il cablaggio arriva al tweeter e da lì si sdoppia
confermo la perplessità sulla polarità degli adattatori.
Ho anche scoperto che sulla mia attuale 147 il connettore del woofer è anche diverso dai classici faston
però almeno gli altoparlanti sono praticamente nuovi
Inviato: 17 gen 2024, 23:40
da RTorque16v
ozama ha scritto: ↑17 gen 2024, 20:21
Sui tweeters è più difficile, ma sui woofers, quando nello stesso ambiente suonano due altoparlanti invertiti tra loro, tendenzialmente spariscono le frequenze basse. Come quando lo fai suonare in mano, senza cassa acustica.
Se invece suona solo quello, non senti nessuna differenza.
Moralmente se fossero montati male, aumentando o diminuendo (o peggio disattivandoli) i bassi non dovrei percepire differenze giusto?
Oppure il discorso è più complesso?
Inviato: 17 gen 2024, 23:43
da RTorque16v
rs250v ha scritto: ↑17 gen 2024, 20:45
Credo sia diverso, poichè quando ho provato avevo i tweeter staccati e funzionavano i woofer. A oggi ho un tweeter staccato e se accendo l'autoradio il tutto funziona
Inviato: 17 gen 2024, 23:46
da RTorque16v
Ad ogni modo ragazzi capisco le vostre perplessità per quanto accaduto, e vi credo, anche perchè come detto sto cercando di documentarmi poichè di queste tematiche ne so proprio zero! Posso solo dirvi che ho descritto tutto nei minimi dettagli e sono certo di ciò che ho fatto. Magari se domani riesco a montare l'ultimo woofer e tweeter vi posto qualche foto per meglio farvi capire....proverei pure ad invertire la polarità giusto per curiosità....ma già la vita è complicata assai, non voglio complicarmela ancora di più.
Lo so che magari invertendo la polarità nulla di grave succede...ma la sfiga ha una mira precisissima
Inviato: 17 gen 2024, 23:51
da ozama
Per provare se hai altoparlanti in contro fase, provi a mettere il fader tutto davanti, poi giri il balance. Se quando sei al centro i bassi aumentano e quando escludi un altoparlante, diminuiscono, sei in fase. Se invece con un solo woofer in funzione hai più bassi, allora sei in contro fase.
Poi metti il fader tutto dietro e fai la stessa cosa.
Quindi confronti “il davanti tutto intero” con il “dietro tutto intero”.
