anche tu usi il rear per la mediobassa?Roberto Tognon ha scritto:Migliorano soprattutto l'articolazione ed il controllo.
Già di suo (originale) c'è però da dire che l'uscita rear suona meglio delle uscite front, infatti c'è uno stadio in meno...
Modifiche PXA 700/701
Re: Modifiche PXA 700/701
si certamente, però è un altra modificaPicco ha scritto:si, però levando ic311 elimini soltanto l'assorbimento di quell'op, eliminando IC312 e IC313 hai un op in meno sul segnale, tutto a beneficio del suono..drews ha scritto:io parlavo di togliere ic311 non ic312 e ic313, oppure semplicemente le resistenze R370/376 e R371/377 o C317 che si fa prima.Picco ha scritto:attenzione però che se levate sul front l'op che serve per il mix del guide dovete invertire sulla taratura la fase di 180°, perchè l'op inverte il segnale...
Andrea
- bravohiend
Ragazzi,una domanda:quale e' l'assorbimento a vuoto del pxa!
Ed inoltre dovrebbe essere lo stesso assorbimento per uno originale o mod?
- bravohiend
Quindi per capire...chi effettua questa operazione,poi in fase di taratura deve impostare di default i canali front a 180°??Picco ha scritto:no, gli op per il guide (navi) sono sia sul front1 che sul front2, il rear sarebbe invertito da schema, rispetto ai front, ma penso sia gestito via software...bravohiend ha scritto:Quindi il front 2 e' in questo caso inverito a 180?Picco ha scritto:attenzione però che se levate sul front l'op che serve per il mix del guide dovete invertire sulla taratura la fase di 180°, perchè l'op inverte il segnale...
- Maddex
credo la differenza sia trascurabile, se non nulla.bravohiend ha scritto:Ragazzi,una domanda:quale e' l'assorbimento a vuoto del pxa!
- Roberto Tognon
- Operatore settore
Originale circa 800 mA, modificato (almeno quelli che modifico io) circa il doppio...bravohiend ha scritto:Ragazzi,una domanda:quale e' l'assorbimento a vuoto del pxa!
Occhio ai sicofanti!
- Roberto Tognon
- Operatore settore
Se si "saltano" i 2 opamp, sìbravohiend ha scritto:Quindi per capire...chi effettua questa operazione,poi in fase di taratura deve impostare di default i canali front a 180°??
Roberto ma la retroazione dell'op-amp passabasso (il primo sul segnale x capirci) non la modifichi?
Si puo apportare delle modificare anche il BITONE
- Antonio Marinilli
Apri una discussione a tal proposito, vedrai che qualcosa usciràRobby ha scritto:Si puo apportare delle modificare anche il BITONE
Buona domenica
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- specialedr
esistono degli zoccoli per gli operazionali piccoli (quelli nel pxa) ?
no, per provare devi dissaldare e saldare per forza!!specialedr ha scritto:esistono degli zoccoli per gli operazionali piccoli (quelli nel pxa) ?
Mi chiedevo, ma tutti quei condensatori in serie sul percorso di segnale tra uno stadio e l'altro, ma servono veramente?
Sono tutti valori che decrescono dai 47uF prima del filtro passa basso, poi di nuovo uno da 22uF in ingresso al regolatore del volume e in ultimo 0,47uF prima dello stadio analogico.
Soprattutto quelli in ingresso da 47uf li trovo completamente inutili visto che il segnale proviene direttamente dall'uscita del dac.
Qualcuno ha modo di simulare la risposta dei vari stadi?
Andrea
Andrea
servono solo per bloccare la componente DC. Il loro valore dipende della resistenza che vedono a valle, da cui poi si può calcolare la frequenza di taglio con la solita formuletta dell'RC (passa-alto).
La resistenza vista a valle dipende da cosa "c'è attaccato" a valle. Si fanno i soliti serie/parallelo sia dei componenti, sia degli eventuali integrati (prendendo come riferimento l'impedenza d'ingresso da datasheet).
Togliere la DC serve sia per evitare che questa venga amplificata ogni stadio (e quindi evitare di sbilanciare troppo gli stadi successivi), sia per una questione di sicurezza in caso di malfunzionamento.
Al alcuni progettisti comunque piace abbondare
Per quelli in ingresso agli operazionali, nel caso di cambio operazionali con modelli a bassa corrente di polarizzazione (tipo quelli a FET), si può rivisitare lo stadio in modo da diminuire il valore della capacità di disaccoppiamento e quindi magari passare a condensatori a film.
Si conosco il motivo per cui mettono questi cap sulla linea, però mi pare appunto strano che ce ne siano cosi tanti e all'uscita di ogni stadio, quando invece ho sempre visto il dac e il passa basso accoppiati direttamente.pergo ha scritto:servono solo per bloccare la componente DC. Il loro valore dipende della resistenza che vedono a valle, da cui poi si può calcolare la frequenza di taglio con la solita formuletta dell'RC (passa-alto).
Sarebbe piu utile comunque che ti mandassi il service del pxa almeno lo verifichi tu di persona se sono veramente utili e se si possono diminuire come valore.
Dammi una mail in pvt.
Andrea
ce l'ho ce l'ho.
Però non ho calcolato/simulato a quanto tagliano effettivamente.
Lo farò allora.
Lo farò allora.
ok allora in dettaglio mi riferisco ai condensatori E301, E302 a pag 22 ( per comodità analizziamo solo un canale), che sono sulla linea proveniente dal dac, (pag 24) direttamente dai piedini 13-14 del DAC.
Solitamente, almeno per quel poco che ho visto io, questa accoppiamento tra lo stadio DAC e il filtro passa basso è diretto, senza condensatori di disaccoppiamento.
Idem poi per i condensatori E311 E314 sempre a pagina 22 tra lo stadio del passa bassa e l'ingresso del regolatore di volume.
Andrea
Andrea
questa è la risposta del filtro attivo capitanato da IC301: occhio alla scala
Il punto segnato è a -1dB rispetto il centro-banda. Circa 3Hz come frequenza (sebbene la frequenza di taglio a -3dB sia ben più in basso, a 1.4Hz)
Diminuendo il valore di E301 o E302, a 22uF:
ho segnato a quanto sono 20Hz: -0.1dB sotto il centro-banda. Accettabile.
Per 10uF:
il punto a 20Hz ora è a -0.45dB sotto il centro-banda. Direi accettabile.
Riducendo ancora, il taglio a 20Hz inizia a superare il dB.
Riprogettando il filtro si può avere un taglio a 20hz con -0.1dB anche con un condensatore da 4.7uF, o capacità minori con tecniche più spinte.
Ma scendere sotto i 4.7uF diventa abbastanza controproducente perchè i valori di resistenza si alzano troppo e c'è un peggioramento dell'S/N.
Direi che per un cambio senza se senza ma, 22uF in poliestere può essere una scelta congrua.
Per 10uF:
per E311 ed analoghi, originariamente da 22uF, questa è la risposta. Notate sempre la scala.
E' un normale RC passa-alto, dove la R è composta dal parallelo di 20k//50k come indicato nel datasheet del controllore di volume. Ciò che c'è a vale del controllore ha una resistenza che non influisce apprezzabilmente sul parallelo appena citato.
Data questa risposta, abbassiamo a 4.7uF (guardate sempre la scala):
A 20Hz c'è un livello relativo di -0,06dB
Proviamo allora 2.2uF e zoomiamo:
Ora siamo a -0.267dB a 20Hz
Con 1uF ovviamente scendiamo ancora:
ed a 20Hz arriviamo a -1dB..forse troppo.
2.2uF può essere accettabile, 4.7uF ci da margine, quindi la via di mezzo 3.3uF può essere una buona scelta.
Perfetto Fede,
sono proprio i grafici che ci servivano
Prima domanda: il grafico è valido anche per la parte alta? Perchè vedo la tipica risposta esaltata comune a quasi tutti i Cd-player, anche di fascia alta-altissima.
Vedo che hai postato altri grafici, me li guardo per bene, cerco di capirli e poi ti faccio altre domande
Andrea
Andrea
