Aiuto.....disturbo nell'ascolto
sergiob
Re: Aiuto.....disturbo nell'ascolto
Messaggio da sergiob »
Nameless ha scritto:provato in questo momento a collegare al volo un cavo dragster dp 455 b schermato con connetori dorati costa anche molto meno dell'audison.
visto che anchesso passerà vicino al cavo positivo dell'alimentazione,come posso risolvere?
cambio cavo con uno meglio e applico il filtro antisturbo (separatore di masa)?
oppre basta che applico questo filtro antidisturbo e resto con lo stesso cavo?
se cambio cavo avevo pensato al tecprecision ps5
farlo da me non è un problema.
mi devi un caffe :D
Nameless
Messaggio da Nameless »
Lele206 ha scritto: Perfetto allora svelato l'arcano,la colpa è degli rca.
Se hai il pxa e gli ampli vicini nel bagagliaio ti conviene mettere dei pre corti da 1mt o 1/5mt in base alla distanza,non ha senzo metterli lunghi hai perdite di segnale inutili che potresti evitare tranquillamente,cerca di farli passare più lontani possibile dall'alimentazione e vedrai che risolvi definitivamente
Scusami Lele206 non ho spiegato per benino come sta situato il tutto.tra ampli e pxa gli rca sono della lunghezza giusta fatti su misura e sono i seguenti:
1 cavo thender 52-511 con connettori audison bcp100 sui tw da 80cm
1 cavo PHD in OFC con connettori impact sui mid da 1,5mt
1 cavo OehlBach NF SET ICE BLUE sui wf da 1mt
1 altro cavo come sopra citato nei mid usato per il sub sempre da 1,5mt
mentre per l'interfaccia usb kce-635ub è situata davanti vicino alla sorgente (diciamo vicino) che con un cavo rca audison serie FS da 5mt entra nel processore in aux-in del pxa degli rca.
ora se entro diretamente nella sorgente tramite uno sdoppiatore di ai-net?
anche se la centralina usb ha gli rca ho sempre l'adattatore ai-net kca-121b che usavo nella 9835.
oppure sono obbligato a entrare diretamente nel pxa?
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
Nameless
sergiob ha scritto: mi devi un caffe :D
certo sergiob anche 2 ;)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Alessio Giomi ha scritto:O un cavo alimentazione volante :)
perchè il cavo alimentazione volante?
come intendi passare il cavo di alimentazione?ovvero alimentare l'interfaccia usb direttamente sulla batteria?
Lascia stare XD avevo capito che avevi il cavo alimentazione che va agli ampli sotto lo stesso battitacco degli RCA
Scusami, una cosa che non c'entra niente con il disturbo...
Perchè tutti questi cavi diversi :huh: , per coerenza non era meglio metterli uguali ?! :hmm:
Diffusori --> Dali Oberon 1
Nameless
si si hai capito bene dove passa il positivo passsa anche l'unico cavo rca della centralina usb che va al pxa :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
perchè quelli mi sono trovato provvisoriamente ^^
credo che metterò tec serie PS
anche se il mio installatore se ne esce con la linea sonus dell'audison
tra quelli sopra citati quello fatto bene è l'oehlbach.
poi per il cavo rca dell'interfaccia prenderò un audioquest king cobra visto che ci entro in analogico al processore e almeno per quello lo meto di qualità superiore.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Lele206
Messaggio da Lele206 »
Per coerenza timbrica mettili tutti uguali,i tec vanno benone in base al costo...
e passa il pre dell'interfaccia magari nel tunnel centrale lontano dall'alimentazione così non avrai più disturbi ;)
Magnum
Messaggio da Magnum »
Per carità, prima avevo proprio i sonus... un concerto di rumori :D Vai di ps.
Nameless
Lele206 ha scritto: Per coerenza timbrica mettili tutti uguali,i tec vanno benone in base al costo...
quindi anche per l'interfaccia dici di andare di Tec serie PS?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
Magnum ha scritto:Per carità, prima avevo proprio i sonus... un concerto di rumori :D Vai di ps.
ma dici sul serio?eppure costano quei cavi non li regalano mica......
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Maddex
Messaggio da Maddex »
Ho due coppie di sonus da 3 mt,
Di quella porcheria tengo solo le guaine, x il resto, si vergognino, ho ascoltato quando li presi, l'installatore di fiducia, sembravano roba della nasa!
Commercianti del kakkio! Mi giran ancora le balle, per il pacco, meglio prenderlo dai cinesi ;)
Concordo con gli altri, di Sonus avevo gli st2100 da 1 metro, disturbi non ne avevo... ma resa scadente !!!
P.S.
Puoi guardare anche in casa G&BL... ;)
Nameless
che tristezza da casa audison T_T
ma mi rode che li vuole rifilare sta robbaccia -.-
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Magnum
Maddex ha scritto:Ho due coppie di sonus da 3 mt,
Io invece ne ho 5 di coppie :omg: Per quello che costano fanno solo pena. Una delusione, e chi senti senti, idem con patate :sick:
Ottimi anche i g&bl, non li conoscevo, ma sulla punto andavano benone.
Lele206
Per l'interfaccia metti tranquillamente il tec,
se cerchi qulacosa di più raffinato potresti valutare i king cobra da mettere tra pxa e finali,poi bisogna vedere anche tutta la catena dell'impianto com'è composta e valutare se è il caso di fare l'upgrade...
Nameless
buono a sapersi degli audison e meno male che ce gente convinta di venderli -.-
certo ti dico subito la catena audio
alimentazione 2 batterie optima yellow 4,2 con separatore di carica
sorgente dva9860r
pxa 701 con 3 step di modifica da tognon
cavo audioquest cinnamon optilink
tw ciare ct267nd orion hcca 225 g4 (questo è in prova futuro passaggio a 225 competition)
mid ciare cm135nd orion hcca g5 (questo è in prova futuro passaggio 250 competition gia in possesso)
doppio wf emphaser ecp-66kick orion hcca 2100 competition
sub Cerwin Vega stroker 124 orion hcca 2100 competition.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Torna a “Cavi e connettori”
