Pagina 2 di 14
Re: Citroen C3 rosso Puscifer!
Inviato: 26 mag 2012, 17:30
da nacami
Pensate che io l'ho pure vista a Ciampino.
Non suonava, ma come sono entrato, per la puzza di resina, Bruce sprigsteen mi ha dedicato Thunder Roads.
Inviato: 28 mag 2012, 10:52
da zibi87
Ecco come si presenta il cruscotto appena "scoperchiato".
Nella parte sinistra si vede l'inizio del lavoro di recupero spazio.
Inviato: 28 mag 2012, 10:59
da zibi87
Per reperire il volume necessario ai mediobassi ho eliminato la bocchetta dell'aria laterale (5cm sotto c'è l'altra e dopo un anno posso assicurare che non si nota assolutamente la mancanza), la staffa che la teneva ferma (piegata e riutilizzata per ancorare i box), ho schiacciato a caldo l'altro tubo dell'aria e ho elminato il rivestimento di cascame alto 3cm.
Inviato: 28 mag 2012, 11:03
da zibi87
Qui si vedono i condotti dell'aria ridotti al minimo indispensabile.
Lateralmente sono stati tappati e sigillati.
Inviato: 28 mag 2012, 16:12
da Antonio Marinilli
Ce l'hai una foto del cruscotto originale?
Inviato: 28 mag 2012, 16:17
da zibi87
Antonio Marinilli ha scritto:Ce l'hai una foto del cruscotto originale?
...in fase di smontaggio però
Inviato: 28 mag 2012, 20:32
da Crazybus
oggi diluviava...... non mi dire cheeeee........
Inviato: 29 mag 2012, 15:54
da zibi87
Crazybus ha scritto:oggi diluviava...... non mi dire cheeeee........
Chissà
Inviato: 29 mag 2012, 16:03
da zibi87
Andiamo avanti...
Mentre recuperavo spazio per i mediobassi mi sono reso conto che ce n'era più di quanto mi aspettavo così ho preferito realizzare i box totalmente in legno duplicando ogni pezzo in maniera speculare al fine di ottenere due box identici.
In vtr avrei ricavato sicuramente più volume ma con due forme molto diverse a causa della diversa forma del cruscotto tra destra e sinistra.
Inviato: 29 mag 2012, 16:28
da bravohiend
giaci non so' se gia' ti e' arrivata notizia....comunque la sparo io
il tuo avatar e' la reincarnazione di luca SIG
dacci dentro con le foto che mi sa' che sei avanti!!!buon lavoro
guido
Inviato: 29 mag 2012, 16:42
Io ho visto l'auto dal vivo e posso affermare con certezza che il lavoro svolto non rende assolutamente giustizia alle foto
Inviato: 29 mag 2012, 16:43
da 21.12.2012
Azz.......che sfiga
Inviato: 29 mag 2012, 16:46
da zibi87
Je piacerebbe a SIG!
Inviato: 29 mag 2012, 16:52
da zibi87
Appena finita l'operazione di pulizia si inizia con il puzzle
Inviato: 29 mag 2012, 16:58
da zibi87
...e così via...
Inviato: 29 mag 2012, 17:00
da zibi87
chiudendo un pezzo alla volta
Inviato: 29 mag 2012, 17:05
da zibi87
vista dall'alto
Inviato: 29 mag 2012, 17:32
da bravohiend
Quindi se ho capito bene,usando tutto legno te li trovi uguali?!
Grande...di sicuro un beneficio
Inviato: 29 mag 2012, 17:43
da zibi87
gb74 ha scritto:Quindi se ho capito bene,usando tutto legno te li trovi uguali?!
La parte sinistra del cruscotto è molto più angusta come spazi per via del supporto del volante e per altre particolarità così ho realizzato proprio il box sinistro per primo.
Ogni singolo pezzo è stato duplicato prima dell'incollaggio così il box destro è venuto identico
Inviato: 29 mag 2012, 19:16
Ottima cosa, come ottimo l'uso del legno "nudo e crudo".
