Renault Clio (RS) 2004
lorddegio
Re: Renault Clio (RS) 2004
Messaggio da lorddegio »
Così lungo vibra di sicuro, quando sarà a pieno carico andrà meglio.
Bisognerebbe fissarlo in almeno 3 punti al pianale sottostante e aggiungere del materiale tipo spugna o bugnato bello compresso per riempire tutto.
La sospensione a mo di mensola va bene solo per piccoli pesi e bassissimi momenti flettenti, ovvero mensole molto poco profonde.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Il pianale come poggia sul fondo dell'auto? Mettici un tappetino di spugna sottile o foam.
fai 4 fori sul fondo dell'auto, ci metti 4 rivetti filettati e blocchi tutto con 4 viti... tra pianale e fondo in lamiera metti qualcosa per disaccoppiate, anche uno strato di moquette va bene
escape
Messaggio da escape »
Sulla fondo dell'auto ho appoggiato uno strato di gomma piombo da 4mm e ci ho incollato la moquette sopra.
Intanto faccio la cosa più banale, che è mettere ancora altri due ancoraggi, sfruttando le viti che ho già usato per le masse.
La situazione attuale è questa:
Vite di massa:
