Impianto Alfasud Sprint - consigli sui prodotti
Eric51238
Re: Impianto Alfasud Sprint - consigli sui prodotti
Messaggio da Eric51238 »
Budget direi non più di 4000
Eric51238
Tweeter erano quelli dei kit audison ap165p montati provvisoriamente con i supporti in dotazione
Eric51238
ilbaronerosso69 ha scritto: 20 lug 2022, 22:30 Vedo parecchia confusione….non ci sto capendo molto 😅
Facciamo un punto della situazione per capire bene…lui ha a disposizione un audison ap4.9 (dsp amplificato)
Portiere con alloggio per 4 wf da 165 (alloggio per i tw invece?)
Cerca dei sub anche
Ovviamente ampli anche
Partendo da ciò io direi il mio pensiero…
Per gli altoparlanti dai un occhio tra faital pro, sica, la voce italiana….in ogni caso marchi da utilizzo pro…lascia stare i prodotti car audio spl sui wf…il 99% di quei prodotti sono citofoni…
Amplificazione consiglierei excursion…poi dipende dal budget…c è parecchia scelta ma se non ci dai un budget è difficile aiutarti…
Subwoofer stessa cosa ci serve un budget e capire anche come sarà incentrato il sistema…visto il fronte consiglierei un sub con sospensione in tela…così da compensare la mancanza sotto i 120hz dovuta dall utilizzo di altoparlanti così piccini all’anteriore.. poi dipende da cosa ascolti…se vuoi il terremoto o preferisci il punch ecc ecc da considerare però che un sub del genere ha bisogno di parecchi litri di solito
ma i marchi pro tipo LA VOCE in che cosa consistono?
Cioè, sono una via di mezzo tra spl e sound quality?
Perché da quello che vedo hanno molti piu watt dei prodotti per sq
ilbaronerosso69
Eric51238 ha scritto: 21 lug 2022, 1:24
Cerca dei sub anche
I prodotti pro sono semplicemente prodotti destinati ad uso professianale quale ad esempio palchi deste discoteche ecc
Prodotti destinati alla’alta efficienza ma comunque concepiti per essere usati in ambiti professionali…
Molto meglio comunque dei prodotti car audio spl che ormai sono quasi tutte accozzaglie cinesi e comunque anche i pochi che suonano bene sono considerati dei medi puri quindi po a discesa e tanti watt…
Coi prodotti pro invece è diverso…
Il budget è già un buon budget puoi già sbizzarrirti… comunque nel tuo caso quel tipo di tweeter non va bene…ci va un tweeter a compressione…anzi visto che sono 4 wf direi che ci vanno 2 tw a portiera…
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Eric51238 ha scritto: 21 lug 2022, 1:24 ma i marchi pro tipo LA VOCE in che cosa consistono?
Gli altoparlanti non hanno watt, semmai li sopportano i watt...
Non fare come qualcuno qui, che con 75wrms di amplificazione si è preso AP che sopportano 150wrms pensando che siano migliori...
Diffusori --> Dali Oberon 1
Eric51238
Darios ha scritto: 21 lug 2022, 13:47
Lo so lo so, è solo che non ci ho pensato mentre scrivevo
Eric51238
Ma se prendo 8 woofer LaVoce WAN061.80 che sopportano 200w rms l'uno poi per sfruttarli al massimo mi serve un amplificatore che eroghi 800w x 2 canali?
ilbaronerosso69
Eric51238 ha scritto: 21 lug 2022, 18:02 Ma se prendo 8 woofer LaVoce WAN061.80 che sopportano 200w rms l'uno poi per sfruttarli al massimo mi serve un amplificatore che eroghi 800w x 2 canali?
Si il ragionamento è giusto…occhio solo al fatto delle impedenze…la voce fa solo altoparlanti 8ohm…quindi considera che questi 800w devo essere erogati all impedenza finale che otterrai mettendo tutto in parallelo o facendo un misto serie e parallelo…ovviamente se prendi altoparlanti 8ohm le cose sono 2…o fai un mix avendo impedenza finale 8ohm o metti tutto in parallelo e avrai un inpedenza finale di 2ohm….più scendi di impedenza e più watt hai ma a discapito del controllo…quindi valuta bene…ovvio che avere in amplificazione che ti dia 800w a 8ohm su 2 canali è molto dispendioso…invece trovarne uno che li eroga a 2 ohm rimane la soluzione più economica….io opterei sui 2 ohm…oppure ti tocca trovare degli altoparlanti 4 ohm così facendo il mix avresti un impedenza finale a 4 ohm facendo mix serie parallelo
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Eric51238
Quindi presupponendo che monti quegli altoparlanti con 4 tweeter a compressione, un ampli x i woofer da 800w x 2 e uno per i tweeter
Sul subwoofer su cosa dovrei optare?
Eric51238 ha scritto: 21 lug 2022, 20:17 Quindi presupponendo che monti quegli altoparlanti con 4 tweeter a compressione,
Presupponi meno, ne bastano 2 se non 1, con 4mw da 16.5cm
Con 2 da 20cm ne basta 1,
almeno gli impianti che ho visto e sentito io...
Alta efficienza con dei 16.5 cm non ne ho visto proprio, minimo 20cm...
P.S.
Ma sicuro che poi vadano bene in porta?
O che ci vogliono degli accorgimenti?!
Tipo ne ho viste tante con lo sfiato in porta, tipo reflex corto
spendere 728€ alla "cieca" non mi sembra sensato, boh
ti/ci stiamo basando sul "marketing" della potenza?!
poi 93.5dB... (dai 300Hz in giù anche 91dB)
mah...
ilbaronerosso69
Darios ha scritto: 21 lug 2022, 22:37
P.S.
mah...
Sono d’accordo…da 20 in su…vabbè io sono più per 25 o 30 cm mai meno…però vabbè già 20 ci può stare…ma sono sempre del pensiero che prima di mettere 4 altoparlanti a portiera valuto di metterne 2 di dimensione maggiore…si spende meno…
Il problema che da quanto ha detto i pannelli con 4 165 lui le ha già belle pronte 😅 quindi boh ci si basa su quello…se poi è disposto a rifare i pannelli certo meglio seguire in altra strada
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Io penso che con "4000€" si possa fare di meglio...
preferirei un singolo 20cm che 4 da 16.5cm,
un Faitalpro 8fe200 o Ipnosis IPM 1200
ilbaronerosso69
Darios ha scritto: 21 lug 2022, 23:32 Io penso che con "4000€" si possa fare di meglio...
8fe200 si 👍🏻 Ipnosis lascia stare 😅
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Faital è più esteso in basso,
Ipnosis è più "medio" (scende meno) ed efficiente...
ilbaronerosso69
Darios ha scritto: 22 lug 2022, 19:02 Faital è più esteso in basso,
Sono anche di inferiore qualità…poi essendo dei medi scendono poco…tanto vale tenersi i 165 avendo già le tasche pronte….il risultato sarebbe il medesimo acusticamente…c è solo un marchio che fa dei bei prodotti car audio spl di qualità superiore a tutti…zacks…i cmr zacks sono qualcosa di eccezionale…ed un efficienza assurda…però costano davvero tanto…e come gli altri prodotti car audio spl sono medi…quindi discesa inferiore….anche se comunque grazie al altissima tenuta in potenza (600w) se li si sotto amplifica si riesce a farli scendere abbastanza…
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Eric51238 ha scritto: 20 lug 2022, 0:42 Sto progettando l'impianto per la mia auto d'epoca Alfaromeo Alfasud Sprint dell'83
per ora di fatto sull'auto c'è:
-batteria 70/80ah ora non ricordo
Mi sa che anche una batteria aggiuntiva la devi mettere in "conto" per potenze del genere...
Eric51238
Ho cercato qualche amplificatore sapreste dirmi cosa ne pensate?
Ricordo che questo ampli lo userei per pilotare solo i woofer nelle portiere che sopportano in totale 1600w (800x2) a 2Ω
STEG K204 ------------------------------- 760w x 2
EXCURSION HXA 50 ----------------- 750w x 2
IPNOSIS IPAK 2200.2 --------------- 730w x 2
ZAPCO Z-400.2 ------------------------ 670w x 2
ORION HCCA 1500.2 ---------------- 750w x 2
AUDIO SYSTEM HX-360.2 ---------700w x 2
ilbaronerosso69
Eric51238 ha scritto: 26 lug 2022, 22:36 Ho cercato qualche amplificatore sapreste dirmi cosa ne pensate?
Tra quelli menzionati da te terrei buoni solo steg k204 ed excursion hxa50…tra questi 2 la scelta è ardua sono entrambi amplificatori che mi sono piaciuti molto…excursion l’ho utilizzata molto di recente…sono ottimi prodotti per il prezzo a cui vengono venduti…il miglior rapporto qualità prezzo che ci sia ed è in continua evoluzione con modelli nuovi molto spesso…
Considera oltre al prezzo dei 2 ampli anche il fatto che:
- Lo steg è una bestia pesa tanto ed è molto ingombrante…
- l’excursion è piccolo e leggero
- lo steg vuole parecchia corrente
- l’excursion è un classe d quindi vuole meno corrente rispetto ad un classe a/b (steg)
In base a queste cose pensa e decidi…ovvio lo steg qualitativamente ha una spanna in più…costa anche 3 volte di più dell’ excursion….quindi valuta bene
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#39
Io valuterei l' Audio System
o per andare sul risparmio, un Hifonics Zeus GEN-X4
Eric51238
#40
Per quanto riguarda i subwoofer per affiancare degli altoparlanti da 1600w (800x2) cosa mi consigliereste?
Penso di farmi fare un box reflex da un professionista ma per quanto riguarda il/i sub non so ne che marche scegliere ne di quanti watt ci vorrebbero per un impianto così
