Ampli nuovi per sub e fronte [CONSIGLIO]
Re: Ampli nuovi per sub e fronte [CONSIGLIO]
mark3004 ha scritto: 23 feb 2022, 21:12 E se il problema fosse altro?
Concordo...
può anche darsi che non gli bastano i 70w.
che poi sono 70w di un 4 canali, non proprio correntosi come uno Z vecchio...
penso che per "muovere" l' ML1650.3 ci vuole qualcosa di tosto.
Cambia wf! :hahahah:
Come Rockford c'è anche il P400x2
Ultima modifica di Darios il 23 feb 2022, 22:37, modificato 2 volte in totale.
Diffusori --> ProAc DB3
DavidMan
Messaggio da DavidMan »
mark3004 ha scritto: 23 feb 2022, 21:12 Scusa, tornando all'origine del problema, ma cosa non ti piace dello Zapco? E se il problema fosse altro? Hai provato a mettere altro per dire che il problema è l'ampli? Secondo me con qualcosa della stessa "fascia di prezzo" non risolvi molto o addirittura nulla!
Sento che suona in maniera fredda, e poi da 200 di zapco a 450 di qualsiasi altra cosa non puoi dire "stessa fascia di prezzo"
DavidMan
Darios ha scritto: 23 feb 2022, 21:16
DavidMan ha scritto: 23 feb 2022, 20:52 L'Hertz HCP 1DK ha un controllo migliore dell'helix gone?
Ma hanno potenze diverse , 4ohm ... 600w e 390w
Poi tutti e 2 li fai lavorare tranquilli a 4ohm non scendendo di impedenza...
quindi a parte la potenza, il controllo ce l'hai con tutte e due...
Anche con un Gladen RC 1200c1
Ma poi dovevi non sforare i 350€?!
A quel prezzo mi ispira più un Alpine MRV-M1200 che l' Hertz
Si bhe sono 370 poco cambia 20euro a patto che funzioni meglio
Si... è che io avevo messo il filtro prezzo a 350 :hahahah:
DavidMan
Darios ha scritto: 23 feb 2022, 21:29
mark3004 ha scritto: 23 feb 2022, 21:12 E se il problema fosse altro? Secondo me con qualcosa della stessa "fascia di prezzo" non risolvi molto o addirittura nulla!
Tipo?
No questi li tengo finche durano XD XD
DavidMan ha scritto: 23 feb 2022, 21:44
Darios ha scritto: 23 feb 2022, 21:29 penso che per "muovere" l' ML1650.3 ci vuole qualcosa di tosto.
Tipo?
Il Top sull'economico, un Sinfoni Andante o Audio System HX-175.2(non c'è un modello con meno potenza).
Ma poi chissà, magari potresti risolvere anche con un Crunch GTX2600
e se non ti piace poi lo metti nel sub...
Helix G-two lo escluderei se non ti piace il sound Zapco (sul neutro)...
I Rockford hanno un modo di suonare diverso (non so quelli odierni) e potresti "risolvere",
c'è anche il P400x2... una via di mezzo tra P300 e P500
Ecco, esatto.
DavidMan
Dude ha scritto: 23 feb 2022, 22:18
Ecco, esatto.
Perchè metti l'appunto sul commento di qualcun'altro senza però aggiungere nulla di tuo, magari di costruttivo? :no:
DavidMan ha scritto: 23 feb 2022, 11:24 possiedo già uno zapco st 4x sq e non mi piace molto come suona sui woofer, sui tw va un po' meglio
Ma lo avevi già provato con i tw MP 25.3?
O l'hai ascoltato solo con SB Acoustics?!
DavidMan
Darios ha scritto: 23 feb 2022, 23:06
Si entrambi i tw, sb e mp, sono passati dallo zapco :D
DavidMan ha scritto: 23 feb 2022, 22:24
Ecco, esatto.
Perché sono totalmente d'accordo con quanto detto da mark, e non ho da aggiungere altro che non sia una ripetizione, con inutile.ridondanza.
È una pratica assolutamente usuale su internet, spesso non si aggiunge neppure una parola, si quota l'altro utente e fine.
Oppure si scrive "quoto".
E dovrebbe proprio essere la.cosa più costruttiva, perché evidenzia un punto di riflessione.
DavidMan
Dude ha scritto: 23 feb 2022, 23:12
Ecco, esatto.
Si ma sono sbagliati i presupposti, ovvero che io stia cercando un amplificatore della stessa fascia di prezzo dello zapco st4xsq mentre ne sto cercando uno intorno ai 500 e con una timbrica diversa per il fronte anteriore, meno neutra, ed un monofonico da 350 per il sub; forse non hai letto tutto, non so.
Di solito lui, al contrario di me :hahahah: non usa consigliare prodotti, perchè molte volte i gusti sono personali,
può piacere a lui e a te no,
può piacere a me e a te no,
può piacere a me e a lui no.
Però magari discutendo si può capire cosa cerca l'utente ed i "problemi"...
Io per esempio ho avuto uno Zapco Studio 150 e condivido i tuoi "problemi".
Ed era lo "Studio" , questo suo non penso sia al livello dello Studio, quindi...
Poi c'è gente che invece è soddisfattissima, ma nulla da dire,
magari gli restituisce le "emozioni" che cerca lui, che possono essere diverse dalle emozioni che cerca un altro...
Basta anche un Alpine o una Pioneer per cambiare il risultato,
od un DSP separato diverso...
Magari con una Alpine potrebbe rendere meglio, sempre in base a cosa uno cerca...
Ci sono tante variabili nel contesto di un impianto.
Anche un cavo Rca.
Ultima modifica di Darios il 24 feb 2022, 0:09, modificato 3 volte in totale.
DavidMan ha scritto: 23 feb 2022, 23:24 forse non hai letto tutto, non so.
E vabbè.
Come credi.
Haibdato un giudizio su in amplificatore, e in due ti abbiamo ercato di suggerire che il.tuo non completo gradimento pptrebbe derivare da colpe non sue.
Quindi ti si invitava, come detto, a una riflessione più approfpndita, essenzialmete per non farti cadere nella trappola dell'acquisto a tutti i costi.
Ma a quanto pare, "sono sbagliati i presupposti".
Nessun prpblema, non ci guadagno nulla a impiegare tempo a dare consigli non desiderati.
mark3004 ha scritto: 23 feb 2022, 21:12 E se il problema fosse altro? Hai provato a mettere altro per dire che il problema è l'ampli?
Se posso dire la mia, per me la colpa è dell'abbinamento/progetto...
Sinceramente mark:
facciamo finta che tu già hai l' ML 1650.3... ti compreresti ed abbineresti lo Zapco ST-4X SQ ?
facciamo finta che tu già hai lo Zapco ST-4X SQ... ti compreresti ed abbineresti l' ML 1650.3 ?
Io no!
Mi ripeto, hai provato altri amplificatori per esser giunto alla conclusione che il problema e' l'amplificatore?
Vuoi fare un upgrade e ci puo' stare, ma possiedi un amplificatore che attualmente costa 250 (sprobabilmente alla sua uscita costava di piu') ed hai detto che ne hai 500 di budget, il doppio. Ok e' sempre qualcosa in piu' ma non pensare che cambierai dal giorno alla notte, non stiamo parlando di sostituirlo con un 150.4AP.
Hai chiesto consigli per gli acquisti e stiamo cercando di aiutarti, ma viene per noi "naturale" ogni volta un utente si presenta con un problema chiedersi da dove ha origine il problema. A meno che tu non ne sia piu' che certo, facendo riscontro con qualche prova (lo diro' a costo di essere petulante, mi spaice.)
Detto cio' un mio pare comunque te lo do, approfondendo la questione:
1) I woofer vogliono ciccia, senza se e senza ma. Io su un wf di quel tipo meno di 100w non gli darei.
2) I watt "buoni" costano, nessuno ti regala niente
Non si e' parlato dell'aspetto installazione/taratura, o per lo meno mi e' sfuggito:
3) Per farli andare bene la porta dove vengono installati va ben trattata ed i wf installati su un buon supporto rigido, oltre ad evitare corto-circuiti acustici con la cartella della porta.
4) "non mi paice come suona" vuol dire tutto oniente. Puoi mettere i migliori woofer ed amplificatori ma suoneranno malissimo se non vengono fatte delle regolazioni come si deve. E non voglio neanche usare il termine "taratura"
Detto cio' buona spesa, non saprei che altro dirti, devi valutare tu come spendere i tuoi soldi. ;)
Darios ha scritto: 24 feb 2022, 0:29
Sinceramente mark:
Io no!
Ma neanche il Rockford sinceramente, ma e' un parere mio!
Cosa farei con quel budget? Cercherei uno Zapco 150.6LX usato ed hai un amplificatore definitivo (nella sua categoria) per tutto il sistema.
:yes: :)
P.S.
Beh, i Rockford li ha menzionati lui, certe cose sono ad ispirazione... :hahahah:
Comunque il P400x2, a prescindere della potenza, (sulla carta) è più correntoso del P300x2.
E poi un buon installatore deve capire e assecondare i gusti del cliente,
di certo non gli monta solo le cose che piacciono a se stesso... imho...
che poi 380€ sono 2 canali
X 3, farebbe 1140€, quasi quanto i 1400 dello zapco...
Ultima modifica di Darios il 24 feb 2022, 13:31, modificato 2 volte in totale.
DavidMan
#39
mark3004 ha scritto: 24 feb 2022, 0:33
Ti allego screen ti quanto é stato pagato lo zapco a inizio 2016...
Mica l'ho comprato ieri, l'ho ascoltato per 6 anni, sono sufficienti per dire che non mi piace?
Ultima modifica di DavidMan il 24 feb 2022, 7:37, modificato 1 volta in totale.
DavidMan
#40
