Alpine Pxa-H701
Re: Alpine Pxa-H701
tutto in attivo dipende da che tipo di impianto hai (numero vie, presenza o meno del posteriore), le modifiche non cambiano la natura del processore, non aggiungono o levano niente come dotazione, migliora solamente come prestazioni. ma mettere una sorgente collegata in analogico al processore non è tanto "hi-end", hai perdita di qualità del segnale, perchè dovresti trovare una sorgente che esce in ottico così da sfruttare al massimo il processore, e avere solo una conversione analogico -> digitale, come hai tu ora avresti la conversione interna della sorgente più quella del processore, perchè il pxa per poterti dare equalizzazione, pre e xover deve per forza riconvertire il tuo segnale in ingresso in digitale, processarlo e riconvertirlo in analogico... e lì hai un degradamento del segnale, per forza...
Re: Alpine Pxa-H701
Si ho un 3 vie con doppio woofer ed è in multi amplificazione,un ampli per ogni sezione e visto che con il pxa credo di poter fare la multi amplificazione,volegestire il tutto da li anche per migliorare la taratura e non usare i xover degli ampli.
quindi voi mi consigliate di cambiare la cda e prendere una dva tipo 9860 in modo da controllarlo dalla sorgente?
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- bravohiend
Re: Alpine Pxa-H701
Il consiglio e' prendere una autoradio che ti dia la possibilita' di entrare in ottico al pxa...in questo caso faresti un gran passo avanti
Re: Alpine Pxa-H701
in questo caso l'una vale l'altra purchè abbia l'uscita ottica dico bene?
come vi sembra una dva9860r?
ma se dobbiamo mettere a confronto le qualità audio tra la cda-9835 e la dva-9860r quale delle due ha la meglio?
ovviamente mi riferisco alla dva senza processore ma solo la qualità della meccanica
io in passato ho avuto una dva9965r ma è stata una delusione come autoradio per non parlare della barra glide touch meglio non commentare
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
un'altra curiosità il pxa ha problemi con gli hcca serie competition?
mi avevano sconsigliato il bit one con gli hcca essendo ampli vecchi potevano andare in saturazione e per di più il bit one non è tanto valido come processore.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
la differenza?un'altro tipo di processore,con la modifica più pesante si intendeNameless ha scritto:ho visto che molti parlano bene di Tognon ma non avendoci mai avuto a che fare io non posso dire la mia al riguardo
ma ce così tanta differenza tra il pxa originale e modifcato da tognon con 3 step di modifica?
alpine 5959z+cra1656
dls TA2-focal 3w2+ls29neo
ppi pc 2400.2-focal 6w3
tru technology h1 -2focal 33kx
alpine pxa701+rux701
Re: Alpine Pxa-H701
spero solo che ne è valsa la pena acquistarloevilnet ha scritto:la differenza?un'altro tipo di processore,con la modifica più pesante si intendeNameless ha scritto:ho visto che molti parlano bene di Tognon ma non avendoci mai avuto a che fare io non posso dire la mia al riguardo
ma secondo voi si sposerà bene con gli hcca competition?
oppure avrò il problema che riscontra il bit one con gli orion old school?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
Io ti direi per il momento di provarlo originale e vedi se ti piace così,poi se lo ritieni proprio necessario fai fare la modifica...Nameless ha scritto:spero solo che ne è valsa la pena acquistarloevilnet ha scritto:la differenza?un'altro tipo di processore,con la modifica più pesante si intendeNameless ha scritto:ho visto che molti parlano bene di Tognon ma non avendoci mai avuto a che fare io non posso dire la mia al riguardo
Per la sorgente o tieni quella che hai e metti il rux,ma in questo caso ci abbinerei un caricatore con uscita ottica,
oppure come già stato consigliato ti prendi una dva con uscita ottica e ti risparmi il caricatore e il rux.
Re: Alpine Pxa-H701
gia fato l'acquisto del pxa tweekkato spriamo bene...........
grazie a tutti per i consigli e gli aiuti rivelatosi molto preziosi
ora vado a valutare per la sorgente a cosa trovo.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
Di Bit One "difettosi" ne girano molti, soprattutto i primi modelli.Nameless ha scritto:un'altra curiosità il pxa ha problemi con gli hcca serie competition?
diciamo che necessitano di molte cure istallative, e non sono affatto poco validi come processori, anzi.
certo a parita con un PXA 701 con modifica 3 step è dietro, e di molto, ma paragonato a quello originale secondo me è migliore.
io lo uso con soddisfazione con elettroniche OLD, ho tutti PG serie MS, e non ho nessun tipo di problema.
p.s. divertiti con il nuovo acquisto
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Re: Alpine Pxa-H701
il suo ha i 3 step + sost del ricevitore digitale e sost. del dac con la versione pro. quindi credo che si diverira' parecchio
mein ehre heißt treue
Re: Alpine Pxa-H701
in questi casi,non vedo l'ora che arrivi e lo metteremo alla prova
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- Pietro PDP
Re: Alpine Pxa-H701
Ancora con quei trattoriNext ha scritto:Di Bit One "difettosi" ne girano molti, soprattutto i primi modelli.Nameless ha scritto:un'altra curiosità il pxa ha problemi con gli hcca serie competition?
Pietro
Re: Alpine Pxa-H701
In realtà le conversioni si accumulerebbero a tre..Picco ha scritto:tutto in attivo dipende da che tipo di impianto hai (numero vie, presenza o meno del posteriore), le modifiche non cambiano la natura del processore, non aggiungono o levano niente come dotazione, migliora solamente come prestazioni. ma mettere una sorgente collegata in analogico al processore non è tanto "hi-end", hai perdita di qualità del segnale, perchè dovresti trovare una sorgente che esce in ottico così da sfruttare al massimo il processore, e avere solo una conversione analogico -> digitale, come hai tu ora avresti la conversione interna della sorgente più quella del processore, perchè il pxa per poterti dare equalizzazione, pre e xover deve per forza riconvertire il tuo segnale in ingresso in digitale, processarlo e riconvertirlo in analogico... e lì hai un degradamento del segnale, per forza...
Comunque la sostanza del discorso non cambia.
Re: Alpine Pxa-H701
quindi gli orion sono dei trattori?Pietro PDP ha scritto:Ancora con quei trattoriNext ha scritto:Di Bit One "difettosi" ne girano molti, soprattutto i primi modelli.Nameless ha scritto:un'altra curiosità il pxa ha problemi con gli hcca serie competition?
p.s. divertiti con il nuovo acquisto?
vabbè a me piacciono ^_^
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
Quoto.Lele206 ha scritto:Io ti direi per il momento di provarlo originale e vedi se ti piace così,poi se lo ritieni proprio necessario fai fare la modifica...Nameless ha scritto:spero solo che ne è valsa la pena acquistarlo
Con il RUX, al processore ci si può attaccare qualsiasi sorgente, ma rimane il problema della tripla conversione.Lele206 ha scritto:Per la sorgente o tieni quella che hai e metti il rux,ma in questo caso ci abbinerei un caricatore con uscita ottica,
Quoto sicuramente il 607 ma so che Nameless non è particolarmente tentato da siffatta qualità sonora, probabilmente gli conviene di più entrare nel DSP in ottico e buonanotte, il punto è che l'autoradio, oltre al toslink abbia fattura e prestazioni che piacciono, e visto che col procio sta "sperimentando" il Tognon, quasi quasi direi a Nameless di prendersi la sorgente che gli piace di più e fargli fare la modifica a Roberto per l'uscita ottica.
Naturalmente se il prezzo vale la candela; magari fai due conti e rapporta la spesa alle altre soluzioni come il RUX, il cambio sorgente o altro..
Re: Alpine Pxa-H701
quindi è d'obligo cambiare sorgenteMarsur ha scritto:In realtà le conversioni si accumulerebbero a tre..Picco ha scritto:tutto in attivo dipende da che tipo di impianto hai (numero vie, presenza o meno del posteriore), le modifiche non cambiano la natura del processore, non aggiungono o levano niente come dotazione, migliora solamente come prestazioni. ma mettere una sorgente collegata in analogico al processore non è tanto "hi-end", hai perdita di qualità del segnale, perchè dovresti trovare una sorgente che esce in ottico così da sfruttare al massimo il processore, e avere solo una conversione analogico -> digitale, come hai tu ora avresti la conversione interna della sorgente più quella del processore, perchè il pxa per poterti dare equalizzazione, pre e xover deve per forza riconvertire il tuo segnale in ingresso in digitale, processarlo e riconvertirlo in analogico... e lì hai un degradamento del segnale, per forza...![]()
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Alpine Pxa-H701
Name, PDP stava parlando di Phoenix Gold.Nameless ha scritto:quindi gli orion sono dei trattori?Pietro PDP ha scritto:Ancora con quei trattoriNext ha scritto:Di Bit One "difettosi" ne girano molti, soprattutto i primi modelli.
Gli Orion sono molto meglio..
Re: Alpine Pxa-H701
Oppure, se possibile, la fai modificare.Nameless ha scritto:quindi è d'obligo cambiare sorgente
Re: Alpine Pxa-H701
ah ok ok non avevo reso il msgMarsur ha scritto: Name, PDP stava parlando di Phoenix Gold.![]()
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
