Pagina 2 di 2
Re: Cavo per assorbimento 220A
Inviato: 14 ott 2012, 12:54
da Il_lungo
azz è vero ho appena verificato questa cosa, non si spiega effettivamente
Inviato: 17 ott 2012, 1:26
da playfortoday
mi son deciso per il 2 AWG e, vista la scoperta sul diametro ridotto del Powerflow rosso, penso che andrò sul Mainpower blu che per lo meno è un 33 mmq.
Devo cambiare anche la morsettiera del positivo e pensavo a questo Audison:
![Connection.JPG](./download/file.php?id=2802&sid=faf2559ecb031adc59ba90394aa78b73)
- Connection.JPG (9.42 KiB) Visto 2372 volte
Mi chiedevo se ci sono controindicazioni ad avere sulla linea sia il fusibile integrato nel morsetto sia il classico fusibile a 30 cm dalla batteria. Potrei eliminare quest'ultimo o è sempre bene lasciarlo?
Inviato: 17 ott 2012, 7:13
da Kappagi
non ha alcun senso.... se usi quello li, non mettere nient'altro fin al distributore.... se vuoi mettere il fusibile a 30cm dalla batteria, prendi la versione di morsetto senza fusibile....
due fusibili in serie servono solo a raddoppiare le piccole inevitabili resistenze di contatto....
Inviato: 17 ott 2012, 20:35
da playfortoday
grazie
Inviato: 21 ott 2012, 2:24
da Nostromo
playfortoday ha scritto:mi son deciso per il 2 AWG e, vista la scoperta sul diametro ridotto del Powerflow rosso, penso che andrò sul Mainpower blu che per lo meno è un 33 mmq.
gabry ma te di solito ti metti 3 paia di mutande tutte insieme????
Inviato: 22 ott 2012, 11:41
da playfortoday
quando vado in aereo sì!
e ci vado mercoledì...
![T_T T_T](./images/smilies/TT-TT.png)
e pensare che sono figlio di un pilota...
Inviato: 24 ott 2012, 11:59
da Nostromo
playfortoday ha scritto:ho ritrovato in casa il catalogo della Connection ed ho notato che tutti i cavi Powerflow hanno un diametro inferiore rispetto ai Mainpower!
Ma perchè l'Audison ha fatto 'sta cosa?? Come fa la gente ad immaginare che la misura possa cambiare a parità di AWG???!
Un 2 AWG Powerflow è di 27mmq mentre il Mainpower è di 33,6mmq, come dovrebbero essere tutti i 2 AWG!
Sono un po' perplesso ora, non vorrei che 27mmq siano proprio al limite con 3 Audison HV...
gabry con un 33mmq stai sereno... poi se vuoi spendere di più metti uno 0AWG (io passerò quello sulla musa) ma + per sfizio che x necessità...
Inviato: 24 ott 2012, 23:29
da Frank-75
Io ho un un audison PS AWG2 e non molto soddisfatto perchè è molto malleabile si passa e si fa su benissimo, cosa che con altri cavi risultano molto più rigidi, vedi Tec e tra i due il thender.
Come cavi RCA gli audison fanno schifo ma come alimentazionela musica è tutta diversa.
Inviato: 26 ott 2012, 18:53
da cl66
come altri anch'io uso cavi per saldatrici
un 35mmq mi pare che siamo sui 7€/m poi un colpo di chiulo mi han regalato 6m di 105 mmq...ovviamente ho messo quello
fa un giro in qualche rivendita mat elettrico e guardalo il cavo per saldatrici, è morbido e piega bene
Inviato: 28 ott 2012, 18:21
da -VinZ-
Io ho usato qualche spezzone di cavo per saldatrici nero che avevo per maggiorare
la massa della batteria che era veramente misero.
Come morbidezza non era malvagio, anche se ovviamente il cavo connection è molto meglio.
In un'altra circostanza ho preso un altro pezzo di quel cavo ma con la guaina rossa
e questa volta era veramente rigido, difficilmente utilizzabile per percorsi accidentati.
![X3 X3](./images/smilies/X3.png)
Inviato: 29 ott 2012, 16:58
da playfortoday
Come cavo ho bisogno che sia davvero morbido quindi credo che andrò sul Mainpower Connection con cui finora mi son trovato benissimo.
Lo 0 AWG è un bell'investimento, ma se lo metto di sicuro me lo porterò dietro anche nella nuova auto quando la cambierò e spenderei una volta sola. Sarà ovviamente calzato e passerà lontano da zone calde del vano motore, quindi non dovrebbe subire nessun degrado...
Devo anche valutare lo spazio che ho per farlo passare. Nella canaletta passano i cavi del woofer e dovrà passarci anche un Supra Rondo da 4x4mmq. Il problema mi sembra più che altro nel tratto alla base del passaruota posteriore... li non ho tanta altezza...
La canaletta è la stessa della Golf IV serie... ora faccio un giro sul forum a vedere se trovo qualche foto di installazioni su questa auto. Mi sembra che Duke abbia la golf 4 se non sbaglio..
Inviato: 30 ott 2012, 11:27
da Nostromo
playfortoday ha scritto:Come cavo ho bisogno che sia davvero morbido quindi credo che andrò sul Mainpower Connection con cui finora mi son trovato benissimo.
zilli... lo 0AWG lo paghi come un 2AWG preso a Pisa...
Inviato: 30 ott 2012, 11:31
da playfortoday
esatto. proprio da li lo prendo, c'è un buonissimo sconto
Inviato: 31 gen 2014, 17:42
da delonix
Con una optima Yellow da 75 ah ce la fa a mandare due hv 16 e un hv 30?? mi sembra un po limitata...
Inviato: 22 apr 2015, 1:06
da playfortoday
Son passati più di due anni, e rientro qui grazie a una ricerca su google , in cui questa mia discussione è apparsa tra i risultati
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1.png)
Sono al punto di partenza, perché due anni fa ho cambiato auto e non ho voluto metterci subito le mani sopra.
Sono uno dei pochi che da VW (Bora) è passato ad Alfa Romeo (159 Sportwagon): sto iniziando a cablarla in questi giorni, e stavolta sono indeciso sul cavo da passare perché son cambiati gli ampli e la configurazione del progetto, ed anche perché la 159 pare che abbia degli scomodissimi (e non molto sicuri) passaggi tra motore e abitacolo, quindi c'è probabilmente da aumentare molto la lunghezza del cavo.
In ogni caso l'intervento di Delonix mi ha fatto venire un bel po' di ansia... Pure maggiorata dal fatto che in progetto c'è di utilizzare 2 HV30 THK in dual stereo ed 1 VRx 1.500 EX, tutti a 4ohm...
Inviato: 1 mag 2015, 15:15
da Fraker
Io personalmente passo sempre il cavo più grosso possibile, sulla punto ho un 50 mmq, almeno sei coperto per futuri upgrade. Spendi di più ma lo fai solo una volta
Inviato: 20 mag 2015, 21:31
da playfortoday
Sono d'accordissimo con te, anche perché parliamo di svariati metri di distanza tra batteria e bagagliaio. Ho già visto che lato guida è molto difficile passare, quindi il tratto si allunga di quasi 1 metro per correre lungo il lato passeggero
