Pareri nuovi woofers 20cm
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Pareri nuovi woofers 20cm
Ma il mio amico istallatore Mi ha detto che è adatto solo al SQL e che per il SQ fa cagare.
La cosa madre dice che ci vuole un passalto bello pendente a 45 ,hz
Ma Armando, l'hai uscito tu il nome...
non capisco proprio che interventi fai,
per SQ basta un 16cm...
Lui cerca un 20cm da pilotare con la sorgente... qui di "L" non ci importa
gli ho consigliato anche di fare una riduzione per un 16
Diffusori --> Dali Oberon 1
Dario, forse hai sbagliato post....
Lui cerca una coppia di 20cm da pilotare in parallelo con 300wrms con il suo amplificatore....
- Armando Proietti
- Bannato
È un fronte da urlo è quel woofer è molto usato.
Certo costa così come costano i Diabolik da 200 mm.
Sinceramente un periodo di tempo ci avevo fatto un pensierino in cassa da 10lt poi ho sentito in giro e ho lasciato perdere.
Sono della stessa tipologia dei Fatal.
Ma reggono più watt è hanno un fs molto più bassa.
Scusate, mi ero confuso col tuo post, visto che eri intervenuto qui,
non ho fatto caso all'autore del post, ma come se avessi continuato la tua discussione,
scusate ancora...
Ma chi lo usa? io non lo userei per fronte da urlo,Armando Proietti ha scritto: ↑19 gen 2022, 9:38 [
94.5dB di sensibilità è tra 100 e 200Hz... 90/90.5 in gamma media... non proprio da urlo come altri, che poi sono dei medi,
è un progetto diverso...
Poi ha il doppio di peso la membrana
15gr il Faital, 31.5gr l' Hertz
è più un "woofer" l' Hertz... il faital mediobasso, e sale meglio...
Che poi leggendo tra le righe anche i parametri, i Faital dovrebbero esprimere un mediobasso asciutto e veloce con il colpo secco sulle percussioni, mentre gli Hertz per via della maggiore discesa dovrebbero avere un basso piu' morbido e rotondo....Darios ha scritto: ↑19 gen 2022, 10:59Ma chi lo usa? io non lo userei per fronte da urlo,Armando Proietti ha scritto: ↑19 gen 2022, 9:38 [
Esatto... la "coperta" nel Hertz è tirata verso il basso, Fs 44Hz
