Crunch GTX 2200 opinioni
Re: Crunch GTX 2200 opinioni
alfredof58 ha scritto: 23 set 2021, 16:23 Ciao allora attendiamo di sapere come và questo Crunch Gtx 4400. Il prezzo mi pare ottimo. Grazie
Non lo sapremo mai. Il mio collega ha ordinato il 4400 ma gli hanno mandato il 4600….. quindi senza ingressi high level.
Ha comprato un adattatore e se lo è montato comunque.
Lui è soddisfatto ma, non avendoci messo gli orecchi dentro, non posso esprimere un parere.
Tra l’altro non ha nè insonorizzato nè cambiato supporti…
Probabilmente ha fatto un lavoro “un po’ così “.
Per questo a volte dico che è inutile fossilizzarsi su consigliare processori, supporti, insonorizzazioni, puntamenti etc… bisogna valutare caso per caso.
A lui occorreva VOLUME…. Della qualità non glien’è mai importato niente… l’ampli lo ha ampiamente accontentato.
alfredof58
Messaggio da alfredof58 »
Ciao e grazie Alessio, se gli occorreva volume, credo sia più prestante il 4600, se non erro il 4400 ha 60w rms un po' pochini, se ho letto bene,
ancora non mi sono imparato a leggere bene i watt degli amplificatori. Quindi quando ci metterai gli orecchi, facci sapere almeno come và questo,
che non dovrebbe discostarsi troppo dal 4400. Comunque il prezzo è ottimo, calcolando che, io ho speso 256,00 euro, per lo Zapco, questo viene
sui 160,00, e mi sembra della stessa fascia. Grazie Alessio, quando avrò qualche notizia in più e positiva, in futuro ci farò un pensierino. Ciao. Grazie.
