Relè accensione
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Relè accensione
Messaggio da Etabeta »
Terriero ha scritto: 11 giu 2021, 19:00 Cattivi :yush:
L'opzione "Disable remote output when changing a setup" se attiva serve a disattivare per qualche instante l'uscita remote del dsp (e quindi spegnere gli ampli) quando si commuta tra un profilo di configurazione (setup) memorizzato e un altro onde evitare evitare eventuali bump/artefatti (che potrebbero verificarsi a seconda di quali parametri cambiano tra i setup commutati).
Non è quindi relativa alla disattivazione o attivazione del remote out durante il normale funzionamento del dsp, ovvero quando il dsp è acceso il remote out è sempre attivo, non mi risulta vi sia alcuna opzione che inibisca l'attivazione del remote out in tal senso.
Terriero ha scritto: Questa non l'ho capita.apro il software e si accende il remote .chiudo il software e si spegne
Quando si collega il pc al dsp e il software è in esecuzione si accende in automatico, se poi, scollegando il pc, il dsp si spegne verifica che l'ingresso remote del dsp sia correttamente collegato al remote out dell'autoradio (naturalmente, essendo presente il dsp, il remote out dell'autoradio andrà a pilotare il remote in del dsp e il remote out del dsp andrà a comandare tutti i remote in degli ampli).
Terriero
Re: Relè accensione
Messaggio da Terriero »
Risolto.era il settaggio del controller urc che non l ho afferrato al volo (come tutto il resto). praticamente lo switch in una delle due posizioni spegne il remote . comunque ora funziona.
Grazie .se sotto il sole si rispegne allora è la radio
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
