Woofer in box: progetto e realizzazione
Kristo
Re: Woofer in box: progetto e realizzazione
Messaggio da Kristo »
Antonio Marinilli ha scritto:Perchè si alzerebbe?
l'unica cosa che mi viene in mente, è l'eventuale differenza del volume netto del box...
sinceramente da prove fatte, il cambiamento con tubo esterno, ammesso che sussista, è molto contenuto...
per le mie casse in porta, ho usato proprio un tubo esterno per ottimizzare il reflex, onde evitare di mettere e togliere 100 volte il woofer, ed il risultato, almeno da grafico e parametri, era lo stesso, a parte variazioni veramente minime....
Antonio Marinilli
A mio avviso non cambia nulla, magari mi sfugge :hmm: . L'unico fattore che può creare un allungamento virtuale del tubo è la vicinanza con le pareti del box, ciò comporterebbe un abbassamento dell'accordo portando il tubo all'interno e non un innalzamento portandolo all'esterno ^^ .
Leonardo Da Vinci
Antonio Marinilli ha scritto:Sì, mi chiedo il motivo.
Normalmente il tubo dentro il box poi lo flangi sul pannello, se fai uscire il tubo non sarà piu a filo del pannello, ci saranno più turbolenze....si dovrebbe allungare il tubo del 10% per avere la stessa situazione del tubo flangiato a filo del box, naturalmente è meglio misurare l'impendenza in box per esserne sicuri, anche rispetto alla posizione che avrà il condotto dentro al box, e tutto il resto delle variabili....fonoassorbente...ecc
meccanicbene
Messaggio da meccanicbene »
Scusate l'Ot,ma il programma delle immagini non è Afw vero?
Anche io ho windows7 e Winisd non gira bene,stavo cercando il programma giusto per il progetto del sub,quale scarico? :)
Piano piano...ma molto piano,ce la farò pure io!
Antonio Marinilli
Il software che compare nelle immagini è BassPC, è gratuito ma gira solo sotto DOS :)
Leonardo Da Vinci
davide_chinelli
Quindi a meno che non installi anche dosbox con win7 non ci fai nulla.
alfonso80
Messaggio da alfonso80 »
usate bass è un capolavoro.. semplice, immediato, affidabile. Non può fare tutto ma i box li calcola bene. ;)
Pioneer p-88 ;
meccanicbene
Ovvero che limitazioni ha?
Io devo progettare un box del sesto ordine...
danyx
Messaggio da danyx »
Ha ragione Niko, un tubo reflex che è a filo pannello viene visto più lungo. Di quanto? Se ben ricordo il valore standard è 0,8 x D dove D è il diametro del tubo.
Come dire, per un condotto largo 5 cm. se non lo mettiamo a filo si dovrà allungarlo di 0,80 x 5=4 cm.
Anche in Winisd c'è la possibilità di indicare questa cosa, ma anche in Bass pc la formula considera sempre questo allungamento virtuale.
danyx
meccanicbene ha scritto:Ovvero che limitazioni ha?
Che intendo per sesto ordine? un doppio reflex, intendo con due camere e due accordi?
Progetti buoni sulla carta ma poi all'ascolto non mi sembrano molto performanti.
L'unico sistema interessante è il carico simmetrico.
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
danyx ha scritto:L'unico sistema interessante è il carico simmetrico.
e cosa ne pensi della trasmissione di linea, Daniele ?
Se non lo sai, sallo !!! :)
meccanicbene
Per sesto ordine intendo il doppia camera reflex,è tutto il contrario di un buon progetto sulla carta...
purtroppo o per fortuna ho un Res PR 250 N32,ed ho intenzione di sfruttarlo senza dover cambiarlo.
Per fare ciò,visto che verrà tagliato dai 50Hz a scendere,dovrò realizzare una cassa del tipo suddetto per avere una gamma utile estesa dai 28-30Hz fino agli 80-90Hz,rimanendo abbastanza lineare.
Perderò un pò in efficienza ma per i parametri di questo Ap sembra una buona soluzione per sfruttarlo a pieno ;)
danyx
meccanicbene ha scritto:Per sesto ordine intendo il doppia camera reflex,è tutto il contrario di un buon progetto sulla carta...
Personalmente non reputo sia una buona scelta ma devo ammettere che ne ho costruito solo uno.
Spero che il tuo suoni meglio del mio :D
meccanicbene
Speriamo :-)
Come mai non la reputi una buona scelta?possiamo parlarne qui o andiamo OT?
danyx
meccanicbene ha scritto:Speriamo :-)
Apri un nuovo 3d, altrimenti imbrattiamo tutto :D :gangs: :-)
Kristo
Grazie Daniele :D :D :D
danyx
Ne penso bene tra l'altro con i modelli matematici di Martin J. King ed il software Mathcad è possibile simularle con una certa precisione. Però mi fermo qui altrimenti i Mod. mi buttano fuori per OT :D
Kristo
Ne penso bene tra l'altro con i modelli matematici di Martin J. King ed il software Mathcad è possibile simularle con una certa precisione. Però mi fermo qui altrimenti i Mod. mi buttano fuori per OT :D[/quote]
no no al massimo ti trovi qualche Mod più insistente nel chiederti, con il tempo a disposizione che hai, di fare delle miniguide su ciascun tipo di carico... magari con qualche simulazione di esempio... chiediamo troppo? :D :D :D :D :D
danyx
#39
no no al massimo ti trovi qualche Mod più insistente nel chiederti, con il tempo a disposizione che hai, di fare delle miniguide su ciascun tipo di carico... magari con qualche simulazione di esempio... chiediamo troppo? :D :D :D :D :D[/quote]
Va bene, prometto che butterò giù qualcosa. Con quale tipo di carico acustico partiamo? Quelli papabili sono chiusa, reflex, doppio reflex, DCAAV, DCAAC, TL, Carico simmetrico. Non ho esperienze dirette sui carichi a tromba quindi preferisco lasciarli a chi li conosce bene :)
AlbertoPN
#40
danyx ha scritto:
Kristo ha scritto: no no al massimo ti trovi qualche Mod più insistente nel chiederti, con il tempo a disposizione che hai, di fare delle miniguide su ciascun tipo di carico... magari con qualche simulazione di esempio... chiediamo troppo? :D :D :D :D :D
per fare una prova, e giusto per fare una prova .... avrei un woofer che mi piacerebbe simulare litrato in portiera, magari in reflex .... si potrebbe usare come esempio pratico, cosa ne dici ? :yes: :yes: :yes:
