Pagina 2 di 2
Re: Consiglio su amplificatore per auto
Inviato: 23 gen 2021, 17:39
da rs250v
Per me puoi fare quello che vuoi, ma se vieni a chiedere in un forum car hi-fi non riceverai altre risposte...
E come dire ho una mercedes classe C di 10anni, è troppo grande voglio una tata nano nuova....
Inviato: 23 gen 2021, 17:40
da Alessio Giomi
Però no hai risposto... cosa amplificano quei due ampli? Hai controllato?
Inviato: 23 gen 2021, 17:41
da Alessio Giomi
rs250v ha scritto: ↑23 gen 2021, 17:39
Penso che con "monto solo l'altro" intenda solo il VR....
Inviato: 23 gen 2021, 17:45
da rs250v
Alessio Giomi ha scritto: ↑23 gen 2021, 17:41
OK ma non bisogna essere sapienti....
Inviato: 23 gen 2021, 17:56
da Armando Proietti
Scusa ma se tieni tutto quello che hai e ci fai una bella struttura in legno e plexiglass.
Il legno lo mettiamo dove si vedono i cavi e il plexiglass dove si vedono gli amplificatori ti viene un bel lavoro e con 30 euro hai risolto il problema. In pratica fai due finestre e rivesti il legno con mochet. Se non sei troppo rifinito o se vuoi usare legno economico altrimenti se sei bravo a lavorare il legno poi gli dai una mano di impregnante trasparente e sta a posto.
Ma devi usare il legno in questo caso nn mdf o multistrato ecc ecc.
Inviato: 23 gen 2021, 18:06
da Darios
Ma si, basterebbe una sistemata... perchè cagati al centro?!
mettili a sx dove c'è il distributore di alimentazione... inverti il VR 203 in modo che l'alimentazione viene sotto ed i cavi di potenza sopra, che sono più piccoli...
una sistemata ai cavi e sei apposto
Inviato: 23 gen 2021, 18:10
da nicolamenna1994
Ragazzi infatti farò cosi, sistemo al meglio
Inviato: 23 gen 2021, 18:17
da Alessio Giomi
togli anche quella ruggine dalla placca laterale..... fai un bel lavoro
poi con un pennellino gli ridai vita.
Mentre per il dissipatore evita vernice che non sia per alte temperature
Inviato: 10 feb 2021, 0:48
da Kegon
In 30 anni di hifi Car l’unico amplificatore che ho posseduto a 4 canali è stato il phoenix gold ma 430 ,,,, 2 canali pilotavano i tw e due canali il rear a volumi bassissimi .
È sempre meglio avere amplificatori separati ,,, avere alimentazioni separate ripaga non poco , sia in termini sonoro che di capacità di pilotare gli altoparlanti .
